897 497 läst · 9 226 svar
897k läst
9,2k svar
GAAAAHHHH!!!
Skogsägare
· 18 282 inlägg
Gaaahhh!!! Ena hjulmotorn på gräsklipparen har lagt av. Eller ja, nåt jävla fel i drivningen på det är det i alla fall. Som om skiten inte kostat nog efter att trafo och laddstation slogs ut av åska tidigare i sommar.
Och så måste man knuffa runt Klippon istället. Och slipa knivarna på det gamla bojsänket. (Och ja, jag inser att det är Husqvarnan som är ett bojsänke nu egentligen.)
Gaaahhh!
Gaaahhh!
Skogsägare
· 18 282 inlägg
Tack! Hittade en tråd som @GordonE varit aktiv i som beskriver samma problem: https://www.byggahus.se/forum/threads/skrap-fran-robotgraesklippare-automover-420.486245/
Ska svära lite mer över saken idag (det är ju ändå söndag), sen bestämma mig för om jag gitter försöka själv eller om det blir verkstadsbesök.
Man ska inte köra klipparen när det kommit 40 mm under gårdagen här i norra länet.😉Nötegårdsgubben skrev:Gaaahhh!!! Ena hjulmotorn på gräsklipparen har lagt av. Eller ja, nåt jävla fel i drivningen på det är det i alla fall. Som om skiten inte kostat nog efter att trafo och laddstation slogs ut av åska tidigare i sommar.
Gaaahhh!
Skogsägare
· 18 282 inlägg
Det är lugnt, den pajade redan i tisdags. 😉 Jag har bara inte varit på plats och inspekterat förrän nu.
Hör av dig om du behöver lite vägledning 👍Nötegårdsgubben skrev:
Det mesta finns om det skulle behövas.
Köp en reservdelsmaskin. Jag har snart bytt alla delar från den ena in i den andra.Nötegårdsgubben skrev:Gaaahhh!!! Ena hjulmotorn på gräsklipparen har lagt av. Eller ja, nåt jävla fel i drivningen på det är det i alla fall. Som om skiten inte kostat nog efter att trafo och laddstation slogs ut av åska tidigare i sommar.
Gaaahhh!
Jag kan ta hand om klippon om den är till mycket besvär😀Nötegårdsgubben skrev:Gaaahhh!!! Ena hjulmotorn på gräsklipparen har lagt av. Eller ja, nåt jävla fel i drivningen på det är det i alla fall. Som om skiten inte kostat nog efter att trafo och laddstation slogs ut av åska tidigare i sommar.
Gaaahhh!
Hus tomte
Verktygstokig
· Södra Stockholm
· 580 inlägg
Hus tomte
Verktygstokig
- Södra Stockholm
- 580 inlägg
GAAAAAAHH!!!
Försökte putsa skorstenen med kalkbruk och råkade stänka i ögat!
Aj vad ont det gjorde.
När jag försöker köra iväg till apoteket för att köpa ögonsalva så är backen upp från tomten så blöt efter allt regn och jag har för lite tålamod så jag kör tvärfast i leran! GAAAAHH!!
Detta var i förgår och och jag har sedan dess blivit uppbogserad av traktor. Läkare har titta på ögat. Jag har fått salva och ögat är helt rött men ser ut att läka bra.
Det är för att de inte inventerar kontinuerligt. Säkert vanligt att folk tar 6 stolar och betalar för 4, att det plockas ihop varor och läggs åt sidan som inte checkas ut ordentligt, att folk tar 4 olika men scannar 4 lika, att man slarvar med utcheckning av skadade varor som flyttas till reahörnan osv. Ibland kan det vara så enkelt som att det står att det finns tre stycken, men tre kunder har plockat dem och inte kommit fram till kassan än.N Niq skrev:
