558 787 läst · 3 351 svar
559k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Fick du besked om vad som var fel på klipparen?S svetsnisse skrev:
Ja nu är där lite och tugga sig igenom ...
Borta med vinden. Tyckte mig skymta något inlägg om att man kunde rycka nån plast där den ev skulle stå där men hittade inte det inlägget hellerE etompau skrev:
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652234_180x.jpg?v=1682424943)
Tätningslister
Hej, har en Gardena Sileno 1600 som tuffat på i ca 7år
Nu stod den still på gräsmattan, appen säger att luckan är öppen eller att den kräver PIN kod.
Öppnar man luckan så ser allt ut som vanligt men när man stänger den så startar den inte.
Mistänker att det är luckgivaren som krånglar,
Någon som haft något liknande eller vet ungefär vad som behövs rivas för att hitta givaren?
Tänkte till lite till,A ason skrev:Hej, har en Gardena Sileno 1600 som tuffat på i ca 7år
Såg skruvarna för att öppna maskinen och kom åt givaren,
Det har samlats bös och den hade hoppat ur fästet,
så lite städning och trycka givaren på plats så funkar den igen.
![Öppen elektronikenhet övervuxen med gräs och skräp, behöver rengöras för att fungera korrekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/780/780253-aade02c4bd526152de5172d53279462b.jpg)
Det blir bra med dragningen du har ritat. Det spelar ingen roll om kabeln ansluts som på bilden eller vid *.B Baron Von Helsing skrev:
Klipparen lär inte komma in i området söder om stenen. Det området bör undantas från klippning med robot.
