18 927 läst · 46 svar
19k läst
46 svar
20 A Huvudsäkringen löser ut.
Ugn + häll + VP, + djupvattenpump + vattenkokare + dammsugare + bastu + VVB + elektrisk golvvärme + elektriska radiatorer + motor och kupévärmare + frostskyddskabel vid vattenröret + svets + kompressor + diskmaskin + TM + TT + hårtorkBo.Siltberg skrev:
För att räkna upp de flesta möjliga stora laster som kan ha varit med och hjälpt till att bränna säkringen.
Lite dåligt lastbalanserat i centralen så är det helt klart möjligt att bränna av en 20A huvudsäkring.
Det är inga större problem att nå 20A på en fas bara bland förbrukarna i köket och helt utan att det är dåligt lastbalanserat.
Så sen går tvättmaskin, en dammsugare och lite värmepatroner i VP samtidigt så hamnar vi där.
Nu har vi nog förklaringen. Utedelen drivs av enfas 230V. Enligt servicemanualen kan den dra 9.4A kontinuerligt i värmeläge. Max ström är 23A och den ska säkras med 25A. En gissning är att maxströmmen uppnås när kompressorn startar.Fredrik.engdahl skrev:
Du kan ju börja med att kontrollera att huvudsäkringen som går sönder driver utedelen, men något annat verkar väldigt osannolikt.Någon sorts effektvakt behövs. Frågan är om det räcker med att låta den styra "booster heater" eller om det är hela värmepumpen som måste kopplas bort när matlagning pågår i köket.
Edit:
Kolla också vilken av häll+ugn som går på samma fas som utedelen.
Stiga primo 2008 - renovering
Trädgårdsmaskiner -
Avloppslukt i källare, hus byggt -68. Relativt nyinflyttad (höst 2023)
Vatten & Avlopp -
Nya sågblad till Gersåg Nobex 202?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Renovering av badrum från 2005
Badrum -
Lämplig ersättare för vår 2009 CTC EcoEl / EcoAir 107?
Värme allmänt
