5 231 läst · 34 svar
5k läst
34 svar
Altan utan trallskarv? Bild
den förstod jag inte? Min tanke var att lägga samman tre reglar som då skapar 135mm bred totalt. sen får jag klyva en 120mm bräda så den blir tex 80mm. Då har jag kvar 55mm på varje sida som jag kan ha som anligg för trall som vilar ovanpå. Bifogar en bildMazen skrev:
Om du väljer 3 reglar kan du som alt. montera den mittersta regeln i nivå med trallen dvs 28 el 34 mm högre än dom två intilliggande, istället för att skruva en bräda ovanpå.R Rolle85 skrev:
Eller så klyver du trallbrädan till tex 70 mm bredd så den överlappar skarvarna mellan reglarna (och får det tätare mot ev läclage)
Nej, men med tex en bit underlagspapp mellan reglarna så lär det inte bli ngt direkt vatten läkage. Dock så är det bästa att ha plåt över alla reglar och då står jag ändå med foten i att göra ett cc 120 fack och mecka till en plåt över det.R Rolle85 skrev:
