67 570 läst · 60 svar
68k läst
60 svar
Megga eller iosolationsmäta?
Inte helt sant.H hempularen skrev:
Jag meggade en gammal bly/oljepapper-jordkabel, och den hade inte alls oändligt.
Men efter lite koll på hur det ligger till så fick jag veta att de ofta har lite läckströmmar även när de är i bra skick och har 100 år till i livslängd kvar.
Men det var ju förstås en meggning med 500 eller 100V testspänning.
Med en multimeter så borde det nog visa oändligt om kabeln är någorlunda OK.
· 51 953 inlägg
Jag tänkte inte på att det kan vara en sådan urgammal kabel.
Är den nu gammal och alltså OK även om den har något lite läckström, så ska ju det värdet vid meggning ändå vara uppe i Mohm-häraden i alla fall, dvs under säg 1 megaohm (hugget mellan tummen och pekfingret).
Den ECJJ jag mätte på en gång hade som sämst 60Mohm, och det sades av folk som kunde mer än mig att det var helt OK.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
Ja, man kan ju rimlighetskolla med Ohms formel, och då får man att 400V kan driva max 6,7uA genom ett fel om 60MOhm, vilket ger en effektutveckling om 2,7mW. (Toppströmen blir 9uA).Mikael_L skrev:
Det blir inga stora strömmar...
Det borde drunkna i kapacitiv koppling mellan kabeln och marken, eller? Hittar inga bra värden i hastigheten. (Men då får man iofs bara en extra uppvärmning av kabeln pga det imaginära tillskottet.)
Nu har jag mätt med två olika multimetrar. 2,3Mohm mellan fasetna och 1.3MOhm mellan fas och jord. Skall mäta igen när det regnat ordentligt.lars_stefan_axelsson skrev:
Ja det är en uppenbar risk att resistansen minskar när hundratalet volt läggs på.
Varför det ska göra det är inte helt lätt att gissa.
Men nog har folk varit med om kablar som mäter ganska perfekt med multimetern, men sen får överslag med nätspänning.
För att lite ansluta till Lars-Stefans inlägg och att du verkar ha mätinstrument tillhands kan du göra några enkla men bättre mätningar än resistans med multimeter. Frilägg ändarna på kabeln och mät strön AC part för part matad via en fas. Då får du dels en uppfattning om hur det ligger till mot mantel och jord för respektive ledare och även ett belopp för strömmen att sätta mot det kapacitiva bidraget. Som extra övning kan du upprepa med en mot faa och övriga jordade i varje kombination.B Bob73 skrev:
Lite mer uppdatering. När jag håglöst stod och tittatde på mitt proppskåp i uthuset, tryckte jag på testknappen på JFB. Ingenting hände så jag åkte och köpte en ny jfb. Efter bytet funkar jfb. För skoj skull öppnade jag den gamla jfb med en hovtång och det visade sig att den var bränd. Spolen var svart och några kablar var sotiga. Kan det vara så att en JFB kan lösa ut huvudsäkringarna eller är det en konsekvens av att jag fått överslag i frammatningen till JBF. Hönan eller ägget ...A avh67f skrev:
Produkter som diskuteras: "hovtång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989133_180x.jpg?v=1682426471)
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
· 51 953 inlägg
Om spolen blir bränd (vilket är rätt märkligt) så kan det säkert bli överslag. de 3 faserna plus neutral skall ju vara lindade runt samma järnkärna. När dert är lika mycket ström in som ut genom lindningarna så blir det inget magnetfält i järnkärnan.
