4 198 läst · 37 svar
4k läst
37 svar
Test gräsklippare batteri – vi utser bästa batteridrivna gräsklipparen 2024
På konsumentens sida
· 3 066 inlägg
Om du söker den bästa batteridrivna gräsklipparen för en vanlig villaträdgård ska du läsa vårt test. Vi har testat fem batteridrivna gräsklippare 36-48 volt från Husqvarna, Ryobi, Stiga och Stihl och utsett den bästa batteridrivna gräsklipparen.
Du kan läsa artikeln här: Test gräsklippare batteri – vi utser bästa batteridrivna gräsklipparen 2024
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 612 inlägg
Jag har sneglat lite på Husqvarnans lillebror LC137, verkar ganska lika i övrigt.
På tal Ryobi så gillar jag att lyfta denna tråd om Ryobi och icke-befintliga reservdelar:
https://www.byggahus.se/forum/threads/ryobi-verktyg-maskiner-oserioesa.304575/
Är nöjd med Biltemas gräsklippare för det facila priset, 2199:-
(jag har en tidigare modell)
Sen har jag den som komplement till roboten för vissa ytor.
https://www.biltema.se/fritid/tradg...rigrasklippare/grasklippare-clm-36-2000040994
Själv har vi Makitas gräsklippare DLM382z
Den tar 2x18V batterier (jag har 5 Ah versionen)
Funkar bra tycker jag: den tar en relativt torr gräsmatta på ca 400kvm på en laddning, är det mkt fuktigt kan jag behöva mellanladda. Eftersom jag har Makita i övriga verktyg så finns det reservbatterier - och jag tycker det är en bra lösning då batterierna är dyra så att kunna använda dom både för trädgård och verktyg är bra.
38 Cm klippbredd, så en lite mindre än dom i testet. Lätt att dra runt, väger <17kg. Den har en mulcherplugg, som man kan ta bort och ersätta med uppsamlaren om man vill.
Lite svag hjulupphängning (framhjulens har böjt sig när jag råkat köra in i träd tex), men det går att böja tillbaks. Enkelt med spak att ställa klipphöjden.
91 dBa i ljudnivå - behöver inga hörselskydd
Det stod ju i tabellen i testet ?Isakare skrev:
Självgående framdrivning | Utan drivning, gräsklipparen är så lätt, smidig och kraftfull att det inte behövs någon framåtdrift | Ja, bakhjulstdrift med 5 olika hastigheter | Ja, bakhjulstdrift med 6 olika hastigheter | Ja, bakhulsdrift 3,7 km/h | Ja, bakhjulstrift med olika hastigheter |
Vore intressant att veta varför framhjulsdrift är vitkigt ?
Missade den raden helt 😳🫣klaskarlsson skrev:Det stod ju i tabellen i testet ?
Självgående framdrivning Utan drivning, gräsklipparen är så lätt, smidig och kraftfull att det inte behövs någon framåtdrift Ja, bakhjulstdrift med 5 olika hastigheter Ja, bakhjulstdrift med 6 olika hastigheter Ja, bakhulsdrift 3,7 km/h Ja, bakhjulstrift med olika hastigheter
För att slippa dra i spaken till drivningen när man bökar runt buskar mm.
Fick låna en bakhjulsdriven för 22 år sen när min egen gick sönder, en sån vill jag aldrig ha.
Har en sådan här löjlig sak som komplement där roboten inte kommer åt:
Väldigt smidig på grund av sin litenhet, lätt att köra in under hängande växter.
Och det går i nödfall att klippa hela gräsmattan med den (men kräver några laddningar) ifall roboten inte funkar som den skall när man tar fram den på våren.
Ah, du "vippar" den bara på bakhjulen då för att slippa drivningen: Men är det inte lika enkelt, eller tom enklare, om det finns en elektrisk spak eller knapp på handtaget då (vilket kanske inte fanns på gamla klippare då det ofta kopplades in mekaniskt nere på chassiet eller med en "tung" spak?)Isakare skrev:
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 543 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 543 inlägg
Om du lyfter den på rätt sätt ryker den inte.P pmd skrev:
Alltid lyfta den i framkant eller om du lyfter den från sidan alltid lyfta den så att förgasaren är uppåt.
