13 533 läst · 50 svar
14k läst
50 svar
Är det mögel, och isåfall varför?
har läst försäkringsbeskedet lite, 2011 när jag köpte huset var det villkor 2010, där nämns inget om hussvamp.
i 2012 års villkor, där det tydligt framgår på försäkringsbeskedet att hussvamp ingår kan man läsa följande i villkoren:
Hussvampförsäkring ingår endast om det särskilt anges i försäkringsbrevet för försäkrat bostadshus.
För hussvampförsäkringen svarar Anticimex Försäkringar AB, Box 47025,100 74 Stockholm, om inte annat
framgår av försäkringsbrevet.
När försäkringen börjar gälla
Följande regler gäller för nyteckning av hussvampförsäkring.
Hussvampförsäkringen börjar gälla sex månader efter villaförsäkringens begynnelsedag såvida inte vi vid
besiktning dessförinnan funnit att vi kan acceptera hussvampförsäkring. Kan vi inte acceptera
hussvampförsäkring gäller det undantag som vi lämnat i separat meddelande.
I det fall hussvampförsäkringen lagts till en gällande villahemförsäkring gäller samma karensbestämmelse
som ovan from den dag tillägget skett.
Försäkringen ersätter skada på bostadshus när detta angrips av Äkta hussvamp (Serpula lacrymans),
samt dess vilda form (Serpula himantioides) som kan fastställas vid typbestämning av fruktkropp och
mycel.
Försäkringen ersätter erforderlig sanering samt reparation där bärigheten äventyras genom
svampangreppet. Sådan reparation omfattar byte eller förstärkning av det angripna virket.
Hussvampförsäkringen gäller för sanering och åtgärder som utförs under normal arbetstid (dagtid) och
förutsätter att du låter oss få tillträde till huset.
Försäkringen ersätter inte
byggnadsdelar som befinner sig utomhus, såsom exempelvis balkonger, utomhustrappor,
terrasser, uterum,
angrepp av övriga brunrötesvampar, blånadssvamp, mögelsvamp och andra rötsvampar än detvå försäkrade äkta hussvamparna,
angrepp som kan härledas till vatten- eller fuktskador som är eller var ersättningsbar enligt den vanliga villaförsäkringen,
skador och andra anmärkningar som undantagits i besiktningsprotokoll.
I de fall angrepp av hussvamp upptäcks när försäkringen börjat gälla och angreppet startat före det att
hussvampförsäkringen börjat gälla ersätter försäkringen inte skadan.
mycel.
terrasser, uterum,
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Ditt inlägg ser helt tokigt ut, eller så har min telefon fått fnatt
Edit: tog bort citeringen
jag har inget protokoll från Anticimex, kanske kan få en kopia av dem? men borde jag inte ha skrivit under något och acceptera att tex krypgrunden är undantagen isåfall?carra skrev:Tyvärr är det nog så hos "dina" att skador som kan härledas till tiden fore ditt köp är undantagna. Så är det nog hos alla bolag... Vet du var huset var försäkrat tidigare,KAN det ev. vara så att skadan kan ersättas av tidigare försäkringsgivare....
Vad står det I protokollet som upprättades av Anticimex innan du köpte huset?
Vill du lägga upp det här eller sända det via mail till mig?
jag har redigerat inlägget nu, svårt att kopiera från pdf
Ska kolla med dom,
Jo alltså har man vetat detta har man nog inte köpt huset...
Tog och rev lite på andra sidan muren med.. Hittade svamp där med.. Snart gräver man ner sig totalt
Men ta det nu lugnt med rivningen, för du sprider sporer oerhört lätt i luften, så den får fäste på fler ställen. Det är även så att den äter sig in i murbruk så din murstock ligger illa till. Har du inte den fulla kunskapen så avvakta och rådfråga så du inte står inför en total katastrof i värsta fall bara på grund av fel handhavande.
Det gör ont i mig när jag ser allt och jag får rysningar av det. Lider med dig.
Men försök att ta ett snack med försäkringsbolaget så att ni reder ut vad som gäller eller inte gäller. Om huset varit försäkrat av tidigare ägare bör ju den försäkringen gå in och ta skadan. Men det hjälper ditt försäkringsbolag dig nog med att reda ut.
Jag är stor motståndare till dolda fel hysterin men i detta fallet är det ju verkligen något som man kan fundera på. Så riv inte i det för mycket innan du har klarat ut vad som gäller och om det finns några möjligheter till att få hjälp med kostnaderna.
Håller tummarna för dig.
Angreppet verkar stannat av eller? Då kanske det inte behöver göras allt för stora ingrepp. Du bör ju utreda vad som triggat igång angreppet. Troligtvis har det inte eldats på länge så murstocken varit konstant fuktig, samt att det kanske läkt vatten utmed murstock
Tack för omtanken, man vart som helt utslagen, känner mig uppgiven..
Anticimex trodde den var vilande.
Kan det vara skadligt att riva själv? Kanske måste dubbelkolla det med anticimex imorrn med...
Usch å fy säger jag bara...
Här finns lite att läsa
http://www.pkgroup.se/wp-content/uploads/2013/02/hussvamp.pdf
http://tvarstopp.com/tvarstop/att-sanera-hussvamp-–-saker-att-tanka-pa/
http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/röta-svamp-och-insekter/hussvamp-en-av-husets-fiender
http://www.lacksokning.com/hussvamp/
