24 331 läst · 49 svar
24k läst
49 svar
Ännu en "ersätta slipersmur"-tråd
Får man plats med en form är ju det mycket bättre och sparar (normalt) betong men det går bra att hälla direkt i diket också och sen dra av med bräda. Blanda gärna betongen lite lösare (eftersom hållfasthet inte är prio 1 går det bra ändå).Mick3 skrev:
Antingen väntar man till det stelnat helt eller tills det är lite mjukt ännu och på med lite tunnfogsbruk och lägg på stenarna.
Lyfter min tråd igen. Imorse högg min granne oss (som vi för övrigt har väldigt bra grannsämja med): "-Det rinner ner jord på vår trädgård!". Och mycket riktigt, längst bak på trädgården hade vattnet fått med sig en hel del jord ner på deras tomt.
Känns som att det börjar ge med sig mer och mer nu.
Ny idé - riva väck slipersen och slänta av 45 grader och antingan sätta gräs, eller dekorsten. Men hur vet jag om en 45 graders slänt håller emot marktrycket från vår tomt?
Vid bilparkeringen MÅSTE jag givetvis anlägga en mur, det förstår jag. Men det är ju bara en liten bit av hela tomten.
Jag skall försöka ta lite bättre foton ikväll och visa. Ska också ta kontakt med kommunens byggnadsinspektör för lite råd och tips.
Ser att du bor i Jönköpingstrakten så det kanske mest är sand, men annars är det inga problem med marktrycket på en 45 graders slänt om inte huset står nära.
Att lägga dekorsten eller sätta kullersten är nog att föredra. Grässlänter är bara jobbiga att klippa.
Står slipersmuren precis i tomtgränsen? Om inte så kanske du jag gjuta en betongmur alldeles utanför slipersmuren med befintlig mur som gjutform. Sedan tar du helt enkelt bort den översta slipersen och snyggar till med jord ovanpå och låter slipersen förruttna under mark och in i evigheten. Om du bankar ner några kraftiga stålrör i marken som du gjuter fast i muren så borde den stå stabilt också.
Det borde inte vara alltför miljöfientligt. Den mesta arseniken har nog lakat ur vid det här laget.
Sådär ja, nu har jag lite fler och bättre bilder. Slipersmuren är 80 cm hög och inte 1 meter som jag skrivit tidigare.
1: Asfalten på min uppfart (till höger i bild) har som synes kasat neråt vänster:
2: Överblick uppfarter. Min till vänster i bild:
Notera: nu kommer det bilder tagna från andra hållet:
3: Mycket speciell lösning med grannens garage på vår tomt. Mellanrummet mellan slipersmur och grannens garage är mellan 35-40 cm(!):
4: Överblick längst "bak" på tomterna. Ja, det är en friggebod och en gäststuga som står så nära min slipersmur. Nej, det finns inga servitut skrivna på det, men de stör inte oss heller. Frågan är bara vad byggnadsingenjören säger på onsdag...
5: Jordraset som grannen påtalade i morse. Kan i och för sig lika väl vara bakifrån hans mur på hans tomt:
![Asfalterad uppfart med synligt nedkast till vänster och slipersmur till höger.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/169/169497-e971baef8b21e9c1bc41ebd27799e83f.jpg)
![Slipersmur längs en uppfart med asfalt som lutat nedåt, intill en husfasad och parkerad bil.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/169/169498-8bdc98a657785b39d1cab6191f4adde9.jpg)
![Trång passage mellan en slipersmur och ett vitt garage med buskar och asfalterad uppfart i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/169/169499-9c6a4db121c795e447d05e0cdf4bb4b4.jpg)
![Utsikt över en sliten slipersmur vid grannens garage på en gräsmatta, med ett rör och en leksaksboll.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/169/169500-576bb1b357725c60e1fffccbada609ec.jpg)
![En slipersmur intill en gräsmatta och nära en trädgårdsbyggnad, med synligt mellanrum på ungefär 35-40 cm till byggnaden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/169/169501-61aa40ee92916485ac598a13c81cbeb6.jpg)
![Jordras vid kanten av en slipersmur nära gräsmatta, med synligt mellanrum till metallkant.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/169/169502-e531a6824ec576804c5bb6ecaa844251.jpg)
Du fick väl en massa förslag i början av tråden? Själv skulle jag skotta bort jorden tillfälligt, gjuta ett fundament, och sedan mura med natursten för att det är så snyggt. Och passa på att göra muren lite högre för att bygga bort det fallet du har nu på gräsmattan. Lite billigare blir ju att mura med betongsten. Är du orolig för marktrycket så kan du fästa in marknät (eller vad de nu heter).MikkoK skrev:
Det var då fan va tiden springer iväg - 3 år sedan jag började klura på detta och än har jag inte gjort någonting. Slipersmuren står kvar
En nybörjarfråga - hur fasen gör man om man vill mura i slänt? Se bilden nedan, lägger man en rad mursten under marknivå för att kunna få muren rak? Förstår ni vad jag menar? Bilden hittade jag via google.
Anledningen till frågan är för att jag vill byta det mot vår uppfart först och det släntar rejält.
Exempelbild:
Min uppfart:
Exempelbild:
![En stödmur vid uppfart i slänt nära hus, med indikatorlinjer för att visa murens planhet och lutning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/305/305784-925b7355b1c834e640fd8e96dbae5ba5.jpg)
Min uppfart:
![Gamla slipers som bildar en stödmur vid en sluttande uppfart, markerad för byggålning, med ett rosa barntrampcykel i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/305/305785-086dfcd3fae2726d740b1df99e93b51e.jpg)
