Hur kopplar man. In Y/D brytsre till en motor som märkt med -
S5-s6-s4
s1-s2-s3 till shemat nedan y/d koppling..
  • Tekniskt schema och tabell för koppling av Y/D brytare till motor med specifikationer och anslutningsdetaljer från tillverkaren RADE KONCAR.
1. Motorn måste ha 400D/700Y lindningar. I princip kopplar man start på 700 Y lindningen. För att inte få den mycket höga startström som många nät inte klarar av. Startmomentet blir då bara 30%, vilket är ok för en såg eller kompressor som är obelastad.
Men lita inte på någon annan än dig själv, eller köp tjänsten att koppla in. Det kan smälla utav helvete om det görs fel.
Hej tack.undrar om du kan se om schemat stämmer som y/d brytare.
Har översatt s1=w1,s2=v1 osv.
Vilken av brytarna har du, det finns en del av den sorten.
PN1PS 25 12 U max 7,5kW 25A
Y/D-kopplare 400V Kapslad , handmanövrerad. Enligt de schemat
tredje uppifrån på vänster sida står,
0 y d. Brytare är nog klar för y/d.
Moto har s märkning. Enligt denna =
S5-s6-s4
S1-s2-s3
Ofta finns det ett schema på insidan av locket till kopplingsboxen på motorn. Kan du ta en bild på motorn och anslutningsplinten?
OK lite lustig manövrering, normalt är Y - 0 - D för att det inte ska bli kortis vid övergång mellan Y och D. Men den kan fungera. sen som sägs, vad står det på motorns skyllt 400/660 , men det är nog rätt motor du har.
S5-s6-s4
Utgå från vad som står i andra tråden (sven_snickare är TS) du kom in med samma fråga. Där finns allt du behöver för detta. Kolla bara som sagt att din motor är lagd för 380-400 V i D-koppling.
De ser ut så här.
S5-s6-s4
S1-s2-s3
Gick inte skicka filen.
Du har den mest vanliga uttagslådans kopplingsplintar som finns.
Om du lägger kopplingbleck på tvären, så du förbinder de 3 får du Y koppling för 660 V. Det blir en konstgjord Noll på de kopplade blecken.
Kopplar du var för sig 2 motstående blir det 400V D, eller triangel som det också kallas.
Du ska koppla så att din inkommande ström först ska y kopplas.
Detta är teorier om hur det fungerar. Så du förhoppningsvis får en A ha…
Vid Y koppling blir det en 400 V ledare som möter en nolla. Då blir det 230V över lindningen. = mjuk start, men dålig effekt. Men om man har 660 V blir det 400 volt i lindningen. Detta var lite mer teori.
Hej. Tack för förklaringen ska framföra det till montörer..
Helt normalt med 0-Y-D
Strömbrytare med symbolerna 0, Y, och Δ på en panel, troligtvis används för elektriska kretsar.
GK100
