192 775 läst · 2 448 svar
193k läst
2,4k svar
Vedtråden för oss alla som tillverkar och eldar
Det farligaste verktyget i ved produktionen är nog motorsågen, behövs ju bara att man filar ner ryttarna för mycket så blir kedjan väldigt aggresiv och man får lätt kast på sågen.V Vardagsrum skrev:Jo, det instämmer jag i, den är definitionsmässigt osäker. Liksom de allra flesta vedklyvar.. Definitionsmässigt osäkra. Liksom en motorsåg, definitionsmässigt osäker.
Men ser man till att ha rätt förutsättningar, stabilt ”kulfång”, inga åskådare samt stänger av maskinen innan ev rensning, så känns den säker i praktiken.
Allt kan inte vara konstruerat enligt Murphys Lag, så där hänger det på operatören att tänka sig noga för, använda rätt skyddsutrustning, se till att vara utvilad m.m.
Det finns många risker med vedproduktion, och jag vill verkligen uppmana alla att ta det försiktigt, rensa upp runt er, inte slarva med skydden, inte ”jag ska bara” osv..
Ställer frågan här, är det någon som har någon info om "Pickpine SPC 21 T"
Såld av Classe på 90-talet, tillverkad av Bell, Italien.
3-fas klyv. Har en sådan på G och undrar om någon testat en sådan, eller rentav har en manual etc.
Jag har ingen erfarenhet av den klyven och vet inte hur stark den är osv.
Men den ser ut att ta stor plats eftersom den är så lång?
På nyare ”mindre” klyvar ligger ju kolven ”inne i bordet” vilket kanske gör de klyvarna smidigare att flytta och jobba med och komma runt osv?
Men en faxe eller pw- klyv eller liknande är nog minst lika skrymmande.
Det ser ju ut att vara en stadig klyv och med 3 fas.
Nu har jag provat ditt tips på en grov metersklabb och det fungerade. 👍J jonaserik skrev:Om du ställer knubben lite på tvären, så den lutar uppåt mot knliven, så bruka det gå bra att klyva. Då blr det inte hela kniven som ska igenom, utan bara en del klyvning. Ligger hela kniven mot ändan finns risk att hydralen inte orkar. Jag har två klyvar, en varuhusklyv och en som jag byggt själv, sistnämnda har ett tryck på 100 ton, det är en hydralik för att lyfta glidformar för skorstenar. Används mest för knubbar i grovlek 60 -80 cm. I den har det ingen betydelse hur vresig en knubbe är, det åker med bara. Lite trött bara, går sakta, men klyver.
Det känns skönt man har årsveden klar. Avundas ingen som måste hålla på med veden under sommaren i stekande sol eller regn.Norrtull skrev:
Har ni fått hem klyven och frågar er experter.
Hur ansluter jag en trefashandske på denna?
Ett "doslock" måste ju till, sedan en kabel ut med en handske på.
Men är det så enkelt som
3st fasledare
Jord mot jordskruv?
Gissar att den är Y-kopplad i och med att de är tvinnade tillsammans och sedan en plint för anslutning mot respektive fas?
3st fasledare
Jord mot jordskruv?
Själv gör jag mycket hellre allt utearbete när det är varmt o skönt. Men det fungerar dåligt med veden om man vill elda den samma år så man måste ut även fast det är kallt o hemsktM Mikko58 skrev:
6 st inifrån motorn och 3 st sammankopplinde = Y-koppling och då ska 3 fasen in på dom 3 i plinten, inget märkvärdigt med det. Bara att det ska vara en form av motorskydd till den och det kan vara ett med tryckknappar start/stopp, Vad står det på skylten.Skogspromenix skrev:Har ni fått hem klyven och frågar er experter.
3st fasledare
Jord mot jordskruv?
Gissar att den är Y-kopplad i och med att de är tvinnade tillsammans och sedan en plint för anslutning mot respektive fas?[bild]
