404 628 läst · 605 svar
405k läst
605 svar
1920 talshus som ska få sig en omgång!
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Fick hämtat det sista virket igår, ca 1000 m lockläckt. Fick hjälp att lasta av och få det under presenning innan regnet kom, av mina förbiåkande vänner ifrån norge. Här går det inte att titta in utan att få jobba Satte upp den sista ångbromsen på allrumsväggen och tejpade klart, ännu ett moment klart att bocka av.
På väggen till vänster ska en medialösning upp, jag har ca 1,9m i betrakningsavstånd. Det ger enligt avståndskalkylatorn ungefär ca 46-50" för att klara 30 graders betrakningsvinkel.Jag förbereder för att sätta in 3st inbyggnadshögtalare mellan tv'n och tvbänken, drar även fram till 2 bakhögtalare och en sub. Bygger in en kanal på 55x110 från tv'n till 20cm ovan golv för att gömma kablar.
Litet test i Sketchup:
Anslöt hängrännorna med de gamla stuprören med lite fulingar pga annan dimension på rören, men gaffatejp håller väl ett år tills jag byter fasaden på nedervåningen
Sågade ut en skiva för att se hur den lilla "hallen" mellan allrummet och de 2 nya sovrummen ser ut, lättare och placera rätt då och få en känsla hur stort det blir. satte den först i ett hörn med två väggar och placerade en skiva som tredje vägg.
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Riktade upp nockplankan och rullade ut/klistrade nocktätningen Metalroll ifrån Monier, smidig att jobba med och det blir väldigt tätt.
Nocktätnignen under nockpannan.
Fick sen på alla nockpannorna med lite bärhjälp ifrån kina.
Limmade några småbitar av pannorna
En bild på mansardbrytningen, här ser man att Monier har tänkt till och gjort en tät panna som fungerar i alla vinklar.
Efter massa fika och mat byggstädade jag lite och fortsatte mäta ut var alla reglar ska sitta
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Byggstädat och fyllt ett lass till tippen igen. Har mest haft visning av bygget för alla kompisar som hade vägarna förbi idag. Fick lite hjälp att rensa/sortera byggskräpet och flytta de överblivna pannorna.
Fick gjort lite reglar mellan de nya sovrummen
Gjorde även lite reglar för att räta ut mansarden de sista 80cm, detta för att ha en rak vägg om man ställer tex sängen bredvid. Även då jag kommer att ha målad råspont i taket ner på mansarden kan det vara bra att ha sista biten gipsad då råsponten kan vara lite "rivig"
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Åkte till tippen med allt pannspill och annan bröte, fick senare reglat lite till.
Borrade lite hål och tigersågade ner mig i en bjälke för att fixa en temporär lösning av avluftningen (till vänster) innan mitt nya badrum är klart. Sätter en vakumventil i det lilla facket som blir i hörnet till höger.
Reglade klart facket på andra sidan, detta behövs för att få ner lasterna från den inbyggda limträbalken ner i bärlinan på plan 1
Nu stundar en ledighet så nu får ni inga uppdateringar på ett tag
Tycker du gör ett helt underbart jobb, men kan inte låta bli att undra varför du inte skruvar golvspånet innan regling av innerväggarna?!
Hur som hellst, enormt bra jobbat, så ta det inte som något negativt!! Keep it up!
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Tack kommentaren! Jag kommer att lägga golv, ska bara dra i lite combipex till elementen och elrör till data mm. Även elektriken ska väl få en chans om han vill ner med något.lorens skrev:
Jag ska inte lägga något spån bara massivt 25-26mm furugolv.
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Tillbaks efter min 10 dagars byggfria-semester.
Fick reglat klart väggen i sovrummet
Har även hunnit en del med väggen till badrummet
Helt ledig var man väl inte på semestern, planerade och beställde lite combipexrör, fördelarskåp, tomslang för nätverk och Renova uttag/brytare och ventilations saker...
Fick hem Fresh Intelliventen och väggkåpan + spirorör.
Jo då fäste får jag, å du har rätt det är sådana med gummi i basen. Har man som jag bara gått i träskor i över 10års tid så har man lärt sig hur man ska gå i olika sitiuationer.mattetvilling skrev:
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Fick hem lite mer material, frugan åkte och hämtade prylarna ifrån elbutik blev visst stort paket. Tur att barnsadlen var på cyklen så att grabben fick plats Kanske skulle tagit bilen...
Combipex RIR från VVS och Bad , Cat 6 kabel, Thermostatstyrda friskluftsventiler, Renova Brytare, Antennkabel, Lågfriktionsinstallationsslang mm ifrån elbutik
Fick även en av kollit ifrån Rinkaby Rör
Reglade vidare på väggarna, färdig i sovrummet
Fixat lite småkortlingar i de nya sovrummen för att kunna dra lite kabel och slippa trixa vid limträbalken.
Färdig med dörrhålet i ena rummet
Och påbörjat reglingen och avlastningen i allrummet
Ett tips, ta en massa bilder med måttband så du vet var reglar och annat har för mått. (måttbandet ligger vid golvreglen)
Har totalt missat denna tråd, men vilken fantastisk renovering!
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Reglar reglar och mer reglar, Rev sista väggen då den inte var rak någonstans och lite konstigt uppbyggd 2st 50x50 reglar ihopspikade lite sådär.
Fick även dit lite reglar på allrumsväggen och för dörrhålet till sovrummet
Fick hänga upp centralen lite provisoriskt (hoppas att elektrikern fixar bort den imorgon) och börjat på väggen mellan hallen och allrummet. Spikade även dit en bjälke för att bära av lite laster ifrån det gamla taket (den långa längst upp i bild)
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Elektriken Boris ifrån Elfast var här och gjorde ett toppenjobb, jag försökte tråka ut han med frågor och störde han med lite omdragningar och rensningar på nedervåningen men han körde på i makalöst tempo.
Den gamla centralen på plan 2 åkte bort och han fixade till matningarna som den hade till plan1. Jag hade fullt upp med att sätta lite småreglar (då vissa uttag inte hamnar direkt vid en regel) och blev rejält svettig. Nu är det bara det gamla sovrummet kvar att dra rören i, förutom badrummet som kommer i höst.
Eldragning i allrum
Eldragning i sovrum, har ett lamputtag längst upp till höger om fönstret, diskuterade med frugan var som verkar lämpligast att sätta det och nu hamnar det nog oftast bakom en gardin, med den placeringen.
Mer el, har även ett uttag på den lilla vinden ovanför allrummet på en egen grupp, detta för tex lampa, antennförstärkare eller om det behövs moteras in en ftx eller liknande.
Allt för idag, imorgon blir det nog att dra lite Combipex eller nätverk
Eldragning i allrum
Mäkta imponerad blir jag! Kör på hårt, denna tråd kommer jag fortsätta följa!!!
