51 532 läst · 351 svar
52k läst
351 svar
4 år gammal torktumlare kräver reparation för över 5000 kr
Att de sitter kvar betyder inte att de ska återvinnas tillsammans. De är inte i papper. Det handlar om ett krav på att de ska stanna kvar för att minska nerskräpningen av korkar som folk slänger. Problemet var väl inte främst mjölkkorkar. Men regelverket är enhetligt för alla drycker.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 392 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 392 inlägg
Särskilt fett fläskkött håller i runt 2 år med -22, det är värt den extra (lilla) förbrukningen för mig. Vid -18 får man vara glad med 7-8 månader innan smaken påverkas. Medvetet val. Denna frys har supertjocka väggar och lock, så tvivlar starkt på att 20% stämmer. Kompressorn går mer sällan än övriga boxar trots den lägre temperaturen. Kör -18 i övriga med bröd osv.electroluxaren skrev:
Jag har försökt det. Hon vill göra som hon alltid gjort, eller det bästa för miljön eller jag vet inte. Hon tror inte på mig.MultiMan skrev:
https://www.tetrapak.com/en-ie/sust...ing/choose-cartons/carton-recycling-in-the-ukDuring the recycling process, baled cartons are dropped into a pulper filled with water, and the materials are separated into paperboard pulp and plastic and aluminum streams. This means that you don´t need to remove the caps when recycling your cartons. The extracted materials can be used to manufacture new products, contributing to a low carbon circular economy.
Jo 20% är en rimlig uppskattning. Att din frys är välisolerad medför att det är 20% av en mindre förbrukning. Men ökningen borde ändå vara i den häraden.MultiMan skrev:Särskilt fett fläskkött håller i runt 2 år med -22, det är värt den extra (lilla) förbrukningen för mig. Vid -18 får man vara glad med 7-8 månader innan smaken påverkas. Medvetet val. Denna frys har supertjocka väggar och lock, så tvivlar starkt på att 20% stämmer. Kompressorn går mer sällan än övriga boxar trots den lägre temperaturer. Kör -18 i övriga med bröd osv.
skröna, fett fläskkött kan förvaras i -18 oxå en längre tid fråga livsmedelsverketMultiMan skrev:Särskilt fett fläskkött håller i runt 2 år med -22, det är värt den extra (lilla) förbrukningen för mig. Vid -18 får man vara glad med 7-8 månader innan smaken påverkas. Medvetet val. Denna frys har supertjocka väggar och lock, så tvivlar starkt på att 20% stämmer. Kompressorn går mer sällan än övriga boxar trots den lägre temperaturer. Kör -18 i övriga med bröd osv.
EU förordningD Daniel 109 skrev:
SWEXIT NU!
Jodå. En tetrapack är laminerad med plast och aluminium. Det går inte göra papper av den som den är. Måste separeras. Eller eldas upp. Basen i korken sitter kvar och är i "plast" också.D Daniel 109 skrev:
Det är nog dessutom tveksamt om "plasten" verkligen återvinns till ny plast eller "energiåtervinns". Men tetrapack (se tidigare inlägg) säger själva att korken kan sitta kvar.
Det man sparar är vattnet som går åt att skölja förpackningen. Min tro är att man slösar mer energi hemma på det än man vinner på att separera korken, men det är såklart en killgissning. Men om det rinner ut sur mjölk eller fruktflugor intar juiceförpackningen så tycker jag ändå det kan vara en bra grej att behålla korken på.
självklart så är den faktiska förbrukningen i kronor och ören / kWh beroende på yttre faktorer.D Daniel 109 skrev:
En anledning till att frysar förr stod utomhus på altaner mm.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 392 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 392 inlägg
Jag tror inte jag kommer lyckas.electroluxaren skrev:
Men en EU förordning kanske kan göra det?
https://www.tetrapak.com/sv-se/solu...-material/openings-and-closures/tethered-caps
Oavsett. Om man separerar korken och blandar den med annan skräpplast så lär den bara eldas upp. Väldigt liten del av plasten går att återvinna.
https://www.dw.com/en/why-most-plas...tic packaging worldwide ends up in landfills .
Kan sitta kvar är inte samma sak som ”ska återvinnas tillsammans” du kan antingen låta den sitta kvar, eller sortera den som plast.J JohanLun skrev:Jodå. En tetrapack är laminerad med plast och aluminium. Det går inte göra papper av den som den är. Måste separeras. Eller eldas upp. Basen i korken sitter kvar och är i "plast" också.
