8 374 läst · 43 svar
8k läst
43 svar
Hög luftfuktighet inomhus trots åtgärder.
Allvetare
· 10 635 inlägg
Är det en kondenstorktumlare eller bara varmluft? Behållare för vatten eller avlopp?Musseh skrev:
Är de varmluft trycks ju all fukten från tvätten ut i luften. Jag får också jättefuktigt i huset efter att jag skurar, sen tar ventilationen hand om det vid fuktutbytet
Det låter som du kanske har hög fukttillförsel inifrån, men framförallt väldigt dålig ventilation. Låt befintlig PAX fläkt gå på, och installera en mini FTX på central plats, kanske nära luftvärmepumpen så blir det bra spridning?
Typ en sån här
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...m_source=prisjakt&utm_medium=pa&utm_campaign=
Hur leds vattnet ut från torktumlaren?Musseh skrev:
Fungerar köksfläkten, och används den..?
PAX- och köksfläktar kan vid dåligt eller obefintligt självdrag leda till att frånluft istället blir tilluft.
Oavsett, så torde ditt hus ventileras via självdrag. Detta fungerar inte som tänkt om murstocken inte används. Prova att elda ordentligt ett par dagar och se vad som händer med luftfuktigheten. Känn vid ventilerna till frånluften, har du något sug öht när du inte eldar?
Sedan bör du nog gå upp på vinden och se hur där ser ut.. Med så abnormt hög luftfuktighet inne, så undrar man ju hur mycket som stiger upp till vinden..
70% är när jag börjar oroa mig för min krypgrund..
Vattnet hamnar i en behållare från torktumlaren och köksfläkten går in i en egen kanal i skorstenen.V Vardagsrum skrev:Hur leds vattnet ut från torktumlaren?
Jag har nu kollat paxfläkten och alla tilluft med en låga från tändare. Fläkten suger och tilluft blåser. Vet inte hur mycket det ska blåsa men lite gör det iaf. Vid kaminen märkte jag ingent sug alls.
Var uppe på vinden i somras och det såg schysst ut och krypgrunden är nu plastad ink avfuktare. Den sattes ju in pga hög fukt i trät. Kan det vara fukt som är kvar?
Torktumlaren är med behållare.Johannes Carlsson skrev:Är det en kondenstorktumlare eller bara varmluft? Behållare för vatten eller avlopp?
Typ en sån här
[länk]
Ja alltså nånstans kommer ju fukten ifrån och grunden är ju inplastad och har avfuktare. Relativt nyligen så frågan är om fukten inte försvunnit än från grund?
Men ja frånluften behöver nog kompletteras på nåt sätt också. Tack
Börja med att ha köksfläkten på låg hastighet några dygn om det är möjligt och se om det gör skillnad.
Kolla så du inte har vatten läcka stäng huvudkranen på vattenmätaren och övriga kranar i huset och vänta 5-10minuter och sen öppna den den ska stå stilla då.Musseh skrev:
Mitt hus har självdrag med pax fäktar och jag har ca 35-40% nu o det är källar-hus lika torrt i källaren!
Bästa svaret
Behöver nog ha köksfläkten igång och dessutom på högre varv betydligt längre än några dygn.
Är man på 70% Rh fins det massor av kapillärkondenserad vatten i all trä i golv, väggar och tak samt inredning, möbler etc.
tror inte att man är helt fel ute om det uppskattas till 500 liter vatten för att gå från 70% till 40% Rh
ditt boende är som våt tvätt idag, behövs mycket luft och värme för att få det torrare - och det kommer handla om månader av forcerad ventilation för att nå det. Även med en kompressoravfuktare så kanske den tar bort 1 liter vatten i timmen och med denna igång och ingen insipprad fukt utifrån, från människor, tvätt etc. så är det en affär på minst 20 dygn dygnet runt att kondensera ut 500 liter vatten ur byggnaden via luften...
Det kommer att gå trögt och det blir att ha tålamod mellan en åtgärd innan någon resultat syns.
Allvetare
· 10 635 inlägg
Man kan ju öppna upp och vädra ut torra dagar. Blir kallt men..
Jag bor i 70tals hus med självdrag, plast i krypgrunden och nya fönster med spaltventil så så långt är våra hus lika, jag eldar så gott som varje dag nu.Musseh skrev:Hej,
Luftfuktigheten inomhus är för hög hos mig (70% i snitt). Bor i en 1-plans villa, i fjol la jag plast på marken i grunden och nyligen tätade jag hela grunden och satte in en drybox. Fönster är relativt nya 3-glas. Ventilation är självdrag.
Har mycket kondens på fönsterna nu och mätarna som sagt säger i snitt 70% relativ luftfuktighet. Vad mer kan jag göra? Var kommer fukten ifrån? Det kommer luft från alla tilluftskanaler så draget verkar ju iaf funka.
Ska jag vänta ett tag tills avfuktaren i grunden gjort sitt?
Finns det något bolag som kan rådgiva just sånt här? Mvh
I Badrummet har jag paxfläkt som konstant går på lågvarv och drar ut luft samt en på andra sidan huset i en utbyggnad som också går på lågvarv konstant.
Har 21c inne ca och just nu 53% luftfuktighet......tvätten torkar vi i ett litet rum med en luftavfuktare just för att inte tillföra huset mer fukt än nödvändigt.
Har du ställt så din PAX-fläkt ventilerar lite hela tiden?
Paxen går hela tiden, japp.T TobiasK233 skrev:Jag bor i 70tals hus med självdrag, plast i krypgrunden och nya fönster med spaltventil så så långt är våra hus lika, jag eldar så gott som varje dag nu.
Igår några timmar och idag har jag kört avfuktare i vardagsrum. Har två hygrometer som visar helt olika.. vilken ska man lita på? Den ena visar tom en uppgång fast avfuktaren fortfarande går.
Gjorde just det. Flyttade in till hög luftfuktighet. Installerade 2 fläktar. En per badum, 24/7. Kompletterade bef. Tilluft med nytt i rum där det saknades. Körde under lång tid köksfläkt över natt dessutom. Det finns som det sägs mycket bunden fukt som skall bort.X xxargs skrev:Behöver nog ha köksfläkten igång och dessutom på högre varv betydligt längre än några dygn.
Torktumlaren måste ges en frånluftventil gärna med fläkt annars blir det mycket fukt.
Som redan beskrivit bör du kontrollera så du inte har en mindre vattenläcka.
Vi hade problem med en inbyggd toa som visade sig exakt såhär. pga sprucket rör mellan vattenbehållaren och själva toan läckte det vatten när man spolade. Tillräckligt lite för att inte skapa kaos men tillräckligt mycke för att långsamt höja luftfuktigeheten (sögs upp/spreds i betongplattan). Gick inte ens att se med hjälp av vattenmätaren, även om det är ett bra första steg att kontrollera.
Du bör nog även kolla taket/vinden om du inte gjort detta, enklast att kolla vinden när det regnar.
Till sist kanske även med fultmätare kring avlopp etc där man inte upptäcker läckage med hjälp av vattenmätaren.
Även vattenburen värme är ju enkelt att kontrollera med hjälp av tryckmätaren.
