14 744 läst · 110 svar
15k läst
110 svar
Hur undviker man att reglarna lyser igenom osb och gips?
Har byggt in en ikeagarderob. Reglat runt om och satt osb och gips. Sedan återställningstapet. Som rubriken lyder: Hur undviker man att reglarna lyser igenom osb och gips? Man ser var reglarna sitter. De liksom lyser igenom väggen.
Kanske inte är lika tydligt på bilden, men det är iallafall så. På vänstersidan på bilden syns det tydligt. Skulle vara intressant att veta vad jag gjort för fel.
Är det noga spacklat innan så ska det vara totalt omöjligt att se var reglarna sitter.
Jag höll mig väldigt sparsam med spacklet. La på spackel där det behövdes (mellan gipsskivor osv..). Men hur ska detta göra att reglarna syns?R Rejäl skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 4 855 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 4 855 inlägg
Till höger ser man tydligt den försänkta spackelkanten på gipsskivan. Det brukar vara enklast att skära bort 5 cm av kanten i hörn och avslut så att man slipper spackla hela försänkningen.
Reglar syns inte genom osb och gips, det är spacklingen som är otillräcklig.M Mjärn skrev:
Då bör du kika noggrannare nästa gång eller leja ut arbetet.M Mjärn skrev:
