120 832 läst · 291 svar
121k läst
291 svar
Oväntad altankonstruktion?
Den lösningen kan nog inte bli sämre, du får nog bara rhgaranti sen kokar byggarenG Grävling15 skrev:Hej!
Vi har nyligen tagit in en entreprenör för att bygga ny altan. Den gamla altanen var både sliten och byggd med svajig konstruktion. Därför passade vi nu på att göra ett ordentligt förarbete där vi själva grävde ner till underliggande berg för att entreprenören sedan skulle gjuta de nya plintarna mot berget. Eftersom vi pratat med entreprenören flera gånger om vikten av en hållbar och långsiktig konstruktion blev jag något förvånad när jag kom hem och upptäckte att de gjutit trästolpar rakt ner i betongen. Jag hade väntat mig en stolpsko i metall och sedan trästolpen ovanpå det. Min man har också för sig att det var så entreprenören beskrev det. Det väcker några frågor…
1. Tänker jag fel som väntade mig att det var standard att gjuta in en stolpsko i plintarna?
2. Nu antar jag att den dagen stolparna ruttnar så behöver man ta bort hela betongplintarna ner till berget och göra om allting igen, eller?
3. Är det en vanlig lösning att gjuta in trästolpar i betongplintar?
4. Väntad livslängd på konstruktionen?
Jodå, min är gjuten + de som jag har hjälpt att bygga. Jag skulle inte hjälpa nån att bygga som inte gör en ordentlig grund först. Ett gjutet golv är helt dragfritt, det tar upp solens värme på dagen (som sedan avges på kvällen) och dessutom får man inga stickor i fötterna. Man slipper även hålla på och underhålla årligen med terasstvättar och såpa och olja och vad folk nu använder.G Grävling15 skrev:
Avloppet under är ju dock ett trassel :-/
Framför allt ska altanen en halvmeter upp i luften. . .Magnus Göransson skrev:Jodå, min är gjuten + de som jag har hjälpt att bygga. Jag skulle inte hjälpa nån att bygga som inte gör en ordentlig grund först. Ett gjutet golv är helt dragfritt, det tar upp solens värme på dagen (som sedan avges på kvällen) och dessutom får man inga stickor i fötterna. Man slipper även hålla på och underhålla årligen med terasstvättar och såpa och olja och vad folk nu använder.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 949 inlägg
Fel virke, kackigt gjutet och märkliga förslag på lösning ...... Har din kontakt verkligen sett den där bilden?G Grävling15 skrev:
Jag tror att din make har föreslagit bästa lösningen faktiskt. Upp med skiten, börja om och ta in en annan firma och speca supertydligt att det ska gjutas in plintjärn etc. Om aktuell firma har någon heder så insisterar dom inte på att få något betalt för det där skitjobbet.
Bortsett från allt det strulet ni står inför så kanske det skulle vara hållbarare med en murad grund med typ lecablock? Alltså ej helgjuten.
Vid behov kan man ju sätta stöttor på mitten om bjälkarna sviktar?
Om man gör så kommer man väl fortfarande åt avloppsröret under golvet vid behov?
Mitt uterum är byggt på det viset och det har stått bra genom flera stormar i över 20 år och klarar sig säkert minst lika länge till.
Gjuten sula på ”stampad” makadam (eller nån liknande sten 😉) ca 60-70 cm ner i marken, sen lecablock nästan upp till önskad höjd. Balkskor fästa i lecablocken och i husgrunden och sen golvbrädor på bjälkarna (tryckimpregnerat trä i golv och limträbalkar i taket).
Är det någon som förstår hur jag menar? 😂
Har ingen betydelse i det här fallet, så idiotiskt gjutet som det där är gjort. Vad för sorts trä är irrelevant när plintarna spricker vid första minusgraderna.O oliven1 skrev:
Liten luring den där byggaren ni anlitat och som hjälpte er med huset när företaget innan konka.
Om de nu inte klarar av att bygga en simpel altan, hur vet ni då att huset ni bor i inte innehåller en massa byggfusk?
Du får sluta vara så snäll med entreprenören. Om plintarna är lösa är det bara att han skickar dit några gubbar som får dra upp dem. Sen är det bara för dem att börja om. Men glöm inte att hålla koll på dem och fota varje steg och håll daglig kontakt med entreprenören om han nu ändå verkade vettig (gissar att han inte är på plats).G Grävling15 skrev:Ja, jag behöver nog tänka lite. Var ute och kände på plintarna och flera var helt lösa. (!?) Fattar ingenting. Har pratat med entreprenören igen och han verkar inställd på att ”lappa och laga”. Jag blir bara mer irriterad desto mer jag stirrar på eländet. Alldeles oavsett så är detta inte vad vi avtalat. Vet inte riktigt vad nästa steg blir… Maken är närmast redo att be grannen med grävmaskin dra plintarna rätt upp ur jorden.
Tro mig. Efter den resan vi gjort har allting besiktigats flera gånger. 😄 Man lär sig på vägen…P Putte 9497 skrev:
Om du kan vicka på plintarna och dom är gjutna ner mot berg så låter det som att det inte dubbats ner i berget vilket är att rekommendera om man vill ha en stabil plint!
