Jag vet inte vart jag ska börja. Vi har precis köpt ett hus och inte ens hunnit flytta i och jag känner redan att jag vill sälja den. För det första så är jag känslig för lukt. Jag har gått och luktat vid sockel och kände en kemisk lukt. Vet att huset är byggt med tryckimpregnerat virke. Just där jag känt av lukten är på 1 plan. Huset är 1 1/2 villa med ingjuten armerad platta på marken. Vi har haft hög luftfuktighet 75% och upplevt att ju högre luftfuktighet är desto mer luktar det! Har köpt luftavfuktare och sänkt luftfuktighet. Om man inte böjer sig ner vi sockel och luktar, känner man knappt lukten. Ska det vara så? Är detta normalt för hus från 1960-1970 talet? Blir det bättre om man håller luftfuktigheten nere? Vi har ingen källare. Vidare har den tidigare ägare lagt nytt parkettgolv. La den för 4-5 år sedan. När jag går in i sovrummet känner jag stark lukt av trä, som om golvet nyligen lagts där. Har det också med hög luftfuktighet att göra? Sen på andra våningen ser plastmattan/vinylmatta så är. Bifogar bild. Vad är det för fläckar? Jag ber om ursäkt för lång text. Har panik just nu….☹️
Administrator
· Skåne
· 7 768 inlägg
Det kan vara fuktiga syllar som orsakar lukten.
"På 1950-, 60-och 70-talet förekom det att man byggde en platta på mark med isoleringen på ovansidan av plattan, en konstruktion som ledde till att plattan blev fuktig och material som kom i kontakt med plattan tog åt sig fukt. Syllen, en marknära bjälke i byggnadens yttervägg, är en sådan byggnadsdel som tog åt sig fukt. "
Läs mer om hur du i så fall åtgärdar det här: https://www.byggahus.se/byta-syllar-varfor-hur-du-gor-och-kostnad
Ni har inte flyttat in och huset har stått tomt? Blir alltid lite lukter när ett hus är oanvänt. Huset luktar inte ni så du reagerar lite, kommer bli bättre när ni flyttar in.
De små svarta fläckarn kan vara vara spindel eller gråsugge lort.
Tack för svar! Jag var lite orolig för det….om det är syllar så kommer jag absolut att sälja huset. Jag kan inget om byte av syllar och tror inte heller att det är billigtMarlen Eskilsson skrev:
Läs mer om hur du i så fall åtgärdar det här: [länk]
Tack för svar! Vi har målat alla rum invändigt. Och pga att jag är så känslig för lukt, kände jag av lukten först när vi flyttat in.T topmount skrev:
Luftavfuktare är igång hela natten och stängs av av sig själv pga full tank. Tankvolym är 3,8 liter. Märke Woods. De små fläckar finns på hela golvet på övervåningen. Är rädd att det kan vara mögel. Har tänkt flytta upp sängen på övervåningen, men såg fläckarna och nu tveksam…..
Besiktningsprotokoll som säljare beställt fanns. Det finns fläktar i badrummet, tvättstugan och köket. I rummen fanns det ej. I protokollet står det enbart att huset har svag ventilation och bör åtgärdas med tilluftsventiler.Jonatan79 skrev:
Ja, just nu är jag så påverkad av allt som jag upptäckt att jag verkligen börjar mår dåligt. Tankarna är överallt! Ska jag ringa dem som var med i budgivningen och försöka sälja till dem? Kan man göra så? Ska jag vänta 2-3-4 månader och försöka sälja då? Ska jag kontakta mäklare och rådfråga? Jag är vilse 😩. Är inte händig och vill inte renovera, därför köpte bi detta huset, då det såg fin och fräsch och mycket nyrenoverat invändigt.S Sthlm_ skrev:
Kanske bäst att låta besiktiga syllarna så ni får veta om det är något problem öht?Låt fläktarna köra på konstant och se till att luften kan passera under/ovan dörrarna till badrum/tvättstuga/wc. Kanske kan det vara en ide att testa en ozonbehandling också.T Tara1979 skrev:
Helt krasst så låter det som om du inte borde äga ett hus.
"För det första så är jag känslig för lukt."
Men du märkte inget på visningen?
"Jag har gått och luktat vid sockel och kände en kemisk lukt."
Kanske att de har städat nyligen?
Fläckarna på mattan ser ut som om någon målat och det skvätt små färg-prickar.
Ni har ingen källare säger du, är det krypgrund, eller bara en platta?
Tack för svar och tips, har också tänkt på ozonbehandling. Har barn och läst att det inte är helt ofarligt. Lukten känner man inte av direkt, utan när man har näsan vid sockel. Jag funderar hur andra människor i hus som är byggda på 1970 talet upplever deras hus och lukt i huset.Jonatan79 skrev:
Det måste till en fuktskada för att impregnerade syllar ska börja lukta. Det borde du ha känt redan på visningen.T Tara1979 skrev:
