57 819 läst · 163 svar
58k läst
163 svar
Första husrenoveringen
Dike för att leda vatten ut ifrån rummet
Sedan gjutit en röret och lågpunkten.
Lite mera formbygge. Man ser här också att jag gjutit igen en annan lågpunkt.
Avlopp indraget från rummet intill.
Avloppsröret och 4 st 22/34 PEX gjorde formen till ett helvete. Ett lapptäcke av trä och fogskum.
Men det blev bra ändå! Här ser man också att berget börjat torka upp en hel del jämfört med innan. Orsaken är nog dels fruset vatten ute i bergsprickorna i kombination med att det vatten som kommer in rinner undan, så det kan inte fylla upp lågpunkter och bli stående.
Sedan byggplast med hål i på makadamen (enligt Isodräns arbetsinstruktion) sedan markduk. Markduken är främst för att inte få vassa kanter från makadamen och för att underlätta arbetet med att platta till/jämna ut stenen innan isodränen kommer på. I bortre vänstra hörnet är det 95 kpa isodrän i båda lager. Resten är 70 kpa.
Och här står jag nu.
Står i valet och kvalet mellan Thermotech golvvärme och LK. Fick offert från LK och den var OK men från Thermotech typ samma pris. Jag hade förväntat mig ett lägre pris från thermotec. Samtidigt så känns thermotecs spec. lite seriösa och mer genomarbetat.
Efter att Isodränen kommit in så drog jag in golvvärmen (Det blev LK)
Sedan Armering, Körde 6mm matta överallt utom där VP ska stå där blev det 8 och 10mm. Men ingen bra bild på detta.
Sedan var det gjutning av golvet. Det gick på typ 2h, med 3 pers och en tombola. Körde vibbstav så det fyllde ut bra.
Gör sedan en klack för VP. Anledningen är att jag vill (måste) kunna ställa in VP innan jag lagt klinkers och flyspacklat och tycker detta var bästa lösningen.
Sedan gav jag mig på väggarna. Slipade bort all färg och sedan började jag knacka puts. och det har försvunnit mycket. Här är ett axplock av det arbetet.
Putsat färdigt (nästan) alla väggarna. blev väl OK. det hade verkligen varit lättare att dra ner all puts på dessa väggar och göra om det helt med draglister etc. Nu har jag försökt lappa och laga och det var väldigt svårt att få det bra.
Rör framdragit till VP av röris
VP installerad, ganska tjusig installation enligt mig
Också dragit ner frånluft ner till tvättstugan och gipsat taket. MEN DÄR TOG DET STOPP, sedan kom våren/sommaren och jag var så j*vla trött på detta rum. när värmepumpen kom in så var det som att luften gick ur. Så för att inte köra in i vägen så släpte jag verktygen där jag stog och gick ut i det fina vädret
Istället för källaren gick jag på trappa till altanen. Jag hann inte göra den förra sommarsäsongen.
Jag funderade ganska länge på alla vinklar och mått kopplat till vagnstyckena. Grejen är att lutningen på räckena "är vad dom är" så jag fick anpassa mig efter dom med sättsteg och steghöjd. Samtidigt är margen framför sned vilket gjorde att en lösning blev OK på ena sidan av första trappsteget medans det blev konstigt på andra sidan.
Tillslut så insåg jag att minsta lilla justering skulle innebära katastrof med vagnstycken medans lösningen att "ställa dom på varandra" blev mycket smidigare för justeringar. I bakkant ställde jag den på tre gjutna plintar
Sedan började jag med nästa trapp, trappan till entrén. Vi hoppas kunna flytta/bygga ny entré så småningom så vi ville hålla det enkelt här. Men ändå inte ha en i trä då det inte känns tidstypiskt och det känns inte som en "fast installation", så jag bestämde mig för att testa att gjuta en.
Först grävde jag ner till 70cm djup, i med markduk, sedan stora stenar och succesivt armbeta mig upp till mindre.
Sedan reparera dåligt trä bakom förra trappen där vatten runnit in.
Sedan använde jag gamla skalblock fyllde med makadam för att "hålla emot" återfyllningen.
Sedan form och armering
På plats och redo Ska nog hålla
Medans trappen brinner och gottar sig så har vi försökt snygga till brunnslocket.
Innan fanns här en stor brun, typ 2m i diameter och 6 djup. Betonglocket började spricka och det kändes inte säkert. Så när vi dränerade så körde vi ner en trumma och återfyllde med sten. Locket som var på var ett i metall som rostade snabbt så vi gjorde ett rejält i betong istället
Gjöt under "ringen" på flänsen till trumman så locket har något att ligga på som inte rör sig.
Locket är ca 62 cm i diameter och 14cm tjockt, strax över 100kg. Armerat med 8mm järn runt om, 6mm nät över hella samt 2st 10 mm järn i kors Jag hade lite spill över och gillar när grejer håller.
Försökte få fram lite grövre yta på slutet och lyckades bra, detta var rent tur.
På plats!
Vi vet inte vad vi ställer här, kanske en stor kruka, kanske många små, kanske ingenting, kanske en gårdpump, kanske ett pumphus för bevattning. Får se.
På plats!
Här kommer en uppdagerat bildkavalkad på lite framdrift (som jag inser nu har släpat)
Stödmur under altanen och panel
Började med att armera och bygga ena sidan arv formen. Dubbade vertikala järn ner i berget.
Byggde andra sidan och gjöt med egenblandad grovbetong
Färdigt. blev mycket lättare att "hålla rent" nu när jord och skit inte komm ner i lågpunkten vid regn.
Gjöt upp lågpunkten med markavloppsrör i fall ner mot dagvattnet. Borrade in ett dräneringshål i den stora stödmuren. Bakom återfyllde jag med makadam och platonmatta.
Lyfte in en IBC-tank för att kunna spara regnvatten. Det får plats en till.
På med panel och målat. Gjorde också dörrar som är relativt dolda. Så man kan komma åt tankarna och ev. verktyg.
Jag gav mig också på att renovera ytterdörren. Den var tidigare målad vit men en färg som höll på att släppa (bubblor). Bakom fanns en riktigt fin dörr!
Skrapade loss färg och fernissa ute
Fortsatte sedan inne med att skrapa och slipa. Det var riktigt svårt att komma åt mellan springorna, men skapade små distansklossar som jag vek sandpappret runt. Kapade dessutom till en skrapa så den precis passade.
Oljade med Osmos UV+ olja. Ett lager EK och 2 lager transparant
Blev riktigt fint
Blev riktigt fint
Försökt göra en låg kallmur. Grävde bort mängder med rötter, och ogräs på en ca 15-20 kvm yta och behövde en låg stödmur för att få någorlunda nivå på den nya ytan.
Grävde ur ner till berg och fyllde på med småsten och makadam
Sedan lilla muren, tror den är ca 40cm hög
Ett av detta årets mer udda projekt var en mur där jag försökte använda sten och bruk. Den är inte riktigt klar ännu men täntke ändå dela med mig.
Jag hade en yta med en stor jordslänt. Innan var det en prydnadsgran framför. Men den hade blivit sned och mådde inte så bra så vi tog bort den. Nu hade vi en gjyttjig yta som inte var bra till något. Bakom var det dock berg så iden föddes att försöka följa berget och mura uppe på det
Jag valde ut några stora stenar till botten. Men jag var ändå lite orolig för att de skulle riskera att kunna "kasa" på berget. Så i stenarna gjöt jag in armeringsjärn, järnen var bockade och rundade en lodrät armeringsjärn som i sin tur var dubbat i berget.
Därefter gjör jag en fin klack runt allt järn och detta blev min "bas"
SEdan försökte jag hitta stenar com hade bra ytor och som passade
Sussesivt så murade jag fast stenarna och bakfyllde bakom med andra stenar och bruk, Som bruk använde jag en häxblandning, Kalkbruk med lite extra sand och cement i. Hoppas att det håller
EFter ett tag blev den ganska fin
Till slut var det dags för de stora toppstenarna och göra överdelen fin.
Det som återstår nu är sista småbitarna och fogning. samt gräva ut bakom någon decimeter och återfylla med makadam och matta så bruket får hålla sig så tort som möjligt.
Därefter var det dags att försöka skapa den trappa som ska ta oss upp i backen. Detta kommer bli en ganska stor/lång trappa och jag har verkligen ingen lust att gjuta allt på en gång. Så tanken är att ta det steg för steg när andan faller på. Frugan hade beställt ett kurvat trappsteg så jag skred till verket. Det var svårare än man kan tro att få till en bra radie när cirkelns mitt ligger uppte i backen.
Formen och armering. Började gräva ur för grunden men kom ca 30-40 cm innan berg. Så jag återfyllde med större sten och sedan mindra ju högre upp jag kom och sist makadam. Det räcker nog.
I vanlig ordning så dubbade jag armeringe in i berget. Nu tror jag inte att 400kg trappsteg rör sig så lätt, men varför inte göra det riktigt när man kan
Gjutning klar! Köpte mig ett "edging tool" (vet inte svensk översättning) för att skapa en radie på kanten. Det gick helt OK
Nästa steg är att fylla på med flera steg allt eftersom.
SEdan började jag med sommarens större projekt, skifferbelagd uteplats. Jag har köpt upp ca 25 kvm skiffer från olika ställen som jag tänkte nyttja här. Jag har beslutat att gjuta en relativt tun betongplatta som jag sedan sätter skiffern i. Anlendingen är frmaförallt att skifferns är olika tjock, även samma bit vilket gör att jag tror jag får svårt att få till underlaget bra. Dessutom så är bitarna rektangulära vilket gör att fogsprång och nivåskillnader stör mer. Så för att kunna göra så bra jobb som möjligt med den minimala erfarenhet jag har så tror jag det blir bäst att ha ett solitt och plant underlag att fästa plattorna mot. Tanken är att fästa dom i cement/sand mix (typ finbetong). Dessutom hoppas jag slippa ogräs.
det vidriga arbetet med att gräva ur för stenläggning. Tror jag grävde ur 20cm ungefär.
Stor del är sten så det är verkligen inte lättgrävt. Som ni ser så är det självklart även berg.
Sa jag att det var mycket sten ?
Här har jag grävt ut allt, lagt på markduk och börjat återfylla med sten. Jag försökte återanvända så mycket somm möjligt av en småsten som kom upp när jag grävde.
Eftar att ha fyllt på med makadam och sand så paddade jag i flera omgångar. Insåg tyvärr att jag hade tänkt fel så på bilden har jag justerat formen och justerar allting.
Stenen som jag tänkt använda. Bredd 30 och 35mm, tjocklek 2 - 5 cm och allt i fallande längder.
Allvetare
· 10 505 inlägg
Snyggt! När man fått blodad tand på att gjuta mur
