3 313 643 läst · 18 006 svar
3314k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Hoppas bara att Mayon har samma egenskaper som Titebond. Att Mayon är stark råder inga tvivel på. Men kanske på olika villkor😉. Men det kanske var det du menade underförstått med att det flyger loss😎T Taren43 skrev:Kantat arbetsbänken sådär 1 år efter att jag fick dit den... björk, upphyvlat och sågat från en grovsågad bit med barken kvar. Det är något enormt tillfredsställande att köra hela processen från träd till färdig produkt. Ska ännu lite filler, slipa och några lager danish oil. Första limningen med Titebond, hoppas det inte flyger loss 😎
Riktigt snyggt jobbat hsh👍👍
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Haha jaa fick nog kolla både en och två gånger att jag tog den flaskan som varit tom en vända😅 skämt åsido så tog jag faktiskt tipset från Emmas snickeri på Instagram och den funkar riktigt bra! Tack!Noramasen skrev:
![Patrik440](/forum/data/avatars/s/30/30485.jpg?1661255004)
Patrik440![Premium Premiumikon: Sverige](/forum/styles/main/premium/sverige.svg)
Laddtryckare
· V-götaland
· 1 248 inlägg
Laddtryckare
- V-götaland
- 1 248 inlägg
Sågat med min 299 kronors Biltema cirkelsåg.
Nytt golv på kärran till min tvåhjulstraktor.
/ P
![En släpkärra med nätväggar lastad med långa trälister, stående parkerad på grusväg bredvid två bilar, omgiven av skog.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/801/801871-5d22bcc00dd990710dbe588c2ea5198a.jpg)
![En liten, långhårig hund står på stenplattor bredvid träplankor och en strömkabel utomhus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/801/801874-b78486f5b872d92ae2e625b1cfdebfa2.jpg)
![Sågade plankor av trä ligger på en gräsmatta, avsedda för ett nytt golv på en kärra till en tvåhjulstraktor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/801/801872-30fe8b81c5a9a79b2cc49556125c3a6d.jpg)
![Blå träkärra med nytt trägolv kopplad till en tvåhjulstraktor står utomhus, med en polisbil parkerad i bakgrunden på en grusväg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/801/801873-fcb17a03d27ab508feee0525b56838c8.jpg)
/ P
Jag har gjort ett inmatningsstöd till bordssågen. Återstår att fräsa spåret.
Det vilar på skenorna till parallelanslaget så funkar endast till kapning, men ska göra en förlängning till anslaget med inmatningsstöd för klyvning också, den limmas för tillfället i bakgrunden.
![Bordssåg med inmatningsstöd och skena för parallelanslag, verktygslåda och borrmaskin på sågbordet, pågående byggprojekt i träverkstad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/802/802460-4b623566cf7b08d8d439dda24bb21aac.jpg)
Ett rosstöd med gotiska bågar
En Amadeus och en klematis ska förhoppningsvis trivas 😊
![En skiss av ett rosstöd med gotiska bågar i en anteckningsbok, omgiven av byggmaterial på ett arbetsbord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/802/802602-8eae3af5f9531096f9e7ecf62116059d.jpg)
![Verktygsbord med metallringar, tänger, hammare, en borrmaskin och andra byggverktyg för att göra ett rosstöd med gotiska bågar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/802/802603-9a06224f8e95ae4921f162436df77873.jpg)
![Verktygsbänk i en verkstad med verktyg och maskiner för metallarbete samt ritning av ett rosstöd med gotiska bågar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/802/802605-3f3fbfdc5865b4c7f6dc609c197846d3.jpg)
![Arbetsbänk med ritning, penna och verktyg för tillverkning av rosstöd med gotiska bågar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/802/802604-d0884c844a75f0a9bf70dffbb543ea0f.jpg)
![Rosstöd med gotiska bågar under skapande, omgiven av stålstänger, klämmor och verktyg på ett arbetsbord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/802/802601-36ca4fe65a01ff51fbb68a67c37fe49f.jpg)
![Verktyg och material för att bygga ett rosstöd med gotiska bågar, inklusive vinkelslip, metallstänger och metallringar på en arbetsbänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/802/802600-77d632f620036344374162bb575973c1.jpg)
![Person vid en arbetsbänk slipar en metallstång med en vinkelslip. Olika verktyg och metallbitar ligger på bordet i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/802/802606-6ef982f78ad9c891e17147c1fcee683f.jpg)
![Roststöd med gotiska bågar ligger monterat på en arbetsbänk utomhus, med några små verktyg och ett grönt gräsmattområde i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/802/802607-94a56505db5043614f2daec66cea1539.jpg)
![Rostfärgat rosstöd med gotiska bågar placerat vid en husvägg, omgivning med olika krukväxter och en spade liggande på gräsmattan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/802/802610-1a24f110f9bdd4c8e0da2ae20b9319bd.jpg)
![Rosstöd med gotiska bågar framför en vägg, omgivna av en ros (Amadeus) och klematis-plantor, med stenar runt dem.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/802/802613-c22294826cf23eb5cbc1b8484323b038.jpg)
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Bygger runda badrumsväggar igen. Den här gången behöver jag inte böja gips vilket känns skönt för det var knöligt. Insidan ska det på monteras våtrumsskiva och plattor och utsidan blir det lite olika beklädnader. Plåt, skinn och ekpanel pp de olika väggarna.
