Inte en byggahus fråga. (radera om ni vill)
Om jag har en dator och 3 (tre) skärmar, hur gör jag då.
Jag vill kunna ha 3 olika bilder uppe samtidigt på 3 olika skärmar.
Det har jag i bland haft på den bärbara datorn, att man kan lägga en bild på projektorn.
Jag antar att jag behöver:
3 separata skärmkort.
Men går det med 3 vanliga skärmkort, eller måste det vara något special.
Är det sedan möjligt att hoppa med musen mellan dom 3 utan problem?
/Hoppas någon förstog min lite annorlunda fråga.
Okej, ska kolla lite.
/Tack.
/Tack.
Moderkort Asus P5Q Pro
Intel P45/DDRII/PCIe 2.0 x2 Väldigt kompetent moderkort från Asus med det senaste P45-chipsetet från Intel. Dubbla grafikkortsplatser (PCIe 2.0) med stöd för ATI CrossFireX.
• ATX, Socket 775
• Intel P45 / ICH10R
• Dual Channel DDR II 667/800/1066/1200
• FSB 800/1066/1333/1600
• 2 st PCI-Express 2.0 x16 med ATI CrossFireX-stöd.
• ATA133 (1-kanal)
• SATA II (6-kanaler) 3GB/s, RAID 0,1,5,10
• USB 2.0 (6-portar, 12 möjliga)
• GbLAN, 1000Mbps
• ALC1200 8-kanal HD Audio
• Koaxial S/PDIF-ut.
Exempel skulle detta fungera.
• ATX, Socket 775
• ATA133 (1-kanal)
• GbLAN, 1000Mbps
Ja, exempelvis. Du måste sätta dit grafikkort baserat på ATI's chip, men det ser du kanske. Sen funkar säkert inte din befintliga processor och minnen osv med det moderkortet heller, det är liksom standard när det kommer till datorer, vill man uppgradera får man göra det ordentligt. Vad har du för dator idag?
1 Kameraövervakning
2 Arbets fönster
3 Facebook
Typ
2 Arbets fönster
3 Facebook
Typ
ha ha.
1 rita på elritningar
2 läsa underlag mm
3 kortlek eller mail program.
2 läsa underlag mm
Drömmen är ju sex 24-tummare, men ja.. Man kan ju drömma.. ;D
Nä, men alltså, det är inte så svårt att lösa tre skärmar. Som sagt, vad har du för dator idag? Den kanske är uppgraderingsbar med ett par grafikkort rakt av. Ge mig/oss namnet, så ska jag kika lite... Om det nu är en köpedator, annars får du fråga han som byggt den vad det sitter för grejer i.
nja, ska köpa en ny, och då vill jag att det skall gå att ha 3 skärmar.
dell.se
smidigt , men det kanske är dyrare än att köpa av någon lokal data nisse.
