10 706 läst · 120 svar
11k läst
120 svar
4 frågor till ni som kan uppvärmning
Vad bra. Jag har länge sagt att den behöver förbjudas.kuntri skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det stämmer klockrent!harry73 skrev:
Så har jag det hos mig i huset byggt 2010.
L/L-värmepump och FTX-ventilation och det har fungerat perfekt hittills
En kvällsbrasa då och då tillkommer, men mest för att det är mysigt.
Flytande kondensering har jag hört talas om men har tyvärr mycket dåliga kunskaper om det. Jag hade tänkt att helt enkelt stänga av vpn när utetemperaturen blir tillräckligt hög och köra via en större värmeväxlare. Är det fel tänkt?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Halland!Matstj skrev:
Men kanske du har rätt. Fast vi har två katter också, som värmer bra.
Förresten trodde jag att det skulle bli mycket kalldrag från kattluckan i ytterdörren.
Men det är inte så farligt utom i de nordliga orkanerna (var det Gorm eller Helga?),
då luckan blåste upp/in så jag fick låsa den.
Katterna blev ju hysteriska, då de inte kunde komma ut Rena Kattastrofen så att säga
Stoppa vp vid kyla när värmen behövs som bäst Värmeväxlare nu hänger jag inte med ?Kennethihbg skrev:
Jag utryckte mig kanske lite konstigt. Tänkte stänga vp under sommartid och köra på solfångare via en vvx på stammen in i huset från vp. Har lagt kulvert från förrådet in i huset, lite experiment att ha vp ca 20 m från beredaren men får se hur det går. Ska sen lägga solfångare på förrådstaket 45 grader i söderläge.
TS Gurre !
Vad tog du vägen. Blir du klokare av alla olika svar?
Jag glömde skriva till i inledningen att vi människor har olika uppfattningar om vad som är bra eller dåligt. Likaså du hade en uppfattning i första frågan.
Om jag skrev vilken bil som är bäst så skulle det också komma olika svar.
Fast jag vet vilken.
Ok men vp stoppar väl själv om tanken värms av annan värmekälla.Kennethihbg skrev:Jag utryckte mig kanske lite konstigt. Tänkte stänga vp under sommartid och köra på solfångare via en vvx på stammen in i huset från vp. Har lagt kulvert från förrådet in i huset, lite experiment att ha vp ca 20 m från beredaren men får se hur det går. Ska sen lägga solfångare på förrådstaket 45 grader i söderläge.
Jo det har du rätt i, jag vet inte riktigt hur jag ska få ihop det men jag ska starta med att bara köra vp sen får det andra komma efter hand i mån av tid å lust. Tänker själv bygga solfångarna.
Halland o Blekinge ingår ju i Skåne eller rättare sagt Skånelandskapet.KnockOnWood skrev:Halland!
När man skaffat vp är det tyvärr svårt att räkna hem annan värme källa vi bränner drygt 100 kwh per månad på sommarn.Kennethihbg skrev:
Vad har du för uppvärmning?
