42 180 läst · 397 svar
42k läst
397 svar
Hur löser firman detta?
Tack för det. Det ska jag kolla upp!🙏H hempularen skrev:Hör med dem hur de kontrollerar slingan. Kolla vad det är för fabrikat och ladda ned installationsbeskrivningen. Det brukar vara lång fabriksgaranti på elslingor (typ 20 år), som även ersätter ev. återställande av badrummet ifall de behöver repareras/bytas. Men den förutsätter att man kan visa mätprotokoll ifyllt av behörig elektriker.
Grymt att dom verkar ta ansvar när det blivit tokigt iaf! Inte alla som gör..
· 52 068 inlägg
Och för garantins skull, spara några klinkerplattor.
Det finns firmor som är specialiserade på att reparera värmeslingor. De anlitas på garantin. Har inte sett det själv, Men det sägs att de skjuter in en högspänningspuls i kabeln, vid felstället blir det överslag och en ljudlig knall. med mätmikrofoner kan de mäta in exakt var det small, ta upp ett litet hål och reparera kabeln, återställa tätskikt osv.
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
Ok, då förstår jag och är det värmerör är det inga problem med skarv alls då det inte är under tryck.D Drben88 skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
Absolut inte meningen att stressa er utan blev bara nyfiken på hur det gick.D Drben88 skrev:Tjena! Har haft fullt upp sen senast.
Firman var där i går måndag och har nu börjat riva en stor del av det de gjort och börjar om. Fallet i badrummet var för stort på sina ställen, gjutningen runt golvbrunnen var inte armerat adekvat och de har varit i krypgrunden och plockat bort organiskt material (plankor) som de använt för att få gjutningen på plats, och ska gjuta om. Tätskiktet på väggar har avlägsnats och de ska sätta upp ett lager renoveringsgips på befintliga väggar och sedan sätta nytt tätskikt.
Bilning av gammalt fix, plattor och friläggning av brunnen igen har medfört att värmegolvslingorna gick sönder och elektrikern ska lägga nya värmeslingor. Dessutom flyttar de dörr inklusive karm så tröskel livar med vägg och det blir snyggt.
trots alla fel och brister så får jag säga att firman faktiskt tagit ansvar för bristerna och vi har fortfarande en fin relation. Nu hoppas familjen och jag att det blir bättre och rätt i nästa försök, tror de kommer vara noggranna denna gången. De vet vilken besiktningsman som ska göra slutbesiktningen .
Jag förstår inte vad man använder renoveringsgipsen till för den skulle varit förbjuden i min värld.
Den kan ibland duga att LIMMA upp på ojämna väggar eller om man har vävade väggar där det är svårt att dra bort väven eller dyrare att bredspackla t.ex men den är inte ok att skruva upp som underlag utan den ska/bör limmas eftersom den är så tunn så skruvskallarna riskerar gå genom och förstöra skivan så hållfastheten inte är ok.
OBSERVERA att det inte är ok att flytta karmen så den livar insidan för då kan det bli problem på utsidan med att inte dörren går och öppna fullt utan att gå emot i "smygen".
Dörrkarmen ska ALLTID liva utsidan av badrummets vägg (eller den sidan av väggen dit dörren öppnas) och sen får man bygga på karmen och tröskeln på insidan så det livar där också.
Lycka till nu och hoppas fan de skärper till sig denna gången och att du tar myyyyycket bilder. 👍
@Paul-Staffanstorp jag har ju inte hållt på på ett tag nu, men måste det vara uppvik mot tröskel? även om brunnen är 20? mm under tröskelnivå (eller va det var för mått?)
Visst la du upp en bild på tröskel i någon tråd?
Hej Tråden. Dagens dagbok.
* Rivning och bilning klart ✅
* Ny golvbrunn av vvsaren klart ✅
* Ett lager renoveringsgips på de befintliga väggarna där det mesta av det felmonterade tätskiktet är avlägsnad först klart ✅
* sågad ut i reglar mot väggen mot angränsande rummet och renoveringsgips satt PÅ osb-skivan mot angränsande rum så att wc avloppet (kanske) hamnar minst 60mm från färdig vägg klart ✅
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
Jag la nog upp en bild här för att visa på att tröskeln måste liva väggens insida så tätskiktet löper i en rak linje förbi så inga vinklar uppstår.nino skrev:
Uppvik är en sanning med modifikation då det handlar om nivåskillnaden på tätskiktet vid brunnen kontra vid tröskeln och är det minst 20mm så behövs ju i praktiken inget uppvik men samtidigt så är ju ändå plattorna oftast 10-12mm så man får ju med automatik lite uppvik på så sätt.
Ett av de senaste vi gjort har ett liknande problem där det är ett fönster som börjar direkt vid golvet, ett skjutdörrsparti som en "vägg" och en tegelvägg mot bastun och där är det uppvikt precis vad plattorna sedan täcker så vi har en bra bit över 20mm tack vare detta och fallet.
En fråga kring uppvik då. Det är skitsnyggt på dina bilder. Som jag nämnde tidigare har vi sagt vi ska flytta in karmen så befintlig tröskel livar mot bardrumsväggen. Badrumsväggen där dörren sitter har byggts ut på badrumssidan för att få plats med ett säkervattenskåp på utsidan i hallen. Du tycker det är en dålig lösning att flytta karmen då det kommer ge problem med full öppning av dörren vilket jag givetvis instämmer i men insett att det kanske går att leva med. Vilken lösning hade du valt istället?Paul-Staffanstorp skrev:Jag la nog upp en bild här för att visa på att tröskeln måste liva väggens insida så tätskiktet löper i en rak linje förbi så inga vinklar uppstår.
[bild][bild][bild]
Jag gissar att man breddar tröskeln och salar på karmen så att dessa livar med innerväggen. Flytta själva dörren vill du inte göra, eftersom den då kommer att ta i karmen om du försöker öppna den fullt ut.
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-loeser-firman-detta.518273/post-5740360
Där ser du hur det ska se ut
