5 608 läst · 45 svar
6k läst
45 svar
Ångbroms eller ångspärr
Och som jag svarade på det inlägget, så behöver man inte alls hålla +16 grader om man sätter ångspärren rätt.Tomture61 skrev:Allra bäst är ju att köra plyfa bakom gipset , men har man en ekonomi att hålla sig till kan det bli OSB eller 2 lager gips .
För att fästa tunga saker i väggen då så räcker det ej med kort skruv + man måste veta var reglarna i väggen bor . Har man ej byggt garaget själv så .....
Som jag skrev i inlägg #5
Om man väljer ångspärr så bör man ej kallställa byggnaden .
Man bör även hålla min. +16 gr för att daggpunkten ej ska hamna på fel sida av ångspärren .
Kallställa eller hålla en låg temp i byggnaden så är en ångbroms lämplig .
Sen finns ångbroms vario också på marknaden .
Tror jag har runt +7 grader när jag inte har någon aktivitet där. Daggpunkten hamnar alltid på rätt sida ångspärren.
Ångbroms är som jag ser det onödig i garage, antingen ångspärr eller inget alls, beroende på vilken filosofi man fastnar för.
Nja , att kombinera ångspärr / ångbroms som du beskriver det , nej .
Ev. fukt kommer då att ta vägen genom ångbromsen .
Ditt garage kommer inte att ha samma fuktpåslag som ett bostadshus .
Väljer du att tvätta bilen eller köra in en bil med snö / is på blir ju fuktpåslaget mycket högre .
Troligtvis högre än i ett bostadshus .
I ett garage har man inte undertryck (FTX / FLVP) så att bygga med en metod som kan riskera fukt att komma bakom fuktspärren är inte vad jag rekommenderar .Nissens skrev:Och som jag svarade på det inlägget, så behöver man inte alls hålla +16 grader om man sätter ångspärren rätt.
Har ångspärr i mitt garage (med inst.skikt) råkade ut för att jordfelsbrytaren löste , hela tiden .
Elektrikern hittade felet , fuktig luft från garaget letade sig via eldosa till flexslang som satt till utebelysning och förorsakade överslag i belysningen . Så även ett litet hål i klimatskalet kan transportera fukt .
Ja, sätter man ångspärr/broms en bit in i isoleringen så får man höja värmen i garaget, det blir dyrt i längden. Och just ångbroms som du valt släpper igenom fukt…Tomture61 skrev:I ett garage har man inte undertryck (FTX / FLVP) så att bygga med en metod som kan riskera fukt att komma bakom fuktspärren är inte vad jag rekommenderar .
Sätter man ångspärren med all isolering utanför, så hamnar daggpunkten alltid rätt, även vid lägre inomhustemperatur.
Vad gäller elektriska genomföringar så skall alltid elrör/slang som går ut genom yttervägg tätas så att luft inte går ut där. Så du hade en felaktig installation.
Av praktiska skäl har jag en separat JFB till all el som går utomhus.
Tror vi kan hålla på hela veckan att argumentera för / emot .
Elektrikerna har gjort samma miss på mitt bostadshus (dvs är nog rätt vanlig miss)
Andemeningen med kommentaren var att påvisa hur litet hål som krävs för att fukt ska hamna på fel ställe
Jo, men vi säger ju samma sak. Sätter man ångspärr/broms en bit in i isoleringen så behöver man höja innetempen, sätter man spärr/broms innanför all isolering (från rummet räknat) så kan man ha lägre temp inomhus - och att elrör som går igenom ytterväg skall tätas.Tomture61 skrev:
Så, det är väl ingen motsägelse i det.
Sedan valde vi olika, jag valde ångspärr och att kunna ha lägre temp inne, du valde ångbroms och högre temp inomhus. Man väljer ju som man vill ha det.
I mitt eget garage har jag + 20 gr och ångspärr .Nissens skrev:Jo, men vi säger ju samma sak. Sätter man ångspärr/broms en bit in i isoleringen så behöver man höja innetempen, sätter man spärr/broms innanför all isolering (från rummet räknat) så kan man ha lägre temp inomhus - och att elrör som går igenom ytterväg skall tätas.
Sedan valde vi olika, jag valde ångspärr och att kunna ha lägre temp inne, du valde pngbroms och högre temp inomhus. Man väljer ju som man vill ha det.
För TS rekommenderar jag diffbroms pga en låg temp i hans garage .
Ja, det finns inga rätt eller fel, det viktiga är ju att man gör ett medvetet val så att man inte ångrar sig när det är för sent.F Filipl89 skrev:
En sak till: se till att du bygger in tillräcklig ventilation oxå.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 095 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 095 inlägg
ja jag tror det är vanligt av elektrikerna att göra fel.Tomture61 skrev:
svärfar har satt i soffan hans förra hösten och så börja det droppa vattten på han.
Kom ut kopplingsdosa i taket.
visa sig att det var ett flex rör som de dragit upp på vinden ovanför isoleringen.
Varm luft via röret kondenserade bör den mötte kall luft.
Så ja elektriker kan göra fel fast man inte kan tro det
P
Posselosse
Lösvirkesbyggare
· 160 inlägg
Posselosse
Lösvirkesbyggare
- Stockholm
- 160 inlägg
Jag frågade en tillverkare om just detta för några månader sedan och deras rekommendation var just broms i väggar och spärr i tak, givet att ångtrycket är högst därF Filipl89 skrev:Hej
Håller på att bygga ett garage i södra delen av landet. Det är på 34 kvm och isoleringen i ytterväggarna kommer vara 120+45. Planen är att det under vinterhalvåret kommer värmas med luftvärmepump som ska hålla runt 10 grader. Funderar på om jag ska välja ångspärr eller ångbroms i ytterväggarna… Det jag läst så verkar ångbromsen vara att föredra.
Det står att ångbroms inte ska användas mot kallvind, risk att fukten går upp på vinden från det varmare utrymmet.
Är det ett alternativ att köra ångbroms i väggarna och ångspärr i taket?
