Det ligger nog begränsat med forskning bakom den där siffran.
Dilato och 1 till
galento
TRJBerg TRJBerg skrev:
Har samma problem. Enligt installationsdok ska det vara 150mm till tak. Kom inte att tänka på det i början så det är kört s a s. Men hoppas det inte är ett stort problem.
Finns kanske en anledning till att måttet finns utskrivet av tillverkaren.
Workingclasshero
TRJBerg
Troligen. Nu finns det inte plats för hela 150mm på det enda rimliga installationsstället. Men några extra centimeter var möjligt om man hade tänkt på det.
(Nu är det ca 10 cm, beroende på var man mäter.)
Men är inte Dörr fodret kapat? Ser ut som kanalen skuggar väggen bakom.
Ligger den inte dikt an mot väggen?
A
kan vara en dålig översättning från ett annat måttsystem i asien
A
gjort samma iakttagelse troligtvis sitter den inte dikt an mot väggen, vet några stycken som gör så
För att det går snabbare?
Måste se sjukt fult ut på plats.
A
jag tror inte det går snabbare men installatören slipper såga
Bra att de kommer tillbaka. Den där kommer att hälla kondensvatten på golvet om man kör AC på sommaren. Helt okej med en lätt lutning åt andra hållet däremot.
gaia
S Smörbulten skrev:
Har precis fått en luftvärmepump installerad och undrar om ni tycker att det här OK och sånt "man kan räkna med". Jag känner själv att det inte ser jättebra ut.
Köpte pumpen via en stor kedja. Den stora kedjan anlitade installatören.
Innerdelen lutar åt höger, alltså bort från slangarna.
Hur hade ni gjort?
Tack!
I innedelen brukar finnas ett tråg som ska ta upp kondensvatten från fläktkonvektorn när den körs i A/C-läge. Om tråget inte lutar mot sin dränering finns risk att det rinner över och ned på insida vägg.
S Smörbulten skrev:
Kontaktat installatören och de ska komma tillbaka nästa vecka för att åtgärda. Försökte detaljerat påtala alla felen samt skicka bilder osv. men blev avbruten med "jag fixar, jag fixar". Spännande tider, vi får se hur det blir!
Har du kåken försäkrad? Låter som det kan bli ännu värre, gulp, men vi ska hoppas instalatören kan bättre.
galento
Men då är det ju bättre att tråget inuti innerdelen lutar så inte innerdelen behöver
monteras snett. Hoppas TS visar en bild på utedelen också och var han köpt llvp.
Man behöver inte montera innedelen snett, för att vattnet ska rinna iväg. Har aldrig satt dom snett, kommer heller aldrig göra det, har inte heller fått klagomål på att det svämmat över. Den där installationen har någon utan yrkesstolthet gjort, eller så är det en förbannade klåpare.
Uwe H och 1 till
galento
Nä precis , har aldrig hört nån som fått innerdelen monterad snett för att kondensvattnet
ska rinna ut. Att en större kedja har såna personer som installerar är ju helt otroligt ,
tycker hela monteringen ser förjävlig ut. Man undrar ju hur resten ser ut.
Tycker TS ska ta upp detta med inköpsstället så andra förhoppningsvis inte behöver
uppleva nåt sånt.
Vår innerdel sitter betydligt närmare taket än 15 cm och det är inga problem. Den har fungerat perfekt i +10 år nu. Men installatören var sur.
