5 608 läst · 45 svar
6k läst
45 svar
Ångbroms eller ångspärr
Mitt hus har undertryck (FLVP) Risken finns att kall uteluft kommer in i innerdelen som påverkar temp avkänningen .useless skrev:
Du kan hålla på hela dagen och propagera för att sätta diffplast precis bakom byggskivor , men det kommer att vara den mest korkade lösningen , ser inga fördelar ngn stans .
Jag har byggt upp mitt garage likadant, men har plyfa istället för OSB, och 95+45 i väggarna, och 200 i taket.F Filipl89 skrev:Det kommer endast användas som förråd och hobbylokal(cykelmek).
Jag ska bygga upp väggen så här(utifrån och in):
120mm isolering, ångspärr/broms, 45mm installationsskikt för el som även isoleras, OSB och gips.
Nu i vinter kommer jag förmodligen inte hinna få dit någon värme så då kommer det stå kallt. I värsta fall en byggfläkt.
Har vattenburen golvvärme från husets bergvärmepump via kulvert. Min tanke är att alltid ha frostfritt, och dra upp till rumstemp vid behov. Har separat förrådsdel, garagelokalen blir hobby och p-plats för bil.
Då blir inte fuktpåslaget som i ett bostadshus (dusch , kök , tvättstuga , massa människor)F Filipl89 skrev:Det kommer endast användas som förråd och hobbylokal(cykelmek).
Jag propagerar inte för den konstruktionen. Jag tycker bara det blir lite onyanserat när vissa hävdar att hela byggnaden kommer att ruttna bort på kort tid om man råkar dra en skruv genom plasten.Tomture61 skrev:
Det är väl ingen som propagerar för något direkt, men man kan ju hålla sig till fakta. Det finns fördelar med att ha ångspärren direkt bakom plyfan, och det är ju onödigt att använda för långa skruv.Tomture61 skrev:
Man kan ju undra varför du vill dra tex 5 cm långa skruv i ett skivmaterial som är 25mm tjockt…
I ett garage finns det klara fördelar att ha ångspärren direkt bakom plyfan, i ett bostadshus har man med fördel ångspärren en bit in i isoleringen.
Hur får du tätt runt elinstallationen i ditt garage ?Nissens skrev:Det är väl ingen som propagerar för något direkt, men man kan ju hålla sig till fakta. Det finns fördelar med att ha ångspärren direkt bakom plyfan, och det är ju onödigt att använda för långa skruv.
Kör du utanpåliggande el ?
När man väljer att köra tex OSB i väggar och vill sätta upp ngt tungt , hur är tanken att välja rätt skruvförband då ?
Jag använder åldersbeständig byggtejp vid de flesta genomföringar, förutom eldosor, där skär jag plasten innerkant doskanten och pressar sedan plasten över dosan, då smiter den åt väldigt bra runt dosan.Tomture61 skrev:
Tyngre prylar går ofta bra att skruva i plyfan, räcker inte det så får man sätta rejäla skruv i reglarna, de sitter på cc 60. Högst upp på väggen har jag satt en extra kraftig liggande regel (95mm) som man kan fästa riktigt tunga grejor i vid behov.
Produkter som diskuteras: "byggtejp"
Byggtejp
Byggtejp är ett mångsidigt verktyg som varje hantverkare bör ha till hands. Den är stark, hållbar och lätt att använda och klarar de tuffa kraven på byggplatser. Byggtejp används ofta för att säkra och täta olika material, för att
Kör du silikon i alla rörskarvar + inkopplingen i dosan också .Nissens skrev:Jag använder åldersbeständig byggtejp vid de flesta genomföringar, förutom eldosor, där skär jag plasten innerkant doskanten och pressar sedan plasten över dosan, då smiter den åt väldigt bra runt dosan.
Tyngre prylar går ofta bra att skruva i plyfan, räcker inte det så får man sätta rejäla skruv i reglarna de sitter på cc 60. Högst upp på väggen har jag satt en extra kraftig liggande regel (95mm) man kan fästa riktigt tunga grejor i vid behov.
Ska man märka upp alla reglar på målade väggar eller köpa en svindyr regelsökare .
Tror jag skrev OSB i väggar .
Jag tror inte att jag skrivit något om någon silikon… vet inte var du fick det ifrån. Nej, tätar inte rörskarvar, det gör inte byggare heller. Har inga rörskarvar i väggen, men känner man sig orolig för anslutningen i eldosan så kan man väl tejpa där också.Tomture61 skrev:
Eftersom jag vet att reglarna sitter på cc60 liggande så behöver jag inte märka upp något, en tumstock duger bra. 95mm regeln går högst upp på alla väggar, den är lätt att hitta också, då behövs inte ens tumstock.
Jämfört med ångbroms så blir det väldig mycket tätare med ångspärr, även med de grejorna du tar upp.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 095 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 095 inlägg
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 095 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 095 inlägg
nja hålla med vet ja kanske inte.Tomture61 skrev:
Men det jag mena är att det byggs med installationsskit nu för tiden för att slippa att göra hål i plasten.
men jag tror inte det är ett stort problem om det är ett hål i plasten eller tre heller.
Beror på om det är ett badhus med konstant fukt eller vad det ör för byggnad.
ångspärr kontra ångbroms är ju helt beroende på hur huset är byggt från början.
Typ av ventilation osv.
men ska man skruva upp något så behöver man inte längre skruv än vad regel, skiva är tjockt för det fäster inte bättre.
mitt garage som jag byggde så har jag extra reglar i väggen där man vet att man kommer hänga tungt.
Allra bäst är ju att köra plyfa bakom gipset , men har man en ekonomi att hålla sig till kan det bli OSB eller 2 lager gips .
För att fästa tunga saker i väggen då så räcker det ej med kort skruv + man måste veta var reglarna i väggen bor . Har man ej byggt garaget själv så .....
Som jag skrev i inlägg #5
Om man väljer ångspärr så bör man ej kallställa byggnaden .
Man bör även hålla min. +16 gr för att daggpunkten ej ska hamna på fel sida av ångspärren .
Kallställa eller hålla en låg temp i byggnaden så är en ångbroms lämplig .
Sen finns ångbroms vario också på marknaden .
Därför jag varit inne på ångbroms, eftersom det kommer vara ouppvärmt i vinter och kommande vintrar hålla en temperatur runt 10 grader. Tillverkarna skriver att ångbroms inte ska användas mot kallvind, därför min fundering att sätta ångspärr i taket.Tomture61 skrev:Allra bäst är ju att köra plyfa bakom gipset , men har man en ekonomi att hålla sig till kan det bli OSB eller 2 lager gips .
Verkar vara en svårt hitta ett korrekt svar. Alla metoder verka ha sina för- och nackdelar.
