3 312 läst · 52 svar
52 svar
Åsknedslag och kraschad VVB
OK lampa i brytaren indikerar att spänningen är på ,sen är det två lysdioder som markerar drift och värme, dom ligger mellan fas och noll och dom tål inte överspänning utan blir kortis i dom, koppla bort dom helt så fungerar det nog
Edit elementen brukar klara sig rätt bra
Kopplade bort dioderna (tre olika anslutningar) men exakt samma sak hände igenJ jonaserik skrev:
Om du inte har stickproppen så går inte säkringen. nu finns i stort sätt nar två skar kvar, elementet ( inte troligt ) men termostaten som sitter har fas och noll i sig , tar du bort tamparna på termostaten , hänger dom i luften så går nog inte säkringen, vet inte hur termostaten ser ut invändigt men den har överhettningskyddet i sig med och där kan det vara något. Har för mig att termostaten sitter som en del inkopplad på elementet och är fast där. Se efter om den går att montera bort. Har varit på det fabrikatet förr, ska se om jag har någon reserdel i bilen kanske för att se hur det ser ut.
Ok, men om jag kopplar bort termostaten fungerar den väl inte längre som den ska? Och vad kan en ny termostat kosta? Tyvärr är utrymmet för trångt för att jag ska kunna göra det utan att tömma beredaren och plocka ner skåpet den sitter i.J jonaserik skrev:Om du inte har stickproppen så går inte säkringen. nu finns i stort sätt nar två skar kvar, elementet ( inte troligt ) men termostaten som sitter har fas och noll i sig , tar du bort tamparna på termostaten , hänger dom i luften så går nog inte säkringen, vet inte hur termostaten ser ut invändigt men den har överhettningskyddet i sig med och där kan det vara något. Har för mig att termostaten sitter som en del inkopplad på elementet och är fast där. Se efter om den går att montera bort. Har varit på det fabrikatet förr, ska se om jag har någon reserdel i bilen kanske för att se hur det ser ut.
Det jag menade var att testa nästa felkälla Har ingen aning vad en kostar men kan ta reda på det i morgon och samtidigt få reda på om det går bra att byta, verkar vara lite annan konstruktion på den du har mot dom jag varit på.
Edit utan termostat ingen VV
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 171 inlägg
Köp hellre en bättre VVB, dvs inte från Jula. Det är mycket sällsynt att en VVB går sönder av åska, och speciellt inte på detta sätt att den orsakar kortslutning. Tillverkaren måste ha tummat rejält på isolering och isolationsavstånd i denna VVB.
Ok, kan vara bra att veta för framtiden och för den andra stackars VVBn som står och dräller.J jonaserik skrev:
Ska titta på andra modeller. Men den behöver ha specifika mått så att den får plats i utrymmet. Sen är det rätt bråttom eftersom jag har gäster som ska hyra stugan om några dagar. Kanske får bli en tredje denna gång och sen en bättre om det händer igen. Undrar ju om det finns någon möjlighet att skydda den mot åsknedslag, tex med överspänningsskydd i eluttaget, eller något i elskåpet?Bo.Siltberg skrev:
Du får skydda inkommande el. Det duger inte med skydd i uttaget. Jag kör med Elronds produkter, en föregångare till denna,Z zingo skrev:
https://elrond.se/produkter/grov-finskydd-edg350/
Mkt bra produkter som räddar elektroniken.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 171 inlägg
Jodå, överspänningsskydd gör nytta, även portabla sådana som sitter i uttag. Men om ingen annan (påslagen) apparat i huset gick sönder vid åskovädret så är det ju svårt att säga annat än att denna VVB är extremt klen...
En liten antennförstärkare gick också sönder. Men inget annat.Bo.Siltberg skrev:
