Ska bygga altanen/balkong. Nu ligger reglar på 50cc och de är 45x170mm.
Altanen är 8,5m lång och 3,5m djup. Jag funderar på att lägga en trallplanka på mitten som går i djupled och som den längsgående trallen möter. Det skulle isåfall ge ca 4,25m långa plank som inte behöver skarvas.
Hur hade ni gjort för att undvika skarvar?
![Reglar på 50 cc för en altankonstruktion, syn från ovan med gräsmatta i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/502/502340-d46248a4b16914c24ea55d1a4e4a6e98.jpg)
![Konstruktionsram för altan med lagda reglar och utsikt över omgivande trädgård.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/502/502341-cd3b24c0e85585ea8343514597e206ca.jpg)
![Düsseldorff](/forum/data/avatars/s/398/398272.jpg?1622582683)
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 531 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 531 inlägg
Så hade jag också gjort. Alternativt delat upp i tre sektioner beroende på vad som upplevs som mest symmetriskt i förhållande till dörr etc. Såtillvida att du inte kan få tag på 8,5 m bräder förstås...R Rolle85 skrev:Ska bygga altanen/balkong. Nu ligger reglar på 50cc och de är 45x170mm.
[bild] [bild]
Lägg en 45x195 under brädan som ska dela av trallgolvet på mitten. Då kan du skruva ihop trallen med hjälp av den utan att det hindrar plåtens funktion och få ihop det stabilt så det räckerR Rolle85 skrev:
Se bild, jag får inte ihop hur det ska gå till ![Svettas :sweat: :sweat:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
För jag tänker att jag behöver sätta ihop tre reglar för att få plats med en djupgående trall och två plankor som möter mittplankan?
![Delvis färdigställd träkonstruktion för däck med träreglar och grå ytterplattor mot en vit husvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/502/502359-6028f262b9916fbb886f3e3661e72a13.jpg)
![Illustration av olika monteringsmetoder för Flexitak med reglar, skruvar och takplåt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/502/502360-deade250433e36b457dfff98d8003d69.jpg)
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 531 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 531 inlägg
Vad har du plåten till? Regnskydd för altanen under balkongen eller?
På bilden visar de en installation med skruvläkt. Kan det va nåt? Kanske pajar ditt höjdmått mot dörr etc i och för sig.
Då har du ingen regel att skruva trallen i..R Rolle85 skrev:
Jag skulle använda alt B där frisbrädan skall ligga.
Dvs kapa en fullbreddare och montera på 2 reglar med cc 120..
Det funkar, kan även montera en plåt under för att förhindra ev vatten att rinna.ner i skarven., men enligt anvisningen så kan man montera en delad på cc 20-60 cm, så visst borde det gå att göra den bara 12 cm.. dock med en annan vinkel.R Rolle85 skrev:
