53 197 läst · 79 svar
53k läst
79 svar
Behandla altan och trädäck - Välj rätt metod för önskat resultat
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Jag har ingen erfarenhet av att behandla rent virke, men generellt så funkar blandningen så, att såpan tränger in och tar med sig zink och titanpulvret så långt det går, men bildar ett skyddande skikt mot solstrålning framför allt.L Linda-Li skrev:Har nylagd en altan i tryckt virke som jag funderar på att behandla med detta. Räcket runt altanen är dock obehandlat hyvlat virke, det behöver behandling nu! Tror du det funkar att använda den här blandningen på det redan i år och lägga på det tryckta om två år? Eller funkar inte blandningen på virke som inte är tryckt?
Ta en träbit som är liknade det du ska behandla och stryk på lite för att se hur det blir, eller stryk på på undersidan av räcket som inte syns så mycket. Det enda som kan vara problem, är att det inte blir jämnt. Det brukar krävas 2 strykningar.
Vi la vårt däck förra sensommaren (vanligt tryckimpregnerat furu) o upptäckte att trallen var riktigt torr redan. 5-10 % fukt bara trots tvättade den dan innan med 1 dl linoljesåpa o 10 l ljummet vatten som bara spolades av. Fick slipa bort en hel del fläckar också. Tror hunnit urlakas under vintern. Kommit så mkt sprickor redan så vi kunde inte låta bli prova behandla redan i år. Trallen sög åt sej rejält, verkar det som iaf. Varma dagar nu. Så vi hoppas det ska funka 5 år.banjoragge skrev:
Träet ska ha legat ca 2 år, vara torrt och rent. Stryk ut blandningen 2 ggr med mjuk borste. Lite bakgrund till detta recept: Grannens farfar var målare och blandade sin egen färg. När min granne växte upp, använde hennes far detta för att stryka på altanen. När grannen blev vuxen och hade eget hus skulle hon behandla sitt trädäck, men hade glömt recepetet. Som den kemiingenjör hon är, kunde hon ta fram det igen och nu finns det nedskrivet! Linoljesåpan tränger in i träet, zinken hindrar påväxt och titandioxiden spärrar ut UV-strålningen. Rätt logiskt, eller hur?Ni som använder detta, lägg gärna ut bilder
Läste efteråt att nån haft problem med att pulvret släpper, så håller tummarna trallen suger åt sej nu när vi skippade ett år.
![Nybehandlat tryckimpregnerat furutrall på ett däck med synliga torra sprickor och en färgburk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/607/607094-85c55f4048f4a6d44cf10d976cc0a93a.jpg)
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Hej igen!
Nu har jag äntligen fixat mitt eget däck. Det var väldigt nedgånget och har legat 4 år vid sydkusten utan åtgärder. Pga. hälsoproblem behandlades inte däcket i tid, så det var både smutsigt, hade salt i ytan (från havet) och var mycket grått. Jag började med att rengöra med Demidekk Terassfix och en skurmaskin. Detta skrubbade av ända ner till rent trä. Behandlade sedan däcket 2 ggr enl. tidigare recept. Planken sög åt sig olika och det blev lite nyansskillnader. (Se bild). Inget jag har problem med, nu är däcket skyddat många år framåt. Jag passade på att behandla staketet till soptunnorna också. Det har suttit uppe 2 år, så jag blaskade på en omgång med soppan. Man kan konstatera att det är bäst att behandla efter ca 2 år och att det räcker att bara rengöra mot smuts och inte arbeta bort den grå ytan. Vissa partier släpper ifrån sig lite vitt pulver, men det försvinner efter hand.
![Renoverat trätrall med nyansskillnader efter rengöring och behandling, i en trädgårdsmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/607/607142-64756dd874480f5dc4f7f26c55052b0d.jpg)
![Nyligen rengjort och behandlat trästaket med nyansskillnader i plankorna och soptunnefäste.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/607/607139-0ed0aeefff350ac7f8b7d42ae3b2f8c9.jpg)
Snyggt! Vad är fuktkvoten på ditt däck? Vi tänkte att vårt som vi la i fjol va riktigt torrt med sina 5-10 % så vi behandlade det trots rek 2 år. Först efteråt började jag fundera på om det kunde ha med urlakning av impregneringen också?banjoragge skrev:
Hej igen!
[bild] [bild]
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Jag har inte mätt fuktkvoten, men det var ca 25° varmt och blåsigt när jag gjorde detta. Efter skurningen så fick det torka ca 5 dgr i solsken och blåst. Ingen större vetenskap runt detta, men man bromsar åldrandet av träet när man stryker på zinkvitt och titanvitt, vilket är syftet. Men ta i beräkning att jag bor kustnära med salta vindar och damm från omkringliggande lantbruk. Det lägger sig på allting, vilket man ser på sina fönster. De håller sig rena max 1 vecka! Sedan är det inte dyrare med denna blandning än att man kan stryka på en omgång om några år igen.Titti65 skrev:
Så sant, tänkte så också (då ska vi köpa pensel med skaft så knäna får må lika fint som däcket).banjoragge skrev:
Inser va otydlig, menade fuktkvoten i trallen. Bara lite nyfiken.
Tänkte bygga ett uterum i framtiden, ska förlänga vår existerande altan. Den är byggd av tryckimpregnerat. Även själva ramen är det, kommer inte ihåg om det var 2x6 eller 2x7.
