51 672 läst · 305 svar
52k läst
305 svar
3e diskmaskinen på en vecka - vad är fel?
Nu råkade TS köpa en maskin typ 3 ggr så dyr som en brukbar.H HEM2121 skrev:
Så han har alltså inte betalat tillräckligt?
Åter till TS inlägg no 1.
Om hen får hem en fjärde som krånglar, bör det ju vara fel endera på anslutet vatten eller el.
Tror inte att hen lyckas bära hem fyra ej fungerande maskiner, med typ fabrikationsfel oavsett märke.
- El är lurigt.... Som nån var inne på högre upp i tråden. Kräver mätning och loggning över tid. Som visar
t ex avbrott eller variationer i spänning. Skulle då kontakta elnätsägaren.
Enbart spänningsmätning obelastat i uttaget kommer inte att ge något.
Det bör vara spänningsmätning under belastning. Med loggning när maskinen är igång.
Nu tänker jag på dålig kontakt i ledningsnätet i huset. Vilket kan orsaka brand!
Kan eventuellt vara skadade ledare, t ex genomspikade i nån vägg e t c.
Så ta detta jag skriver på allvar!
Varför ett ev sådant fel inte visat sig tidigare kan bero på att samtliga nyare maskiner förbrukar större effekt vid uppvärmning än den gamla.
Ett sätt att undersöka, verifiera detta kan vara att mata maskinen via en förlängningssladd från ett annat uttag, gärna nära elcentralen.
Funkar det då ok, så är det läge att kalla in elektriker.
Vattenförsörjningen verkar vara stabil? eller i vart fall in till huset.
Men Du skrev om smällar i vattenledningarna. Det är alltså tryckvariationer som orsakar detta.
T ex backventiler i blandare.
Skulle tro att variationerna kan bli rätt ordentliga, men kortvariga.
Grattis till det i mitt tycke mest korkade inlägget i den här långa tråden!tompas11 skrev:Vad är det för fel på folk nu för tiden? Betalar ohemula summor för en maskin som ingen behöver. Vad är det för fel på att diska för hand? Både billigare och miljövänligare vill jag påstå. Har aldrig köpt en diskmaskin och kommer helt säkert aldrig att göra det heller då det är den mesta onödiga lyxleksak som uppfunnits för användning i privata hem. Storkök är en annan historia.
1. Handdisk är INTE mer miljövänligt än handdisk. Det går åt betydligt mer vatten för handdisk. Det är oftast varmvatten vilket gör att maskindisk drar mycket mindre energi och blir mindre miljöskadligt. Men du kanske både diskar och sköljer i kallvatten?
2. Billigare med handdisk? Tveksamt, med tanke på förbrukningen av varmvatten. Detta gäller speciellt om man sköljer under rinnande vatten vilket rekommenderas av hygienskäl.
3. Framförallt sparar man tid och tråkigt arbete på att ha diskmaskin och använda den. Om någon säger att man måste plocka i och ur diskmaskinen och tidsvinsten försvinner med det så har nog den personen glömt att även det manuella diskstället måste plockas i och ur vilket tar minst lika lång tid.
För en lista med bra argument för att köpa en diskmaskin se t ex https://www.beko.com/se-sv/support/...iska-för-hand-kontra-diskmaskiner-vad-är-bäst
Visst är det från en tillverkare av diskmaskiner, men jag tycker ändå att den är saklig.
TS har uppenbarligen ett problem med att felkoden triggas av något i huset, gissningsvis lokala tryckförändringar i kranarna. Vissa blandare kan ju ge tryckpulser exempelvis. Diskmaskinen är antagligen överkänslig och när det då kompletteras med en kran som är lite för snabb i på/av så får man tydligen detta symtom.
Det har tidigare föreslagits att ansluta en tryckutjämnare, men även en tryckreducerare kan göra jobbet, om det nu är detta som är problemet.
Större delen av tråden är helt irrelevant för TS, vilken diskmaskin som är bra eller dålig handlar mindre om logotypen och mer om vilka komponenter som ingår i kombination med lokala förutsättningar.
Bara för att ta ett exempel så har jag en 12 år gammal Siemens diskmaksin som egentligen är väldigt bra, men rätt ofta så är disken smutsig ändå efter programmet. Jag har hittat felet, men det är inte så lätt att åtgärda...
...det är nämligen så att det fastnar bitar av äggskal (ibland någon benflisa, en liten plastbit eller något annat liknande, men oftast äggskal) i en av nipplarna på den roterande armen på bottenvåningen. Tyvärr så är det i det öppningen som pekar snett nedåt och som står för huvuddelen av rotationsenergin, dvs det blir fr dåligt vattentryck mot disken på bottenvåningen. Lösningen är att ta ut äggskalet gång efter gång efter gång. Felet uppkommer ju dessutom inte varje gång utan bara någon gång i veckan och det upptäcks ju först efter att programmet kört färdigt. Dålig konstruktion? Kanske. Huvudproblemet är ju dock att små hårda partiklar inte alltid skrapas av från tallrikarna...
