564 989 läst · 3 373 svar
565k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Tomten är ganska standard skulle jag säga. Ett par träd och lite buskar, men inget jätteavancerat.E etompau skrev:
Det jag undrar är om det kommer funka, och hur jag ska göra, med guidekablar etc. för att säkerställa åtkomsten utanför avgränsningarna för hunden? Jag har aldrig haft någon robot så jag vet inte riktigt hur det fungerar.
Roboten måste givetvis kunna passera hundavgränsningarna. Om den inte kan göra det så vänder den bara vid påkörning av staket etc.B Bonzo2000 skrev:Tomten är ganska standard skulle jag säga. Ett par träd och lite buskar, men inget jätteavancerat.
Du dra ex. guidekabeln från laddstationen, i en båge till höger och ner och till vänster längst bort på den södra gräsytan.
Hela klippområdet ska "inhägnas" med begränsningskabel.
Jo, jag tänker att jag får ha grindarna öppna till hundavgränsningarna när klipparen körs.E etompau skrev:Roboten måste givetvis kunna passera hundavgränsningarna. Om den inte kan göra det så vänder den bara vid påkörning av staket etc.
Kan man ha två guidekablar eller borde klipparen hitta ytan uppe till vänster ändå om jag har en öppning i stängslet?
Enbart en guidekabel är möjligt.B Bonzo2000 skrev:
Ska du få klipparen att med säkerhet att gå igenom en smal öppning, ut och in, så behövs en guidekabel som dras genom öppningen.
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Skogsägare
· 18 386 inlägg
Dumt att dra guiden genom hundstängslet om man ibland vill köra klipparen bara på hundytan. Då kommer den inte hitta hem då den inte kan följa guiden genom det stängda staketet.
I så fall behöver man nog en strömställare så att man kan välja om guiden ska gå genom staketet eller ej.
Jo, det känns kanske som om det kan bli lite tokigt.Nötegårdsgubben skrev:
Men om jag skulle lägga begränsningskabel enligt grön linje och guide enligt blå så borde det funka hyfsat?
Eller kan man kanske räkna med att Gardenas LONA-system gör så att man kan göra ytan till vänster utanför hudstängslet till en egen zon och på så sätt få roboten att prioritera den ytan till och från?
Går det inte att få till så har vi ändå pratat om att göra om den delen av trädgården till icke gräsyta så om roboten inte tar den ytan så kanske det inte är hela värden.
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Det är min tolkning av att ha jämfört specifikationer ett par varv.M MWave skrev:
Om man gämför "Genomsnittlig energiförbrukning per månad vid maximal användning" mellan 700 och 1000 så kan man gissa att 700 borde ligga på 10h klipptid / dag
Jag har en nyinskaffade Gardena Sileno Life 800.
På tomten finns en separat yta som det vore fint att komma åt att klippa..
Ett sätt är att fa bort gränskabelkopplingarna från sladdstationen och sätta dit kabelkopplingarna från den separata slingan men det känns lite jobbigt att behöva gör det varje gång.
Kan det fungera med att använda fästdonen och fästa kablarna från den separata slingan på kablarna till huvudslingan vid sladdstationen?
Lite oklart vad som avses. Är det en biyta du vill skapa dit du bär klipparen?G Gardena7898 skrev:Hej!
Eller vill du ansluta ett extra område med en parallellkopplad slinga? Ovanligt i så fall, kan ev. fungera.
Ursäkta oklarheten. Det är en separat yta dit jag tänkte bära klipparen och låte den gå runt tills batteriet tar slut.E etompau skrev:
Såg en Gardena video ang. detta men inte hur gränskablarna var kopplade.
