5 341 läst · 39 svar
5k läst
39 svar
11kwh besparat med nytt FTX-system
Fick vårat system utbytt i BR radhus, från ett Bacho från -85 till ett Norskt jag inte mins namnet på.
Var ett sånt aggregat som sitter över spisen.
Fick 2 skillnader:
Det nya väsnades mera i köket.
Blev tystare i rummen då de samtidigt isolerade rören mera och monterade ljuddämpare.
Nån skillnad i energiförbrukning märkte vi inte alls.
Fick 2 skillnader:
Yes hade värmare på förra. ska sätta en sån mätare och se, tackJonatan79 skrev:
slog mig nu att förra året höll jag 20 i garaget med hjälp av nu LLVP även där ute pga vattenskoter. Det har varit avstängt hela vintern. Tacka fan för de nu
Vad hade du för inställd temperatur med det gamla aggregatet?
Är det samma luftrören med det nya? När jag bytte för något år sedan upptäckte jag att gamla inställningarna av luftflödet bara var 60-70% av rekommenderat.
Har fan ingen aning om gamla temp-inställningen. Det är samma rördragning som är kvar efter förra systemet. Satt några ljuddämpare bara. Och dammsugit hela systemet. Ringt min installatör som ska komma hit nån kväll i veckan och kika. Alltså just nu känns det bara som att man kastat bort pengarna på ett nytt system som inte ger någon besparing utan bara vispar runt luften..S spendera skrev:
Enligt skärmen så har jag 100% återvinning och 33% eftervärme just nu. I min värld ganska bra värden. Eller?
Tilluft 52%
Frånluft 56%
Litet undertryck om jag förstår systemet rätt
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 142 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 142 inlägg
Man brukar väl generellt inte tjäna så mycket på FTX och att byta från FTX till FTX och hoppas på att spara 2000 kWh eller mer är väl tveksamt.
Hur har utetemperaturen varit under januari 2022 jämfört med 2021. Om det varit mycket kallare i år så påverkar ju det också.
det är just det att jag vill tro att mitt förra system värmde med 1800w elementet från +5 grader och neråt. Till vilket börvärde är dock oklart men kan inte minnas att det liksom blåste varken kallt eller varmt från tilluftsdonen.Jonatan79 skrev:
Jag tar ju upp 20c frånluft så så mycket tillsatt värme borde de ju inte bli?
vi får se över tid. 1 mån kanske är för liten tid att jämföra även om jag fortfarande vill tro att gamla systemets tillsatsvärme drog mycket (1800w som gick i princip hela vintrar) och borde sjunka markant
100% värmeåtervinning får man så snart styrningen/rotationen för återvinningen går på full fart.L Lotez83 skrev:Har fan ingen aning om gamla temp-inställningen. Det är samma rördragning som är kvar efter förra systemet. Satt några ljuddämpare bara. Och dammsugit hela systemet. Ringt min installatör som ska komma hit nån kväll i veckan och kika. Alltså just nu känns det bara som att man kastat bort pengarna på ett nytt system som inte ger någon besparing utan bara vispar runt luften..
Tilluft 52%
Frånluft 56%
Skulle du slå av eftervärmen gissar jag att tilluften skulle sjunka med 4-5 grader i dagsläget. Har du då en luftvärmepump som värmer dessa grader så går det mindre elenergi.
Vid jämförelse av förbrukningen behöver man jämföra hur stort värmebehov som funnits. En metod är att se hur många graddagar det varit olika år/tidsperioder för att på det sättet få mer fakta i jämförelsen.
Det är lite ovanligt att värma huset med ett FTX. Det tillför ju luftkvalitet med återvinning av värmen i frånluften för energieffektivitet men uppvärmning görs i regel av värmesystem som VP eller panna. Tilluften i FTX bör stå på 17-18 grader vid önskad innetemp på 21 grader för att den fräscha tilluften ska blandas med rumsluften innan den sugs ut. Om du har för varm tilluft kommer den flyta ovanpå den kalla rumsluften och bara sugas ut av frånluftdonen... Om det nu är så att du ändå värmer huset med FTX och gjorde det även med gamla aggregatet kommer skillnaden i förbrukning bli minimal i just förbrukning.L Lotez83 skrev:Tjena
Bytta ut aggregat från -78 till ett nytt Villamaster
Besparingen januari 2021 mot januari 2022 blev hela 11kwh. Känns sjukt ovärt såhär i efterhand att ha kostat på nytt system…?
Suman skiljer sig markant men det beror ju på elpriset. Skillnaden i kWh är bara 11kwh.
Bara att svälja o ta emot eller eller ska man ringa installatören och be hen se över installationen?
Så tips är att sänka tilluften till 17-18 grader och beroende på utetemp blocka/stänga av eftervärmaren i FTX-aggregatet och låta VP/panna stå för uppvärmningen.
Jag kör visserligen ett stort Swegon Casa R7 Smart för luftkvalitet och högt flöde pga radon och där ligger den konstanta effekten på ca 95W utan eftervärmaren igång.
Kuriosa är att jag bytte från elpanna med (obefintligt) självdrag till BVP och FTX i Dec 2021 och har fått perfekt luftkvalitet, (förhoppningsvis) ingen radon och har minskat förbrukning med ca 70% grovt jämfört dec 2020-jan 2021 med Dec 2021-jan 2022.
Januari 2021 var 16,4% kallare än januari 2022. Detta över hela Sverige, lokalt kan det skilja. Så där är en del av svaret.
Med en värmeväxlare med bättre verkningsgrad så sparar man kanske 30% i värmeenergi av ventilationsluften. Har man en värmepump som uppvärmning så får man ta det genom COP på värmepumpen, 3/30%=10%.
I bästa fall bör du kanske kunna spara 1 000 kWh om året, ännu mindre om du har värmepump. Men det beror helt och hållet på vart du bor, luftflöden, verkningsgrad på tidigare aggregat, uppvärmningssystem etc.
Men man kan inte jämföra olika månader eller år rakt av, man måste graddagskorrigera! Och förutsättningara i intervärme, luftfuktighet och innertemperatur måste vare desamma.
