6 941 läst · 80 svar
7k läst
80 svar
Parkslide från kommunens mark sprider sig in på Davids tomt
Det finns gott om gamla hus med både stengrund och källare. Tror du att folk bodde i hus uppe luften förr i tiden.Nissens skrev:
Nä, men gamla timmer hus o annat har sällan källare, några gamla hus hade typ matkällare under en mindre det av huset.L lbgu skrev:
Strunt samma, hus med glipor i i Sverige blir kalla på vinterhalvåret. I England är set tex inte helt ovanligt att de drar avloppsrör på utsidan av huset. Det är ett exempel på helt andra byggnadskrav
Men som sagt, ingen har hittat en enda källa som bekräftar att parkslide har förstört någon byggnad.
Det säger en del eller hur?
Många här i tråden verkar hävda att andra växter än parkslide har lika stor eller större förmåga att förstöra hus. Dock har inte ett enda belägg för detta redovisats.
Parkslide är, såvitt jag vet, faktiskt inte värst på något. Dock har den ett flertal egenskaper som tillsammans sannolikt gör den till det värsta ogräs vi har. Kanske inte i trädgårdsmiljö, utan snarare utefter vägar och liknade ställen dit vi människor lägger jordmassor. Jag har faktiskt en teori om att ett stort bestånd parkslide sakta men säkert kan mota bort och ta över varje annan svensk växtlighet som växer bredvid. Givetvis under förutsättning att markförhållandena är normala. Parkslide växer ju inte i träsk, sjöar, berg mm.
I en trädgård är den "enkel" att bli av med om man bara kapar av den under flera års tid. Han man mer pengar än tid så kan vi på Invaterm värma ihjäl den. Alternativt finns det nästan ett dussin andra metoder som den vetgirige kan läsa om här. https://bit.ly/parkslide
Jodå, mängder av växter har större förmåga än parkslide att förstöra hus, främst olika trädarter tex björk.S STB skrev:
Jag har inte sett belägg för att parkslide förstört några byggnader överhuvudtaget.
Där ser man. Med tanke på att parkslide funnits 200 år i Sverige så måste detta vara en oerhört långsam process. 😊S STB skrev:Parkslide är, såvitt jag vet, faktiskt inte värst på något. Dock har den ett flertal egenskaper som tillsammans sannolikt gör den till det värsta ogräs vi har. Kanske inte i trädgårdsmiljö, utan snarare utefter vägar och liknade ställen dit vi människor lägger jordmassor. Jag har faktiskt en teori om att ett stort bestånd parkslide sakta men säkert kan mota bort och ta över varje annan svensk växtlighet som växer bredvid. Givetvis under förutsättning att markförhållandena är normala. Parkslide växer ju inte i träsk, sjöar, berg mm.
Vad nu det skall vara bra för…S STB skrev:
Jaha, ge mig då belägg för samtliga av de "mängder av växter" du syftar på har större förmåga att förstöra hus.Nissens skrev:
Ja, dels är det min privata teori, vilket jag var tydlig med. Dessutom skrev jag ju med ordet "sakta". Vi är alltså helt överens.Nissens skrev:
Det finns typ ett dussin olika sätt att ta död på parkslide (läs gärna om dem i mitt dokument) och det verkar faktiskt som att samtliga används i större eller mindre grad. Kanske är det av samma anledning som att det finns många olika bilmärken. Fast du kanske ifrågasätter att det finns många olika bilmärken också.Nissens skrev:
Absolut, läs här:S STB skrev:
https://viivilla.se/husliv/trad-nara-ditt-hus-kan-de-orsaka-sattningsproblem/
Citat från länken:
”Visst är det vackert med träd och buskar runt huset? Problemet är att de riskerar göra marken instabil och leda till allvarliga sättningar”
Nu är det din tur att visa belägg för att parkslide förstör byggnader.
Parkslide förstör inga byggnader..S STB skrev:
Poängen är att det inte är så svårt att bli av med parkslide, många här vittnar om det.S STB skrev:
Värsta tramset jag sett på länge. Du får nog förklara kopplingen för det är nog ingen som förstår den. Åtminstone inte jag.S STB skrev:
Trädens rötter borde vara "farligare" för en fastighet än den mytomspunna parksliden. Trädrötter kan förstöra avloppsrör i mark m.m.S STB skrev:Jaha, ge mig då belägg för samtliga av de "mängder av växter" du syftar på har större förmåga att förstöra hus.
Jag har stora problem med att björkrötter sätter igen dräneringsrör på tomten. Björken står tyvärr på grannens tomt, det finns iofs en till en liten bit längre bort också. Det är snart dags igen för mig att gräva upp och ersätta rören (tredje gången på drygt 20 år) då den delen av gräsmattan nu börjar bli ett träsk igen. Så jo, träd sätter definitivt igen rör...Jonatan79 skrev:
...förra gången jag lyfte upp dem så såg man inte mer än ca en decimeter in i rören för att det var så mycket rötter. Och slangen var extremt tung också.
