89 027 läst · 118 svar
89k läst
118 svar
Är detta Cosa 30 ?
Tiger79 skrev:
Har typ en sådan här:
http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=2512812
Och i den har du trafon?
Märkligt att det ska behövas.
IPX8 Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten) Test: Nedsänkning i vatten djup som anges av tillverkaren, i allmänhet upp till 3 m.
Är det verkligen trafon som det blir kortis i?
Vad händer om det blir kortis längre bort i slingan?
MVH
MVH
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 110 inlägg
Förövaren har du ju rentav fångat på bild, den där rackaren uppe till vänster är nog inte bara köttätare utan kabelätare med.Tiger79 skrev:
Har en fråga angående dessa cosa 30 , Är det någon som vet hur dessa skulle lämpa sig att lägga i marksten, hur tillexempel kablaget klarar sig i marken?
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 110 inlägg
Jag hade nog inte lagt den kabeln helt fri, hade nog i sådana fall lagt ett vprör och dragit kabeln i den. Går en lampa sönder så kan det vara smidigt att kunna lyfta upp spotten och dra ut kabeln till skarvkontakten, plugga in en ny och stoppa ner. VP-röret kanske skyddar lite mer mot inklämning, stenar mm.Berggren86 skrev:
VP-rör får det bli, vet du om systemet går att dimmra på något smidigt sätt?
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 110 inlägg
http://molectric.com har dimmer + trafo/förlängningskablar och allt vad du kan tänkas vilja ha. Det kan dock skilja sig lite i kontakterna. Jag hade lite problem med deras förlängningskablar ihop med lamporna jag köpte på Jula, men med våld och vaselin gick detBerggren86 skrev:
OK, jag har kikat runt lite på sidan men kommer inte på riktigt hur jag skall göra. Önskemålet är dimmer- och timerfunktion.
En variant att koppla spottarna med en uttag med timer typ,http://www.clasohlson.com/se/Digitalt-kopplingsur-IP44/36-4284, och sedan direkt koppla in en enkel LED dimer typ, http://molectric.com/dimmer/673-sladd-dimmer-12-volt-plugplay.html (kommer att använda en statisk låg dimmer nivå hela tiden så inget behov att dimmra fram och tillbaka)
men detta känns lite väl epa, dock känns fjärrstyrd dimmer som rekommenderas till produkten på sidan lite fel...
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 110 inlägg
Kör som du beskriver. Kör en eljo 1-10v dimmer inomhus så kan du vrida upp/ner styrkan som du själv vill och så behöver du inte ta hänsyn till IP-klassning osv utan går direkt från den ut till slingan.Berggren86 skrev:OK, jag har kikat runt lite på sidan men kommer inte på riktigt hur jag skall göra. Önskemålet är dimmer- och timerfunktion.
En variant att koppla spottarna med en uttag med timer typ,[länk], och sedan direkt koppla in en enkel LED dimer typ, [länk] (kommer att använda en statisk låg dimmer nivå hela tiden så inget behov att dimmra fram och tillbaka)
Ni som börja skriva här för längesen, hur har dom funkat? Lyser dom än? Några problem med att dom är monterade som "uplight"?
Är dom tåliga mot yttre åverkan, typ att man går på dom eller dom bör vara monterade under tex ett staket?
Är ju väldigt billiga jämfört med "märkesfabrikaten".
Är ju även ny koppling nu mot innan, dvs att gå från "lampa till lampa".
Är ju lättare att få dom på rätt ställe då.
Alla mina lyser fortfarande, ngt. svagare är på bilden men OK.jordraketen skrev:Ni som börja skriva här för längesen, hur har dom funkat? Lyser dom än? Några problem med att dom är monterade som "uplight"?
Nya kopplingssättet är smidigare skulle jag tro, många kablar blev det under vår altan.
Vi går en del på våra lampor när man går runt poolen men våra är ngt försänkta så att dom ligger jäms med trallen. Inga problem med det.
Hur många år har dom suttit?TeroM skrev:
Funderar på å kopplat ihop dom med övriga fasadbelysningen.
Eller om man skulle satsat på Cosa 45 istället. Får nog svänga inom jula ikväll å kolla.
Jag monterade Cosa 15 och de lyser och har lyst varje natt sen september och de funkar kanon. Även med ett täcke snö över sig så har de funkat kanon. Skulle väll tro att Cosa 30 och 45 funkar lika bra.
