7 100 läst · 58 svar
7k läst
58 svar
Är förbrukningen knasig?
Hänger inte med här hur kan radiatorvattnet kyla vv delen. Vad menar du med att värmesystemet är i obalans ?Gynteri skrev:Du skriver att värmepumpspannan står på 16 grader, jag antar att du då menar att värmen är neddragen till minimum på radiatorkretsen och att framledningstemperaturen är 16 grader. Om cirkulationspumpen vore avstängd så skulle framledningstemperaturen vara betydligt högre i den händelse varmvattnet är igång.
Det som då händer (i det fall pannan inte är helt avstängd) är att radiatorkretsen kyler varmvattnet. Resultatet blir att anläggningen tvingas värma varmvatten trots att inget varmvatten förbrukas. Kontentan blir att förbrukningen blir väsentligen högre än om du släppte på den värme som krävs med tanke på utetemperaturen. Det är så med dessa lågtempererade värmesystem att de måste vara i balans. Annars, om de är i obalans, så kostar det skjortan utan att man har en aning om varför.[bild]
Vi har två pumpar en Aquaes frånluftvärmepump där elpanna kopplas i om inte återvunnen luft värmer tillräckligt ch inbyggd varmvattenberedare 180 Lhantverkare1 skrev:
Sedan har vi en LG luftvärmepump som nu stått avstängd sedan 1 oktober
Du kan nog inte räkna på 30 kW om dagen, det kommer bli mer när det är kallt och mindre när det är varmt. Du har ett värmesystem som använder el för att producera värme, är det kallare så går det åt mer el helt enkelt.
Installera en braskamin för att få ner förbrukning kanske?
Sen är det fortfarande för kort period för att vara säker på någonting, ge det nån månad efter ni flyttat in för att få en bra uppfattning.
30 kWh om dagen känns bara så osannolikt om man räknar på det. Det skulle innebära ca 1000 kwH per månad för ett litet parhus på 81 kvm, då skulle årsförbrukningen blir 12 000 kwH. Här är en gigantiskt villa med direkt verkande el bla och den förbrukar 14 000 kwH per år jämför man så blir det ju inte rimligt öht.Bezt skrev:Du kan nog inte räkna på 30 kW om dagen, det kommer bli mer när det är kallt och mindre när det är varmt. Du har ett värmesystem som använder el för att producera värme, är det kallare så går det åt mer el helt enkelt.
http://www.svenskfast.se/Templates/ObjectView.aspx?objectid=413BLSLRK897SFHL
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Låter orimligt att kunna värma en gigantisk villa med direktverkande el för 14000 kwh.katten12 skrev:30 kWh om dagen känns bara så osannolikt om man räknar på det. Det skulle innebära ca 1000 kwH per månad för ett litet parhus på 81 kvm, då skulle årsförbrukningen blir 12 000 kwH. Här är en gigantiskt villa med direkt verkande el bla och den förbrukar 14 000 kwH per år jämför man så blir det ju inte rimligt öht.
[länk]
Mitt förra hus, 160 kvm 1,5 plan direktverkande el och braskamin. Mycket dåligt isolerat.
Vi bodde där september 2012-april 2013. Total förbrukning: 12 kbm ved och 31000i elräkningar.
Första vintern jag bodde i hus och man fick elräkningen för januari och februari på lite drygt 11'000:- kunde man hålla sig för skratt.
109 m2 med vattenburen el. Tror inte jag är ensam om att få ett bryskt uppvaknande om vad värme och varmvatten kostar när man kommer från lägenhet och har vant sig vid kvartalsvisa elräkningar på runt 1200:-
Vi förbrukar ca 20 000 kWh (fjärrvärme) för värme och varmvatten, två vuxna två sjuåringar och en tremånaders, enplan med källare (100 + 100), huset är byggt -69/70, mexitegel upp till fönster på långsidorna & upp till vind på gavlarna, resten träpanel. Bor längs ostkusten i Kalmar län, har ca 1 km till kalmarsund.
Vi elförbrukning på ca 4 000 kWh/år.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Det låter som en helt rimlig förbrukning. Jag förbrukar 600-700kWh/månad enbart i hushållsel inkl varmvatten, förutom uppvärmning. Då har jag visserligen ett par (mycket energisnåla) datorer igång hela tiden, men är extremt sparsam med allt annat.
Det kommer inte bli 1000 kW per månad rakt av.katten12 skrev:30 kWh om dagen känns bara så osannolikt om man räknar på det. Det skulle innebära ca 1000 kwH per månad för ett litet parhus på 81 kvm, då skulle årsförbrukningen blir 12 000 kwH. Här är en gigantiskt villa med direkt verkande el bla och den förbrukar 14 000 kwH per år jämför man så blir det ju inte rimligt öht.
[länk]
På sommaren i stort sett bara hushållsel samt varmvatten så kanske 300 kW en sån månad men däremot i januari så kanske man ligger på 2000 kW.
Du ångar tapeter 70 minuter i stöten med en apparat som är på 2 kW, din apparat förbrukar någonstans mellan 1 kWh och 2 kWh per timme eller motsvarande en tankpåfyllning. Där kan man roa sig med att räkna i kalorier också, du vet det där man fick lära sig i skolan om att 1 kalori motsvarar den energi som åtgår för att värma 1 gram vatten en grad. Vi räknar på 1 liter vatten för enkelhetens skull, vi värmer från 15 grader till 100 grader = 85 grader. Då får vi alltså 1000 x 85 kalorier = 85000 kalorier elller motsv 85 kilokalorier, 1 kilokalori motsvarar ungefär 1.2 Watt. Då går det alltså åt ca 100 Watt/liter vatten för att uppnå kokpunkten. Sedan beror allt på hur snabbt vill att kokningen ska börja och hur länge den ska pågå. Fundera på det en stund så kanske det klarnar.
Nä, ledsen du lyssnade inte tillräckligt bra i skolanGynteri skrev:Där kan man roa sig med att räkna i kalorier också, du vet det där man fick lära sig i skolan om att 1 kalori motsvarar den energi som åtgår för att värma 1 gram vatten en grad. Vi räknar på 1 liter vatten för enkelhetens skull, vi värmer från 15 grader till 100 grader = 85 grader. Då får vi alltså 1000 x 85 kalorier = 85000 kalorier elller motsv 85 kilokalorier, 1 kilokalori motsvarar ungefär 1.2 Watt. Då går det alltså åt ca 100 Watt/liter vatten för att uppnå kokpunkten. Sedan beror allt på hur snabbt vill att kokningen ska börja och hur länge den ska pågå. Fundera på det en stund så kanske det klarnar.
kcal = energimängd
W = energimängd per tidsenhet
1 kilokalori motsvarar ungefär 1,2 Watt-timmar.
Alltså ca. 100Wh = 0,1kWh per liter vatten.
Vilket alltså ger att om du tillför 0.1 kW eller 85000 kalorier så tar det 1 timme innan vattnet kokar vid ett visst tryck. Sedan kan man också snitsa till det med variationer som beror på utgångstemperaturen om man vill. Låt oss dock enas om att vår vän inte låter sig nöjas med en tapetångare som producerar ånga 1 timme efter påslag. Åtminstone jag skulle slänga ut apparatjä....ln genom oöppnat fönstercpalm skrev:
