2 159 läst · 57 svar
57 svar
Ersätta eldosa med dubbeluttag
Vad står det I montageanvisningen för de två uttagen du länkade till?J jonaserik skrev:Det är fullt godkänt om det är diazesäkringar, att märka en 3 fasgrupp med texten "" 1-fas objekt anslutet till 3 fas, vid arbete bryt hela gruppen "" Så döä rbehävs ingen särskild brytare.
Och nu är vi där igen med att något är förbjudet, som vanligt. Hur många tror du gör en del jobb på EL utan att skriva på ett forum, för att få svar om rätt delar. Många är dom och en del är riktiga blåbär som inte ska ha verktyg som kan användas för eljobb.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 237 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 237 inlägg
Ser är helt sant, men jag ser inget problem att upplysa om att det inte är tillåtet så att personen vet och kan välja om hen vill göra jobbet införstådd med premisserna.J jonaserik skrev:
Jepp dom 3 första är nog till spisen och sedan är det 1-fas säkringar till allt annat. Du har spänning på 3 tampar i dosan, det är troligtvis 3 st efter dom 3 första eller på nästa rad , 3 första ( 1 2 3 ) eller dom 3 nästa ( 4 5 6 ) som går till dosan. Tveksamt om det är dom 3 sista i varje rad. Bara bryta 3 i taget och se vad som slocknar. Passa då på att skriva upp vilka och vart dom går.
Det med att glida på säkerheten GÖR jag aldrig, men kan ta egna beslut i montagesammanhang, behöver inte som vissa verkar det som, att behöva någon bok framför sig under arbetet. Men du som vet, kanske även du kan säga var det ska placeras brytning.E elmont skrev:
PS Till dig Elmontör och Demmpa, hur förfars det om det bara är en diazrcentral som finns.
Diazed är ju då som du förstår inte tillräckligt utan tvåpoligt skydd krävs.J jonaserik skrev:Det med att glida på säkerheten GÖR jag aldrig, men kan ta egna beslut i montagesammanhang, behöver inte som vissa verkar det som, att behöva någon bok framför sig under arbetet. Men du som vet, kanske även du kan säga var det ska placeras brytning.
Så är det förbjudet att koppla in enfasobbjekt på en diacecntral, glöm det. Vet inte hur länge du varit i branchen, men det är fullt möjligt och legalt att ta ut 1-fasobjekt från en sådan central. Under förutsättning att det markeras med skrift vid centralen.snaggletooth skrev:
Så här står det bla i tillverkarens beskrivning:
Det är inte alla uttag som det är ok med, men det här E1841450 är det under vissa förutsättningar.
Beskrivning
Elko RS 2-vägs infällt uttag med jord, skruv, delad matning 440V, kan matas med 2 faser, OBS! Använd 2 polig dvärgbrytare.Det är inte alla uttag som det är ok med, men det här E1841450 är det under vissa förutsättningar.
Har inte gått in på den biten, nu skulle det ställas en torktumlare ovanpå TM och om det räcker är osäkert som skydd för stänk. Då ska det helst vara en fast vägg mellan kar och maskiner. Annars använda dosan och koppla in TT där med, lika fullt legalt.A avh67f skrev:
Hur skulle jag kunna koppla in torktumlaren där? 0 och jord är redan upptagna utav tvättmaskinen?J jonaserik skrev:
