7 340 läst · 122 svar
7k läst
122 svar
får man bygga ett minikök i ett sovrum?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 313 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 313 inlägg
tack för detta arrangemang. grejjen är att handfatet i toan är inte mot väggen till trinett.Intet skrev:Ja visst
För att vattenskada skall kunna uppstå behövs det vatten. Inget vatten, ingen vattenskada.
På din beskrivning såg jag framför mig möjligheten att tvättstället/handfatet och Trinett/lilla köket står mitt emot varandra med en vägg emellan. I väggen, under handfatet borras tre hål så högt upp som möjligt. Ett för avloppet som ansluts till handfatet avlopp och två för varmt och kallt vatten som givetvis ansluts till handfatet rör för det samma.
För extra superdupersäkerhet tätas handfatet mot väggen så inget vatten kan rinna ner uppifrån och rörgenomföringarna likaså. Alla lämpligen med silikon.
Med detta arrangemang har jag väldigt svårt att se hur vattenskada kan uppstå.
Teoretiskt sett skulle vatten kunna vandra från duschen mellan tätskikt och kakel till de uppborrade hålen men det är ytterst långsökt.
Sammanfattning,
Birgits försäkringsbolagshinder tvivlar jag inte på, men för det krävs vattenskada. Inget vatten, ingen vattenskada, inga problem med försäkringsbolaget.
det stämmer.Jonatan79 skrev:
hsb killen skrev:
man får inte bygga till ett kök i ett rum.
det nya köket behöver fungerande ventilation & framdragning av avlopp.
när man pratar om vattenskada, syftar man vattenskada i väggen och/eller golv? man kan väl installera vattentäta produkter?Intet skrev:Ja visst
Sammanfattning,
BirgitS
· Stockholms län
· 40 114 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 114 inlägg
Vilket som, men kommer det vatten inuti väggen så rinner det nedåt i väggen och sprids ut i bjälklag/betongvalv och tvärtom. Det kan t.ex. handla om ett droppläckage från en skarv under handfatet i duschrummet där dropparna rinner längs röret och följer det in i bakom kaklet, om det då inte är tätt mellan röret och tätskiktet bakom kaklet så fortsätter vattnet längs röret in i väggen. Även om det bara kommer en droppe i timmen så blir det stora vattenmängder med tiden och det upptäcks kanske först när golvet på andra sidan väggen har blivit vattenskadat eller när det börjar droppa från taket hos grannen under.N ninasky skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 313 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 313 inlägg
Tappvatten är ju sällan ett problem. Rören kan dras upp längs badrummets vägg och passera genom väggen ovanför tätskiktet, eller i alla fall den del som behöver skyddas av tätskikt. Den mer komplicerade frågan är avloppet. Det måste ju ligga i fall så det hamnar lågt och bryter därmed tätskiktet i väggen.
Å andra sidan kan man ju ställa sig frågan vad risken är för vattenläckage om man borrar genom tätskitet på väggen för ett avloppsrör långt ifrån duschen. Typ 0% risk. Med lite silikon så har man fullgott skydd. Men det är typ ett formfel utifrån den stela branschstandarden. Vad det nu spelar för roll.
