13 481 läst · 46 svar
13k läst
46 svar
14mm furugolv, vågit, knaggligt.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Om man endast slipar lite så kan det se konstigt ut då golvbrädorna brukar vara lätt fasade. Gäller då att slipa lika mycket överallt så att det blir en jämn fas, alternativt slipa bort den helt. Det finns inte så mycket slipmån på ett 14 mm golv, ganska snart är man nära sponten.
Om vi stryker idén med limning, kan en skiva rotspån/golvgips/renogips vara en idé i alla fall att ha mellan glespanel och trägolvet? Glespanelen har ju också den sina naturliga böjningar och där 2 glespanelbrädor möts (vardagsrummet är längre än brädorna) blir det 1 till 2 millimeters nedsänkning (varannan bräda) då de brädor som jämnar ut golvbalkarna lutar tillsammans med golvbalkarna. Svårt att förklara så jag ritar...V vectrex skrev:Glöm alla dina funderingar om instängd fukt osv. Din lut och olja har bara haft en ytterst marginell och övergående påverkan. Trä rör sig och ditt har bara börjat. Med golvvärme under så kommer ditt golv torka ordentligt i vinter. Framåt mars/april så kommer du ha springor mellan varje plank och mera kupning. Att det nu torkar mer på ovansidan säger mig att det inte var särskilt torrt när ni köpte det då vi nu är i den fuktigaste årstiden. På ett ungefär just nu så bör trä ha en fukthalt på ca 9% för att vara i harmoni med omgivningen. Framåt tidig vår och med golvvärme under kommer den siffran vara 4-5%. Det blir rätt stor storleksförändring både radiellt och tangentiellt träets fiberriktning.
Vill du ha ett helslätt golv så ska du inte använda massivträ. Lägg då istället en parkett som är lamellimmat.
Att på egen hand försöka hellimma 14mm golvplankor mot spånskiva är dömt att misslyckas. Du kommer aldrig få tillräckligt bra anläggningsytor mellan planka och spånskiva, för att inte tala om presstryck.
Ditt bästa alternativ är att göra som du gjort men vänta med att olja och luta och slipa golvet efter några månader när det acklimatiserat sig. Då slipar du bort de ”ryggar” som eventuellt uppstått och får ett slätt golv. Självklart kommer det alltid röra sig även fortsättningsvis men troligen betydligt mindre.
OK, låter lugnande,
Kanske vågar jag mig på att prova igen då.
Det som oroar mig är att dess, tunnhet gör att även om man slippar en jänm yta så är det fortsatt ojämnt på undersidan, vilket skulle leda till att det ändå knakar. Är det bara en plats eller två, så kan man ju skruva, men är det överallt så kommer jag väl förr eller senare klanta mig och skruva en slang.
Insett en annan miss jag gjort som säkert bidragit till knakandet. Skruvade brädorna i u-sidan av brädan och inte den utbuktande delen. Gissa om det var knepigt att få skruvarna snett in utan att endast skruva i den tunna undersidan, fick först skruva 90 grader ett par milimeter och sedan böja upp och skruv 45 för att få fast den i själva brädan. Kan inte fatta att jag aldrig slogs av tanken att vända på brädan och enkelt skruva 45 grader på en gång.
OK, tror du det vore klokare att lägga en skiva rot-gips då, för helt jämt underlag?Riggvägen skrev:
Menar du att plankorna limmats ihop med varandra men inte sitter fast mot spångolvet?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Vill du jämna ut så skulle jag föreslå 12 mm golvspånskiva. Vill du väldigt gärna ha gips så välj golvgips (12-13 mm), inte renoveringsgips.
Vi tog ju bort befintligt parkettgolv, gammalt och slitet, men hade vi skonat varenda skiva hade vi ju kunnat lägga tillbaks det och slipa upp det. Vi skonade de flesta, men den första blev väl skadad när vi tog loss den och då räcker det ju inte till :/ Börjar ångra att vi inte gick in för att återställa det golvet istället.Oldboy skrev:
OK, ja får nog bli spån om något isf. Enklare att skruva / limma i det. Tror du förresten limning mot det är klokt? Om inte annat för att slippa risken att skruva en slang.Bernieberg skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Jag har bara erfarenhet av skruvade massiva golv. Men skulle jag limma så skulle jag lägga det flytande med limmad spont/not som tidigare föreslagits. I så fall hade jag valt spånskivan som underlag och jag hade även lagt ett lag lumppapp mellan spånet och reglar/golvvärmeplåtar innan jag skruvade skivorna.
Ja, plankorna hellimmade och inget fast i undergolvet. Som man lägger ett faner- eller laminatgolv. Osäker på hur det skulle funka i stort rum. Lät virket ligga inne någon månad innan läggning och la på vintern då det är torrt.K Kojfabriken skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Det är nog inga större problem att lägga flytande i lite större rum också (om vi håller oss till normala bostadsrum) men det behövs större rörelsemån mot väggarna och därmed tjockare golvlister. Blir det väldigt stort får man lägga on en rörelsefog som sedan täcks utan att begränsa rörelserna i golvet.
En nackdel med flytande är att man inte bör ställa väldigt tunga möbler där. En fördel enligt vissa är att man slipper glipor i skarvarna. Själv tycker jag att gliporna och deras förändring över året är en del av charmen med dessa golv.
Kommer nog satsa på skruvat direkt i glesen när det gäller vårt sovrum, funkar det inte mycket bättre får det bli rot och flytande i vardagsrummet. Glipor har inte jag mycket problem med, kupningar bekymrar mig mer, just då det är så tunt.Bernieberg skrev:Det är nog inga större problem att lägga flytande i lite större rum också (om vi håller oss till normala bostadsrum) men det behövs större rörelsemån mot väggarna och därmed tjockare golvlister. Blir det väldigt stort får man lägga on en rörelsefog som sedan täcks utan att begränsa rörelserna i golvet.
