2 906 läst · 60 svar
60 svar
Klippo exellence varvar upp och ner varannan sekund?
Hade lika på en åkklippare. Vid start så ställs reglaget på max, för att ge lite mer soppa. När den startat och gasen ställs om, så ska en liten fjäder dra tillbaka tjoken så den öppnar helt på spjället. Fjädern på min är en som är lindad runt axeln för spjället, rackarns jobb att byta, så satte en gummisnodd som dra tillbaka. Får se hur länge snodden håller. Men nu går den bra.Bowman skrev:
kollat kompressionen?Bowman skrev:
Gammalt bränsle tömt, förgasaren urblåst igen.
Bytte tändstift.
Samma fel, den varvar upp dvs varvtalsregulatorn drar hela tiden i sin vajer.
Sänker jag gasen dör den helt.
Nu är jag övertygad om att det är nåt litet skitproblem bara, men som man måste ”känna till”.
Men därav inlämnad från början till ”gräsklipparverkstaden” med gubbar som uppenbarligen inte var bra på sina jobb.![]()
sitter kniven fel kan det bli såF Familjen_S skrev:Såg en youtube-video där en Klippo hade svajjig gång, lösningen/problemet var en friktionsbricka (?!) vid infästningen av klipparkniven. När brickan till slut byttes började den gå normalt igen, då hade det felsökts med massor av olika luft- och bränsleteorier som trolig felkälla.
Här är videon som referens:
[media]
Henrik Hamrin, "Klippo Comet - svajig gång, men inte pga bränsleproblem?"
![Bowman](/forum/data/avatars/s/114/114577.jpg?1459287169)
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 055 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 055 inlägg
Skall kolla dettaJ jonaserik skrev:Hade lika på en åkklippare. Vid start så ställs reglaget på max, för att ge lite mer soppa. När den startat och gasen ställs om, så ska en liten fjäder dra tillbaka tjoken så den öppnar helt på spjället. Fjädern på min är en som är lindad runt axeln för spjället, rackarns jobb att byta, så satte en gummisnodd som dra tillbaka. Får se hur länge snodden håller. Men nu går den bra.
Det låter onekligen som om klipparen får för lite bränsle, alternativt drar tjuvluft. Har du testat en ny dunk med aspen? Även alkylatbensin kan bli gammal och då går maskinerna urkasst.
Tekniken i dessa små motorer är enkel så en 10 åring med youtube brukar kunna få fart på det mesta... Har du testat att köra klipparen på startgas? Dvs om du duschar lite gas i insuget så borde du kunna få en jämn gång, annars är det något knas på guvernören.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 055 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 055 inlägg
Ny akrylatbensin, inte testat startgas, antagligen varvtalsgeneratorn kanske då.
Men det kommer nog bli en annan verkstad. Pallar inte mer
