Inkoppling två gäller om man har 230V huvudspänning. Det förekommer på vissa ställen i Norge.
Då uppstår frågan om du har nolla i vägguttaget!B Bjoern skrev:
Om du kopplar på det viset och kopplar in den i ett norskt elnät med trefas 230V så blir det mycket riktigt trefas 230V. Men om du kopplar den i ditt perilexuttag så blir det i stället trefas 400V som vi har i Sverige. Är spisen byggd för det är det inga problem. Det är säkert därför det fungerar i attefallshuset. Men spisen på bilden riskerar att gå sönder om du kopplar på det viset.B Bjoern skrev:
Man bör inte anta sådant. Men om du misstänker att det var fel kopplat för den gamla spisen så bör du vara extra noggrann med att det blir rätt för den nya.B Bjoern skrev:
Tre svarta går till fas och röd jord nolla vit i centralA Avemo skrev:Om du kopplar på det viset och kopplar in den i ett norskt elnät med trefas 230V så blir det mycket riktigt trefas 230V. Men om du kopplar den i ditt perilexuttag så blir det i stället trefas 400V som vi har i Sverige. Är spisen byggd för det är det inga problem. Det är säkert därför det fungerar i attefallshuset. Men spisen på bilden riskerar att gå sönder om du kopplar på det viset.
För att säkerställa att det inte är felkopplat så borde jag klippa bort peri hona o hane o sätta direkt mot kablar med vago o dragavlastning så är det ju en bra inatallation om jag inte är säker på hur peri honan är kopplad tänker jag.
Är det en gjuten perilexpropp? Om perilexkontakten är gjuten på kabeln och har fem ledare så lär den blå vara nolla. Det är perilexproppen med fyra stift gjuten på en fyrledad kabel som använder blå till fas.B Bjoern skrev:
Är det inte en gjuten propp så är det ju bara att öppna den och titta hur det är anslutet. Nollan skall vara uppe till vänster när du tittar på uttaget framifrån och fasningen är uppåt. Men vill du ansluta fast så går det också.
Då blir den kopplad på tre fas medB Bjoern skrev:
toppen, misstänker att det är felkopplat isåfall för höger ner är kopplat sen innan till nolla isåfall. Gör en fast installation o följer kablar till central idag så är jag 100.A Avemo skrev:Är det en gjuten perilexpropp? Om perilexkontakten är gjuten på kabeln och har fem ledare så lär den blå vara nolla. Det är perilexproppen med fyra stift gjuten på en fyrledad kabel som använder blå till fas.
Det är en 5stift öppningsbar peri.
Bästa svaret
Det blir väl inte bättre för det?B Bjoern skrev:
Det du ska göra är att kolla perilexen i väggen, finns det fem kablar (lossa locket och titta)?
Sen mäter du att det finns 400V mellan alla tre faser och 230V mellan alla tre faser och nollan.
Jag hade mätt så här (täcker alla varianter utan att man behöver tänka):
L1 & L2, resultatet ska vara runt 400V AC.
L1 & L3, resultatet ska vara runt 400V AC.
L2 & L3, resultatet ska vara runt 400V AC.
L1 & Nolla, resultatet ska vara runt 230V AC.
L2 & Nolla, resultatet ska vara runt 230V AC.
L3 & Nolla, resultatet ska vara runt 230V AC.
Sedan kollar jag upp att skyddsjorden finns genom att mäta
L1 & Jord, resultatet ska vara runt 230V AC.
L2 & Jord, resultatet ska vara runt 230V AC.
L3 & Jord, resultatet ska vara runt 230V AC.
Till sist mäter jag resistansen mellan Nolla & skyddsjord, den ska vara låg, någon Ohm.
Sen är det bara att koppla kabeln.
Vid vanlig koppling av 230v vägguttag lampor etc. Så är det ju alltid nolla o fas, som jag förstår det så behövs kretsen vara sluten med nolla och man kan se fas som en envägsfördelare av ström och nollan leder tillbaka ström fast den som leder ju ingenvart igentligen tänker jag, bara till en skena i centralen men för att en maskin ska kunna fungera så behöva strömmen kunna propagera genom sladden genom maskinen utan ”motstånd” vilket den kan göra om den leds vidare fas-maskin-nolla. Eller liksom använda all ström som gå genom kretsen och bara osymmetriska rester leds genom nolla till central för att ”sorteras” tillbaka?A avh67f skrev:
Jag tycker det är ett rätt svårt koncept, en sladd är envägs iaf?
