9 242 läst · 61 svar
9k läst
61 svar
AKUT! Då vart man utan vatten...
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
ska bli efter jobbet!
återkommer med resultat!
tack så länge!
tack så länge!
Krilleman
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
Om det är tomt i brunnen så slår den till och från hela tiden det gjorde våran iaf! Det brun/röda vattnet kom från slangen, avlagringar som fastnar och byggs på i slangen/rören. Men samma problem fick vi när backventilen stod lite öppen pga att det brun/röda klegget inte möjliggjorde att ventilen stängdes helt. Vattnet åkte upp och ner i slangen, trodde att brunnen var tom, men det var till att köpa ny ventil, den gamla var lite dålig! Kan fungera att plocka ur backventilen och göra ren den, beroende på vilken modell ni har!
jag är inne på att det är backventilen som felar...
men det är ju bara spekulationer eftersom jag inte kan kolla något förrens i eftermiddag... förstår ni min frustration när jag nu sitter på jobbet?
men alltså hur "meckar" man nere i brunnen? det kan ju vara 2 meter djupt där? nån som kan dela med sig av erfarenheter av hur man byter en backventil exvis?
hittade en gammal tråd där ett av mina "experiment" testades utan större framgång, men det finns en bild på pumpautomaten iaf
http://www.byggahus.se/forum/vatten...ten-fran-brunn-med-vatten-fran-kallkalla.html
hoppas det stämmer
Börja med att kolla hydropresstanken ifall det är luft eller vatten som kommer ur ventilen, är det luft är den hel.
Hämta sen en kanna vatten ( hos grannen ? ) och spä pumpen med, sitter en skruv ovanpå pumphuset , detta kan behöva upprepas många gånger innan pumpen tar.
prova detta först innan du ger dig ner i brunnen
Jaa nu va man hemma,
Har kollat brunnen och det finns vatten, ibte mycket men upp till slangen iaf.
Och det var som bi beskrev, en koppling längre upp i brunnen..
Har kollat att det är luft som kommer ur gummiblåsan
Startar pumpen men fåt inte upp nå tryck att tala om..
Slår ifrån pumpen, så låter det som det forsar tillbaka till brunnen nån sekund, sedan tystnar det.. Men då finns det ändå lite tryck i kranen men inget på mätaren på pumpen...och heller inget tryck på ledningen till brunnen, har en kran där som går öppna..
Vad göra?
Vad göra?
