2 766 läst · 35 svar
35 svar
2cm tillgodo, kan jag lägga klinker på spånskiva?
Köp en ekbit i lämplig höjd och bredd och lägg ovanpå den befintliga tröskeln. Då kan du flytspackla golvet som du tänkte från början, det är det bästa alternativet du har
Finns där kanske ett alternativ att sätta kortlingar och lägga någon form av plywood eller liknande istället? Kanten mellan klinker och trägolv kommer ju ligga på 2 cm annars det blir för mycket tycker jag. Är därför inne på att typ sänka undergolvet i enbart hallenK KakelDaniel skrev:
Vad är poängen med att flyta istället för en golvgips? Menar du att flytspacklet kan läggas avsevärt tunnare än 13mm? Hur säkerställer man vidhäftning på en väldigt tunn flytkaka?K KakelDaniel skrev:
Golvgips och fukt från blöta skor är ingen bra kombo, flytspackel bör vara minst 12 mm själv skulle jag ha spacklat 15 mm.MathiasS skrev:
Jag hade nog satt kortlingar mellan reglarna i golvet och lagt en ny golvspån i höjd med befintliga reglar, flytspackel och klinker. Men om det blir en bra konstruktion rent byggtekniskt det vet jag inte. Men som jag ser det fonns inga andra alternativ utan större ingrepp i konstruktionen.MarcusRask skrev:
Så har jag det i min hall. Efter mer än tjugofem år syns inga tecken på fuktskada. Gipsen rollades med primer som även fungerar som ett primitivt fuktskydd.K KakelDaniel skrev:
Jag förstår inte TS rädsla för nivåskillnader. De har jag haft/har där jag bodde/bor utan några problem alls.
Staffan
Det var väldans vad ni ska krångla till det!
Det är bara en liten hall, så jag skulle gjort såhär, vilket jag gjort i flera fall som fungerat.
Bara förutsättningarna finns med en stabilt spångolv, så det inte ligger flytande.
Gör rent bef spångolv ordentligt, limma sen renoveringsgips med ett bra lager med trälim eller mattlim, brukade limma med en sliten 6mm fixkam, sen på med primer, sen lägg klinker, och foga! Klart!
Skulle inte vara det minsta orolig för fukt ska ta sig ner till gipsen från blöta skor.
Jag skev bara att gips och fukt inte är nån bra kombo. Finns bättre alternativ tycker jag att man ska anväda sig av dom.Staffan2000 skrev:
Från klinker till laminat är de egentligen skit samma. Det är mer eller mindre alltid kant däremellan. Men ska man ändå ner och typ hyvla reglar eller liknande och utrymme finns så varför inte försöka tona ut även den kanten. För på andra hållet, vid ytterdörren vill jag hemskt gärna iallafall ha någon slags kant emot tröskeln för jag tror de blir hyffsat konstigt där annars. Speciellt om golvet är högre än tröskelnStaffan2000 skrev:
Ungefär hur mycket bygger det totalt då? Låt säga 6mm renoveringsgips och 7mm klinkers? 15mm totalt kanske?J Jörgen Ö skrev:Det var väldans vad ni ska krångla till det!