Jag har i ett par omgångar kapat alla rötter jag hittat från björken som går mot rören, men det finns uppenbarligen fler. Nästa gång jag gräver upp dräneringen så skall jag ersätta de första metrarna med markrör utan dräneringsslitsar, jag tänker mig att björken då får svårare att hitta rören. Jag måste behålla röret då det rinner en liten "bäck" in på min tomt och jag måste ju fånga det vattnet så tidigt som möjligt, annars rinner det rakt ut på gräsmattan...
Precis, vi måste nog förklara Björk som invasiv och alla säljare ska ha upplysningsplikt om farliga rötter.pacman42 skrev:Jag har stora problem med att björkrötter sätter igen dräneringsrör på tomten. Björken står tyvärr på grannens tomt, det finns iofs en till en liten bit längre bort också. Det är snart dags igen för mig att gräva upp och ersätta rören (tredje gången på drygt 20 år) då den delen av gräsmattan nu börjar bli ett träsk igen. Så jo, träd sätter definitivt igen rör...
Jag som trodde att "belägg" innebar att hänvisning skulle ske till konkreta fall. Då var det ju enkelt även för parkslide. Jag vill gärna också påminna om det jag skrev tidigare: "Parkslide är, såvitt jag vet, faktiskt inte värst på något. Dock har den ett flertal egenskaper som tillsammans sannolikt gör den till det värsta ogräs vi har." Jag har aldrig och kommer aldrig påstå att parkslide är bäst på att förstöra infrastruktur och byggnader.Nissens skrev:
https://www.naturvardsverket.se/amn...er/arter-som-ej-omfattas-av-regler/parkslide/
"De kraftiga rötterna kan också tränga in i byggnader och vattenledningar..."
https://for.se/invasiva-frammande-vaxter/parkslide/
"Parkslide kan tränga igenom asfalt, orsaka skador på husgrunder, ledningar, vägar med mera."
https://artfakta.se/naturvard/taxon/reynoutria-japonica-220782
"Parkslide har en förmåga att orsaka mekaniska skador på infrastruktur- och transportnät, på grund av den kraftiga tillväxttakten hos rötterna. Det kraftiga rhizomsystemet kan tränga igenom hårda strukturer som asfalt, dränering, betong och avlopp."
https://svenska.yle.fi/a/7-10003428
"Den mardrömslika invasiva främmande arten parkslide som kan förstöra husgrunden, vattenledningar och asfalt"
Du svarar på mitt resonemang om hur konkurrenskraftig parkslide är jämfört med inhemsk flora. Vad har det med byggnader att göra????Nissens skrev:
Poängen är att jag har skrivit Sveriges och kanske världens mest kompletta dokument om bekämpning av parkslide i trädgårdsmiljö. Jag har nog bättre förmåga än de flesta att bedöma svårighetsgraden. Sedan vet jag inte vad du tycker är lätt eller svårt. Det är ett väldigt töjbart begrepp. Jag skrev igår att det är "enkelt" att ta död på parkslide genom nedkapning. Inget svårt, men tar en del timmar i anspråk.Nissens skrev:
Jag bara svarade på ditt trams.Nissens skrev:
Nej, den är definitivt inte värst på något, ”harmlös” är ett annat mer passande ord.S STB skrev:
Ja, de kan tränga in i redan skadade strukturer, ingen har sagt något annat vad jag vet.S STB skrev:
Oseriöst.S STB skrev:
Rent trams.S STB skrev:
Ännu mer tramsS STB skrev:
Du påstår ju att de förstör byggnader, vilket inte är sant.S STB skrev:
Jag tror mer på de som skrivit på byggahus med erfarenheter av hur odramatiskt det är att få bort dom.S STB skrev:
Beror nog på hur man gör. Att använda en gräsklipparrobot verkar klokt och enkelt.S STB skrev:
Så du har ingen förklaring till bilarna du skrev om? Anade det.S STB skrev:
Nedan ser du en bild som skadats av ett träd. Väldigt konkret exempel.
Kan du visa motsvarande för parkslide?
Du ger mig en länk från Viivilla för att belägga ditt påstående. Jag ger dig 4 länkar varav 2 från myndigheter och de är trams. 😂Nissens skrev:
Edit: Jag hittade faktiskt länkar från en källa du tycker är seriös:
https://viivilla.se/tradgard/skrack-vaxten-parkslide-invaderar-hennes-hus/
https://viivilla.se/husliv/kopa-och...t-kopa-hus-dar-det-finns-parkslide-pa-tomten/
https://viivilla.se/tradgard/panik-parksliden-har-tagit-over-var-tradgard/
https://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/tradgard/plantera/har-du-parkslide-i-tradgarden/
Japp, du har så rätt.Nissens skrev:
Ställ frågan till någon som hävdat att parksliden kan falla ner på tak och skada det.Nissens skrev:
Vi kanske skall avsluta diskussionen med att parkslide är helt harmlös och odramatisk att bli av med. Jag kommer inte att säga emot dig.
Jag vill dessutom tipsa dig om att det finns en vidöppen karriär för dig som parkslideutrotare. Jag vet inte vad du tjänar nu, men jag kan lova dig att du lätt kan dubbla eller fyrdubbla det som parkslideutrotare. Skriv gärna tillbaka när du tjänat din första miljon.
