56 975 läst · 481 svar
57k läst
481 svar
YEEEEEEESSSS!
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 920 inlägg
Södra Jämtland alltså, smutt att ha nära till Vemdalen även om backarna drivs av Hin Håle. Jämtland är så jävla fint (och stort).P Pappa1986 skrev:
Alltså, fritidshuset ligger i Skärvången (8-9 mil norr om Ösd) och när jag flyttar kommer det bli hit i krokarna. Föllingebygden, Hotagsbygden, Ansättfjällen etc. Sen om det blir denna kåken eller inte ska jag låta vara osagt. Men jag älskar lugnet och bonnläpparna häromkring, börjar ju sakta men säkert bli en själv.
Ja verkligen, otroligt fint 😃B Bästerortarn skrev:Södra Jämtland alltså, smutt att ha nära till Vemdalen även om backarna drivs av Hin Håle. Jämtland är så jävla fint (och stort).
Håller med, vi va nära att köpa en fastighet I laxsjön men vi kände att det blir för långt till skolor mm men det är verkligen fint överallt. 😃
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 920 inlägg
Laxsjö (uttalas Lacksjö) är superfint och ett stort plus för den hålan är att dom har Calle och Barbro på Mobacks, en fantastisk lanthandel och sambandscentral. Mjo, det är lite i längsta laget om man har barn o.s.v.P Pappa1986 skrev:
Det var förresten inte grannfastigheten till Mobacks ni var spekulanter på? Jag var själv lite sugen på den, mitt på byn men högt och fint läge med utsikt ner över kyrkan & sjön.
Ja.. Småland minns jag (kommer ihåg att du skrivit nånstans att du bor/bodde i Ljungby -trakten) och kan säga att jag tom varit inne i ditt gamla hus (1900-tals huset du hade en tråd om) 🤓P Pappa1986 skrev:
Svenstavik har jag varit i ett par gånger.. fint däruppe! 🤩P Pappa1986 skrev:
Alltså, den här lövblåsen/sugen… YES!!!!! Så jäkla bra. Det tog 1,5 timme och 8 påstömningar att göra det som hade tagit en hel dag med kratta och kärra. Under altanen är det nu helt tomt på löv, det låg en halvmeter högt à 15 kvm tidigare. Blåste ut det mesta i skogen och sög upp det som envisades med att hålla sig kvar.
Årets jäkla köp säger jag.
Stark rekommendation, finns från många olika tillverkare.
![Blått och svart lövblås/sugverktyg med handtag och avlångt munstycke som användes för att ta bort löv under en altan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797736-0190bea3af50f3f5a7abdd1388b89b0e.jpg)
YEEEEESSSS.
Då kom dagen jag längtat efter hela året.
SMHI lovade varm kväll och svag vind. Packade mat och drog iväg med båten.
Slussade ut i Saltsjön och tog upp några bekanta i Skurusundet, åkte till Djurgårdkanalen där vi åt middag. Körde sen den ena till Värtahamnen, den andra tillbaka till Skurusundet där det bjöds på kaffe och jordgubbar.
Slussar in i Mälaren och ligger nu 1.30 i Långholmskanalen och äter upp resterna, det är totalt stiltje och 18 grader varmt.
Resterande ca 20 distans hem i natten blir en fröjd 🤩
Edit: Glömde det bästa, när jag kommer till bryggan ska jag ta ett dopp, det är 24 grader i vattnet.
![Nattvy över Långholmskanalen med upplysta byggnader och båtar som speglar sig i det stilla vattnet under en klar natthimmel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797849-9d2723b2428a7cfb50b788c6d6d734d8.jpg)
Precis. Väldigt trevligt by och helt rätt. Det ca den fastigheten som vi va intresserade av att köpa. Stor och trevlig fastighet 😃B Bästerortarn skrev:Laxsjö (uttalas Lacksjö) är superfint och ett stort plus för den hålan är att dom har Calle och Barbro på Mobacks, en fantastisk lanthandel och sambandscentral. Mjo, det är lite i längsta laget om man har barn o.s.v.
Vad häftigt. Ja det huset sitter i hjärtat. Bodde där i 11 år. (Agunnaryd)Violina skrev:
Är det på senare tid du varit i den fastigheten eller va det innan min familj ägde det? 😃
Ja, fint därute är det 🙂P Pappa1986 skrev:
På senare år, insåg att jag kände igen några detaljer (som du/ni skapat) från huset som är väldigt specifika 🙃
Stockholm är underbart 😄Isakare skrev:
YEEEEESSSS.
Jo, när man slipper vara på land och trängas med alla andra 😉4774 skrev:
Från sjösidan en varm sommarkväll är det fantastiskt och nog unikt, få städer i värden kan erbjuda nått liknande där folk åker båt och badar mitt i stan.
Jag skrev i en vängrupp på FB förra sommaren att jag ofta tog en tur till stan och undrade om nån ville åka med. Satte som tur är telefonen på ljudlös när jag gick till sängs, för på morgonen hade jag 200 meddelanden på Messenger !!!
Blev några turer och väldigt uppskattat, många som bott i stan hela livet hade inte sett den från sjön.
Fick kritik i gruppen för att jag jagade "Brudar" då 99,9% av de som ville åka med var tjejer/kvinnor, anledningen är väl att 99,9% av dessa inte har en båt.
En lite större båt och köra guidade turer är min dröm.
Hoppas din dröm blir sann. För det är verkligen unikt att kunna bada, naken på långholmen 😉, och ha saltsjön, mälaren samt det fria havet.Isakare skrev:
En sann stockholmare har nog sett skönheten från båt skulle jag tro. Det finns ju räkkryssningar, paddor, osv.
Min favorit när jag var +20 & fortfarande är att åka båten till Gräsö (Birka) en varm sommardag och ta med picknick, och badkläder för där är man helt solo på alla sätt i sin egna lilla vik.
Har två nära vänner som har båt i stan och växte upp med motorbåt med seglarintresse. Älskar havet och Stockholm 😄