Jag tänkte använda vanligt sågat virke från den lokala sågen för att tillverka den nya ramen som ska stå på plintar. Tror inte jag behöver impregnerat virke då den är ovan jord och större delen kommer under tak och bakom glas, så det blir nästan inomhus.
Jag undrar istället om jag borde vara oroad över den existerande sektion som hamnar inne i den inglasade sektionen. Men jag kanske är nojjig. Bräderna tänkte jag åtminstone byta mot nånting nytt.
Jag fick plocka 4-5 träflisor ur pojkens knä och hans mamma plockade mera innan de svåraste var kvar.
Han spelade lite fotboll med en grannpojke och dom var på altanen, föll eller om han skulle försöka nån sorts spark & glid trick och fick en massa trästickor i benet från altanen. Altanens skick låter ju inte så trevligt och den är inte så gammal, huset kanske är 7-8 år. Vårt hus är just 10 år och vår altan som är oljad ser inte lika dålig ut men brädorna är böjda och vridna, vått tryckt virke som skruvats på plats och sen krympt. Vi har tjärat och oljat vår altan.
Var hos föräldrarna igår på morsdagsfirande och detta med pojkens stickiga knä kom på tal, jag noterade deras altan på baksidan ser ut att vara i hur bra skick som helst. Jag frågade hur gammal var den egentligen? Den var lika gammal som huset, från 77, en del utbyggd på sent 80 tal eller tidigt 90 tal. Allt är obehandlat virke dessutom, man ser det är gammal då den är spikad och inte skruvad.
Vad är då hemligheten bakom denna fenomenala livslängd? Jo den är målad. Inte oljad utan målad. I dagsläget är den nån sorts ljusgrå färg men den brukade vara mörkbrun.
Det, som jag förstår det, ska inte vara tryckimpregnerat om något planeras att glasas in. Den äldre delen som ska glasas in beror tydligen på hur gammal den tryckimpregnerade trallen är o om förstått det rätt även viktigt om virket är Svenskt o NTR-klassat. Är virket äldre än 2004 löser det tydligen ut gifter så länge virket existerar. Även virke efter 2004 finns risken att det är giftigt om det inte är svenskt/NTR-klassat. Min brors fru blev sjuk. De misstänkte mögel, men han hittade i stället tryckimpregnerade reglar UNDER golvet.DennisCA skrev:
Hur blir finishen på trät? Blir det mjukt och behagligt? Jag har ett 12 år gammalt otvättat trädäck, impregnerat trä. Har slitit med tralltvätt och Kärcher skurmaskin med valsar för att få bort gammal ingrodd smuts, alger. Nu är det ganska fläckigt där mörkare partier inte släppt. Men det gråa är i stort borta. Jag har barn och vill ha en mjuk finish på trät som gärna är enkel att underhålla framåt. Funderar på den här blandningen med titanvitt mm, vad tror du? Och hur blir det när underlaget är lite ojämnt i hur rent det blivit?banjoragge skrev:
Eller om jag ska köra på linoljesåpa med vatten bara som impregnering. Tacksam för tips och åsikter från alla! Ytterligare ett bekymmer är räcket i trä som blir ett helvete om det ska rengöras det med... Tänkte nog skita i att rengöra det. Terassen är i andra plan på huset.
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Du kommer inte att påverka träets mjukhet om du med det menar att det kan vara stickor och sprickor i det. När jag skurat på samma sätt som du så putsade jag med bandputs och rondellslip för att jämna till. Efter de 2 behandlingar jag gjorde med "soppan" efteråt har träet inte rest sig, men jag kommer att kolla nu när vi ska ta däcket i bruk igen. Vill inte att barnbarnen ska får stickor i fötterna! Mitt däck såg ut ungerfär som ditt, eftersom jag väntade lite länge på att behandla efter det var nylagt. Bäst att göra efter ca 2 år. Titanvitt och zinkvitt gör att det ser bra ut, även om man har lite mörkare fält som både du och jag fick efter skurningen. Notera att ju torrare och renare det är, dess bättre suger impregneringen in!N nmftg skrev:Hur blir finishen på trät? Blir det mjukt och behagligt? Jag har ett 12 år gammalt otvättat trädäck, impregnerat trä. Har slitit med tralltvätt och Kärcher skurmaskin med valsar för att få bort gammal ingrodd smuts, alger. Nu är det ganska fläckigt där mörkare partier inte släppt. Men det gråa är i stort borta. Jag har barn och vill ha en mjuk finish på trät som gärna är enkel att underhålla framåt. Funderar på den här blandningen med titanvitt mm, vad tror du? Och hur blir det när underlaget är lite ojämnt i hur rent det blivit?
Tack för svar! Hur tror du färgen blir om jag lägger blandningen på däcket (rengjort) och räcket som inte är rengjort utan gråare? Går det ihop sig hyggligt ändå?banjoragge skrev:
Funderar även på om jag ska linolje-såpa altanen (och låta torka) innan jag ev lägger på blandningen med zinkvitt/titanvitt, för att göra den lite extra mjuk. Eller så är det bara dumt att krångla till det.
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Om du lägger på linoljesåpa innan, så suger inte blandningen in i träet. Räcket kan du ju skura av med diskmedel och vatten, låta torka och sedan lägga på impregneringen. Det kommer att se smutsigt ut när däcket blir vitt!N nmftg skrev:Tack för svar! Hur tror du färgen blir om jag lägger blandningen på däcket (rengjort) och räcket som inte är rengjort utan gråare? Går det ihop sig hyggligt ändå?
