50 796 läst · 133 svar
51k läst
133 svar
3D-ritat året runt fritidshus i egen regi
Är nyfiken på var du hittade panelen för 120kr /m2? Var den vitlaserad från början eller gjorde du det själv?B BJohan skrev:Tack för värmande ord! Det är ju kul om man kan inspirera någon. Jag har själv haft glädje av många andra trådar.
Jag har inte uppdaterat budgeten på länge, men tanken var att vi skulle landa på ca 2 milj inkl allt, dvs inkl tomt, bygglovsavgift, miljöavgift, anslutningsavgifter, reningsverk, markarbeten mm. Vi har köpt material efter hand eftersom jag inte ville drunkna i byggmaterial. Jag har lagt mycket tid på att jaga bra priser och leta på Blocket. Vi har ca 400 000 kr kvar på byggkontot och det ska räcka till badrum, kakel o klinker, frånluftsvärmepump, golv, trappa, kamin mm, och vi tror att det kan vara tillräckligt. Sedan beror det på vad man räknar in i byggkostnader. Jag har tagit lite tjänstledigt, men det räknar jag inte. Jag ser det lite som kvalitetstid/semester att vara här och bygga. Jag har heller inte räknat inköp av husvagn, eftersom vi kan sälja den när vi är klara.
Inser att jag inte lagt upp något sedan februari. Bygget fortskrider när jag får möjlighet att ta en långhelg eller lite ledigt. Sedan sist har jag slipat och betsat limträstommen, satt väggpanel, monterat köket och gipsat duschrummet. Panelen hade klarat sig förvånansvärt bra under presenningen. Efter ett par veckor inomhus med avfuktare låg fuktkvoten på 10 % som mest.
Mörka väggar vita uttag?B BJohan skrev:Inser att jag inte lagt upp något sedan februari. Bygget fortskrider när jag får möjlighet att ta en långhelg eller lite ledigt. Sedan sist har jag slipat och betsat limträstommen, satt väggpanel, monterat köket och gipsat duschrummet. Panelen hade klarat sig förvånansvärt bra under presenningen. Efter ett par veckor inomhus med avfuktare låg fuktkvoten på 10 % som mest.
[bild][bild] [bild] [bild] [bild]
Vad kör du för bredd på voten/kantbalken? Och vilken storlek på villabygel har du?B BJohan skrev:Då var det i 27 augusti och vi hade hunnit med en vecka semester i Norge. Tillbaka i Kättbo var det dags för gjutning av grundplattan. Dagen innan mätte jag frenetiskt så att alla uppstick skulle vara på rätt ställe. Betongare Björn var känd i trakten för att göra fina grunder. Betongen kom från Sälen och var blandad enligt Björns recept.
Ingen betongpump användes utan ränna med förlängningsrör, samt ”Elbow grease”, dvs skottning och rakning för hand.
Ingen glättningsmaskin användes utan manuell avjämning gjordes när betongen brunnit ett par timmar. Ett ca 2 m brett glättningsstål som kunde vinklas genom att vrida stången användes. Det verkade vara Björn som utvecklat metoden. Fördelen skulle vara en kortare torktid för betongplattan eftersom ytan inte var lika stängd som en maskinglättad yta. Efter ett par dygn slipades ytan.
Den färdigas betongytan var riktigt jämn. Jag vägde av den med rotationslaser och den var +/- 2 mm mestadels. Jag har aldrig sett en så jämn betongplatta. Nu kunde man äntligen börja bygga hus på allvar.
hur fäste du fördelarskåpen i armeringsjärnen? har fnulat på olika lösningar men kommer inte på något som känns vettigt och enkelt.B BJohan skrev:Då var det i 27 augusti och vi hade hunnit med en vecka semester i Norge. Tillbaka i Kättbo var det dags för gjutning av grundplattan. Dagen innan mätte jag frenetiskt så att alla uppstick skulle vara på rätt ställe. Betongare Björn var känd i trakten för att göra fina grunder. Betongen kom från Sälen och var blandad enligt Björns recept.
Nu var det rörisen som satte dit fördelarskåpen, men jag tog ju bort armeringsjärn och fäste så jag borde ju minnas. 😊 Som jag minns det finns gängade hål i sidan av skåpen där det satt fästen av typ slangklämma med invändig plastslang.O oswim skrev:
Edit: LK har skåpstativ. Kom ihåg att sätta rör runt armeringsjärnen så att de enkelt kan dras upp. https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-skapstativ-1750mm/
Tack. Körde på en egen lösning med ståltråd och skruvB BJohan skrev:Nu var det rörisen som satte dit fördelarskåpen, men jag tog ju bort armeringsjärn och fäste så jag borde ju minnas. 😊 Som jag minns det finns gängade hål i sidan av skåpen där det satt fästen av typ slangklämma med invändig plastslang.
Edit: LK har skåpstativ. Kom ihåg att sätta rör runt armeringsjärnen så att de enkelt kan dras upp. [länk]
Här är lite nya bilder från sommarens jobb. Köket är klart med vitvaror på plats. Specialbyggt skåp ovanför kyl/frys. Väggpanel på loftet. Satt skiffer på väggen bakom kaminen. Monterade Aquapanel Outdoor som en stabil cementbunden skiva att fästa stenen på. Eftersom fästbruket hade kort öppentid gjorde jag en rigg så jag kunde färdigkapa sten innan jag satte upp den. Lagt golv i alla sovrum. Nästa projekt blir att lura hit elektrikern och knyta ihop alla kablar.
Sedan sist har golv lagts i stora rummet, kamin och skorsten har installerats. Strömbrytare, uttag och spottar har monterats. Takhuvar för imkanal och avluft är på plats.
Hörnbrunnen i duschen gick tyvärr inte att få dit eftersom avloppsröret kom upp för nära väggen. Anledningen var att jag var tvungen att justera väggtjocklekarna för att få plats med golvvärmerör och avloppsrör i väggarna. Istället för 45 mm installationsskikt i ytterväggen blev det 70 mm och innerväggen fick 145 mm stomme istället för 120 mm som det var tänkt. Det räckte för att hörnbrunnen inte gick att ansluta. Istället fick det bli en vanlig brunn som inte ens gick att få mitt i duschen, pga ett golvvärmerör.
Fallspacklingen var något jag oroat mig över. Jag har aldrig flytspacklat tidigare. Jag valde att spackla fall runt brunnar med handspackel och flytspackla resten av duschrummet. Det gick över förväntan och blev riktigt bra.
Nu är duschrummet klart och den begagnade värmepumpen installerad. Väntar på elektrikern nästa vecka. Sedan kan jag sparka igång värmepumpen. Imorgon ska jag hämta trappan. Slutsamråd bokat till 13 nov. Lite stressad nu att bli klar med allt. Men ser verkligen fram emot att flytta från husvagnen till huset.
Lite bilder på tätskikt och läggning av klinker
Hobbysnickare
· Västernorrland
· 192 inlägg
Kul att det börjar närma sig. Kämpa in i det sista nu.
