902 läst · 34 svar
902 läst
34 svar
Åtgärda kloroforma bakterier i grävd brunn
hur mycket har du spolat innan den gjorda vattenprovet ???N NoreTor skrev:Tack - i detta fall är filtret nytt (kanske 2-3 veckor) och är placerat intill pumpen i källaren. Så tror inte det är boven. Bra idé att testa direkt från brunnen! Pumpen var frånkopplad och är gammal (ska bytas oavsett) så undrar om det kan vara något kopplat till det jobb som gjorts på anläggningen: grävt ner befintlig vattenledning, dragit nya rör invändigt (dock ej till kök där provet togs).
Har anläggningen använts väldigt lite över lång tid så kan det vara mer bakterielast i dessa.
Har du hydrofor - prova att tömma den på vatten och sedan mocka ur det som ligger i botten genom manluckan på sidan - så kanske du får en viss ide var olika bakterier kan samlas och växa... - man är inte sådär jättesugen på vattnet ur kran för att dricka en tid framöver efter en sådan rensning...
(när jag gjorde det så var det hinkvis med jox - men å andra sidan var det mycket partiklar i vattnet som i hydroforen sedimenterade)...
Vi hade använt anläggningen ca 3 veckor från att hantverkarna lämnade tills provet togs. Har inte hydrofor utan hydropress. Den sjunger dock på sista versen. Har faktiskt vvsfirma som kommer nästa vecka och ska kolla på att byta den och pumpautomaten.X xxargs skrev:hur mycket har du spolat innan den gjorda vattenprovet ???
Tänkte mera på hur mycket du spolade innan du tog själva vattenprovet, var det 1 liter, 10 liter, 100 liter ???
Är det bara enstaka liter så kan bakterietrycket hänga mer på rörledningarnas skick än att det är bakterier med vattnet ur brunnen.
Därav så viktigt att ta vattenprov direkt ur brunnen så att man får uppfattning om det är kontaminerat redan från början eller om det är något som 'tillsätts' efter vägen mot tappkranen.
Aha skulle tippa ett par minuter så kanske 10-20L?X xxargs skrev:Tänkte mera på hur mycket du spolade innan du tog själva vattenprovet, var det 1 liter, 10 liter, 100 liter ???
Om man ska ta direkt från brunnen, hur gör man för att inte kontaminera provet på väg upp, tänker att man skulle behöva använda en hink eller liknande. Sen ska man väl helst inte ta ytvattnet? Tänker att slangen ligger ju en bit under.
jadu - det är nog inte så enkelt, kanske göra ett arragemang att du kan rycka korken med en snöre och tejpa fast flaskan på en lång skaft och trycka det en bit under vattenytan innan korken rivs av - när du fått upp den igen - fylld - skvätta ut en del av vattnet som är högst upp i flaskan, typ utan att vända denna...N NoreTor skrev:
sedan in i kylen för att få det kallt.
mina 5 ören.
kontaminering är ett bekymmer vid provtagning, räcker med en liten hudflaga eller annat skräp för att resultatet skall bli helt annat än tänkt och det viktigaste är att få ned tempen till bara enstaka plusgrader så fort man kan för att bromsa tillväxten av eventuella bakterier och sedan hålla temperaturen låg med isklamp i försändelsen.