Fast det är väl ändå väldigt lätt att åtgärda. Sluta diska äggskal och benbitar så lovar jag att problemet försvinner. 😀pacman42 skrev:
Om man sen vill ha besväret och kostnaden med att skölja disken innan är en annan sak men nog är det ganska lätt att lösa problemet.
Är avloppsslangen upphängd så det är en böj nedåt till anslutningen till avloppsrören?
Vi hade avloppsslangen för vår Bosch diskmaskin kopplade utan böj (installerade själv) och fick felkod efter ett tag.
Hade en Bosch tekniker hos oss (för drigt 1000 som påpekade att den ska ha en böj (motsvarande). Jag fixade böj och problemet var borta. Har haft den i 12 år nu utan annat fel än ovannämnda.
(Slangen går från botten av dm högt upp under diskbänk och sedan en liten böj ned till avloppsröret.)
Nu när tråden hamnade i nyhetsbrevet riskerar den att spåra ur ännu mer 😉 Jag tycker att det ser ut som att du har fått många bra svar, men tyvärr inget som verkar kunna lösa ditt problem omedelbums. Sen råkade du ställa följdfrågan vad du ska välja istället om Asko är dåligt (inlägg #16), och då brakar det ju lös...F Fridaerha skrev:Tack för alla svar!
Nu vet jag att:
- Maskinell utrustning som tillverkas i Slovakien och Slovenien är skräp, men att det heller inte finns något annat som är bra.
- Det är bättre att handdiska sin gröttallrik.
- Ett kylskåp från 1982 är riktmärket för kvalitet och energikonsumtion.
Ger upp den här tråden nu. Får inga svar på mina frågor, så överlämnar diskussionen till er som vi fortsätta dividera om en diskmaskin är nödvändig eller om IKEA har töntiga namn på sina produkter.
Ha en fin dag!
Lycka till med diskmaskinen!
Som någon tidigare skrev är det slovenien svårt att hålla koll på gamla Tjeckoslovakien....S star_daddy skrev:Som jag gissar ägs Asko av Gorenje i Slovaken, ett gammalt anrikt företag mest kända för sina fina bakugnar. Varför inte ägarförhållandena är tvärtom kan man grubbla sig fördärvad på – tills man inser att nästan inga vitvaror numera tillverkas i Västeuropa. Vi köpte en ny tvättmaskin 1973 för tvåtusen (en månadslön) man får en bättre idag för samma pengar...
Gorenje var fram till murens fall stadsägt och levererade till sovjetunionen enligt planekonomin, då det därefter övergick i aktiebolagsform.
nu efter 2018 är det Hisense i PRC som äger detta. grundades 1969. Hisense ägs av den kinesiska staten.
70-talet var ju inte diskmaskinens guldålder precis men alla ville ha en, elektrohelios och kockums tillverkade i sverige men det importerades från USA oxå. elektroheliosarna från Torsvik i Jönköping är nog fortfarande de bästa maskinerna någonsin, de gick lätt 30 år.
på tvättmaskiner beror det på vilken höjd avloppslangen går ut från maskinen, går den ut nere vid golvet kommer dan alltid tömma vatten snabbare än det fylls påkisumisu skrev:Intressant.
Hade den hamnat i kläm?
Vad jag förstått behöver man inte ha avloppslang upphöjt i dagens maskiner.
Har tom provat på min tvättmaskin när gamla upphöjda röret fick stopp, fungerade lika bra till vanliga golvrunnen. Men kanske bara Miele det så och har nån patent på sitt system? Sedan kan man ju diskutera om en inbyggd luftning bra eller dåligt i min tvättmaskin får jag rensa den vart 3-4 år. Dvs fysiskt öppna höljet på hela maskinen för att komma åt luftslangen.
Mycket intressant veta att även moderna diskmaskiner kräver böj uppåt! Det ska jag tänka på.
Diskmaskiner behöver ha högsta punkten på a-slangen över vattennivån i diskhon för att undvika att avloppsvatten rinner bakvägen in i diskmaskinen.
Det är framtiden för klentrogna odugliga loserskisumisu skrev:Eh, bättre?
Massa onödiga trådlösa förbindelser till jadi jaadi jaa och abbonemang för att kunna tvätta tvätt. Men sen en maskin som håller max 5år. Går den inte fysiskt sönder så ser tillverkaren till att den går sönder (går inte programvaru uppgradera eller koppla upp mot t ex Google eller Apple). En annan grej är dessa som doserar tvättmedel automatiskt, vad händer sen när Bosch, Miele o co byter tvättmedel dosar som de har ensamrätt sälja?
Men det är ju ett måste med en maskin som gör facebookinlägg, instagram varje gång man tvättar så slipper man själv skriva 👍
