3 314 512 läst · 18 007 svar
3315k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Man kan bli lite avundsjuk på en gårdssåg!
Men ang virket.
Som "den danske bondröven" sa; Ta det när du finner det, så har du det när du behöver det.
Den danske bondröven är Frank Ladegaard Erichsen, och kallas i svensk TV, lite mera fegt, "Hundra procent bonde".
Men ang virket.
Ja, den är "bra att ha"
Det är också med viss vördnad jag numer ser på den då min farfar byggt den med enkla medel och med delar från andra maskiner, troligen någon gång på 30-talet. Förutom att han byggde om och till huset minst en gång, byggde minst två stora ladugårdar på granngårdarna förutom den på föräldragården, snickarboden och vagnboden och med en precision som häpnar. Bandringen på hela ladugården diffar såhär närmare 100 år senare max 15 millimeter på hela varvet. (mätt med laser),
Allt timmer höggs för hand i egen skog och kördes ut med häst. Allt detta naturligtvis som det vanliga "bonneriet" pågick, säkert bara det var heltid med dagens mått mätt.
Det ger lite perspektiv på hur man har det idag när man tycker man arbetar hårt.
Stolpen som är skruvad i bryggan och används för stöd när man går på och av båten har rört sig i sidled i några år.
Slog bort den gamla sågade träklossen i botten med en hammare och ersatte den med en balksko 45x45.
Drog 5 träskruv med min slagskruvdragare. I den här takten hinner jag gå i pension innan jag tjänat in den.
![Trästolpe skruvad i bryggan, vid basen förstärkt med en balksko och fäst med träskruv, rep lindat runt stolpen; vatten och delar av bryggan synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/800/800350-885a0e584e18d2651b802ad31e0a6658.jpg)
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 210 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 210 inlägg
För att fortsätta på ämnet press så blev jag inspirerad och "byggde" en styrlagerpress. Cykeln behöver en ny framgaffel och då får det bli en övergång till modern standard.
![Hemmagjord styrlagerpress för cykel, byggd med gängad stång, två metallbrickor, två träcylindrar och två muttrar, liggande på en arbetsbänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/800/800407-9504851e97ccddfdd7ba7759e42cd396.jpg)
![Cykelram med improviserad styrlagerpress i trä och metall under installation av ny framgaffel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/800/800408-46e728c8f2e9a41f39533c3491c4d384.jpg)
Du måste nog börjat betalt om du ska tjäna in verktygen... Men jag anser då att slagskruvdragaren betalade sig första gången den lossade en tuff philipsskruv i snöskotern. Värt varenda krona.J Jernhand skrev:Stolpen som är skruvad i bryggan och används för stöd när man går på och av båten har rört sig i sidled i några år.
Jag känner mig som ett sextioårigt barn som smakat glass första gången.
Håller på att slipa ned räfflorna på ett par vadarbyxors stövlar. Jag skall limma på filtsulor och det blir snyggare (och går åt mindre lim) om underlaget är slätt.
Funderade på att byta bandet på bandslipen för det var ganska väl använt. Men jag hade inget nytt så…
Jag har hört talas om sådana där klossar för att rengöra slipppaper. Aldrig använt, jag brukar under arbetets gång borsta med en hård syntetborste.
Men kors i krösamaja. Efter en stunds slipning av stövelns sula så ser slippapperet helt nytt ut, skulle kunna sälja det som ett nytt 40-papper!
Så jag kommer nog leta upp en sådan rengöringskloss…
![Närbild på ett bandslip med rödbrunt slippapper, använt för att slipa ned stövelsulor på ett par vadarbyxor innan limning av filtsulor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/800/800712-aa1d56d485eba04ff35d38104ff1fb25.jpg)
![Slipning av stövelsula på vadarbyxor med hjälp av en bandslip, sula full med sliprester ses i närbild.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/800/800715-aaea6df0db6712a364283d1535d31423.jpg)
mexitegel skrev:
Ja, den är "bra att ha".
Om man har en tub med intorkad/gammal silikon, så fungerar det också för att rengöra slippapper. Slipningen blir mycket effektivare.Fario skrev:
[bild][bild]
Idag körde jag 2xHultafors och fortsatte projektet som pausades för 2-3 år sedan. Hög tid att barnen får egna rum, så det gamla 50-talsköket som inte längre används utan bara står började åka ner.
Förmiddagen bjöd på uppehåll, så passade på att måla lite på hönshuset. Årets bästa köp är definitivt en extra bred rullställning. Så smidigt!
![Hammare och kofot, båda av märket Hultafors, ligger på golvet bland brädor och rivningsmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/800/800742-1cc47a51ddadac77b92464267654b4d6.jpg)
![Renovering av 50-talskök pågår med verktyg framme, halvuttagen köksinredning och en blå pall, samt bortplockade skåpdörrar och skräp på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/800/800743-2b23e092420d160670c62ae05c99c177.jpg)
![En röd byggnad med en ställning framför och en hink med färg märkt "Falu Rödfärg" på en pall, redo för målning. Klarblå himmel med vita moln i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/800/800746-7e5877c4acfbd9f122c36ea8450b0164.jpg)
[bild][bild]
![Två stycken bruna naturliga gummisvampar för rengöring av slipande skivor, sandpapper och grov tape listade på Banggood.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/800/800844-8db4b5bc6dc92271318d5dde12b4b933.jpg)
En fästpunkt/”ögla” i plast för en framskärm på bilen har gått sönder, lös med lite täckskivor, ett framhjul och lite annat så kunde den fästas tillbaka med den tänkta skruven ändå. Satte dit en kattstrypare ändå så kanske den sitter lite bättre, får se om det håller över tid..
![Bordssåg kapar metallstång i garageuppfart, omgiven av brädor och byggmaterial på pall. Grönska och stenmur i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/801/801265-98ec8aa3eb51158d181ee53f7990d9e3.jpg)
![Arbete med andra räcket pågår i ett trångt garage, med träklämmor och verktyg på ett metallbord. Gamla arbetshandskar syns i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/801/801266-84859ec83cafd57317de8ae329a3ebdf.jpg)
Påbörjat arbetet med räcke nr 2. Märks att det nästan dubbelt så långt. Allt blir lite av en kompromiss när det slow multitaskas med flera projekt i ett litet garage.
