6 756 läst · 43 svar
7k läst
43 svar
242 cm i takhöjd. 100 cm eller 80 cm väggskåp?
Det är enligt mitt tycke för snålt med 50 cm mellan ök bänkskiva och uk skåp. Både rent visuellt och funktionellt. Jag har byggt tre kök och har ställts inför samma dilemma som dig. Jag valde 57 cm och 80 skåp. Kapad skåplucka i överkant.R Rooney skrev:Tack för alla svar och synpunkter. Det är just avståndet mellan bänkskiva och överskåp som jag tänker på också. Är lite orolig att 50 cm blir för litet, men vill inte att mikron ska komma för högt upp om jag väljer 80 cm skåp och sätter dem lite högre.
Funkar det med 50 cm mellan bänkskiva och överskåp på IKEA Metod eller är det för lite?
Kolla att taket inte lutar då kan du helt plötsligt vara tvungen att flytta ner skåpen ytterligare.
50 cm utan dekorlist funkar bra. Jag är 189 cm lång och har inga problem med strax under 50 från bänkskiva till dekorlist.R Rooney skrev:Tack för alla svar och synpunkter. Det är just avståndet mellan bänkskiva och överskåp som jag tänker på också. Är lite orolig att 50 cm blir för litet, men vill inte att mikron ska komma för högt upp om jag väljer 80 cm skåp och sätter dem lite högre.
Men är du tveksam åk till IKEA och känn efter I deras utställningskök.
Smaken är ju som baken men jag tycker 50 cm är alldeles för lite med Ikeas djupa överskåp.
R Rooney skrev:
Detta kommer se jättedumt och alla med normal längd har ingen som helst nytta av den övre hyllan. Sätter du skåpen i taket så får du känslan av lågt i tak. Ta därför 80 skåp och sätt takanslutning istället. Kommer "höjja" taket och inte se ut som en miss som den första lösningen gör.(jobbar som köksmontör)R Rooney skrev:
2.42 i höjd, övre hyllan sväljer massor sånt som används sällan. Jag tycker snarare de långa vertikala linjerna höjer rummet.N Nickesågen skrev:Detta kommer se jättedumt och alla med normal längd har ingen som helst nytta av den övre hyllan. Sätter du skåpen i taket så får du känslan av lågt i tak. Ta därför 80 skåp och sätt takanslutning istället. Kommer "höjja" taket och inte se ut som en miss som den första lösningen gör.(jobbar som köksmontör)
Då kanske du borde göra något annat, mer förvaring är alltid bra. På översta hyllorna ställer man sällananvändningsvaror.N Nickesågen skrev:Detta kommer se jättedumt och alla med normal längd har ingen som helst nytta av den övre hyllan. Sätter du skåpen i taket så får du känslan av lågt i tak. Ta därför 80 skåp och sätt takanslutning istället. Kommer "höjja" taket och inte se ut som en miss som den första lösningen gör.(jobbar som köksmontör)
Tips:R Rooney skrev:Tack för alla svar och synpunkter. Det är just avståndet mellan bänkskiva och överskåp som jag tänker på också. Är lite orolig att 50 cm blir för litet, men vill inte att mikron ska komma för högt upp om jag väljer 80 cm skåp och sätter dem lite högre.
Vi valde att sätta mikron lågt istället. Vi har en 45 djup liten halvö/kaffehörna där vi satte mikron i underskåpet direkt under bänkskivan. Ville inte störa flowet i raden med överskåp genom att klämma in en mikro där uppe
Det var ganska smart. Ska fundera på det under dagen. I så fall så kan jag sätta skåpen direkt mot taket och då blir det 52 cm mellan bänkskiva och väggskåp. Frågan är om jag ska strunta i skenan då? Kan väl bli svårt att få dit skåpen annars?H hapazard skrev:
Jag tror det finns färdiga täcksidor på 20 cm jag kan ha som täcksida mot taket så jag slipper såga.
Då täcks ca 18 cm av översta hyllans öppning. Skall man stuva in småprylar bara då i den springa som blir till hyllplanet?H hapazard skrev:
Jag testade i ritverktyget. Man kan flytta hyll-planen. Skåpet till vänster är 100 skåp och till höger är det 80 skåp. Har flyttat hyll-planen i 100 skåpet till samma nivå som 80 skåpet. Tycker det verkar gå? Kanske bra för termosar, vaser etc.K Kane skrev:
