34 563 läst · 177 svar
35k läst
177 svar
Tråd för Worx M500 / M700 Plus
Det finns ju offeranoder till båtar. På ex. Biltema kanske något?N NixPix skrev:
Ja man måste få till det rätt. Min lutade så bläcket missade lite på höjden och så fort det inte stämmer så går den bara vidare, lossa lite på skruvarna i marken och justera emellan med lite jord eller grus så det blir rakt.
kan också vara att det är beläggning på blecken eller kontakten på klipparen. Drog igång min klippare i helgen och hade just det problemet. Det är när klipparen känner kontakt den omedelbart stannar. Ingen kontakt så bara fortsätter den rakt förbi.
Den har utgått kan det tänkas att denna passar till wr1673e (700plus)?M mattias_ab skrev:
https://www.clasohlson.com/se/Laddare-Worx-Landroid-WA3775/p/51-3535
Hej har en m700plus wr167e!MeanMike skrev:
Ett tips, "äldre" skrivbords- och golvlampor har runda vikter, ca 1,5mm tjocka med hål i mitten där dom fästs i lampfoten. De jag använde passade perfekt tillsammans med den inre vikten och de större ersatte yttre hjulkåpan. På den inre vikten fick jag borra ur centrumhålet men den yttre passade direkt, det blev
även perfekt mot själva "däcket" när jag drog åt muttern blev det helt tätt.
Jag petade även in muttrar i facken som stadgar hjulen. La även muttrar på batteriet.
Kan bara instämma med MeanMike. Det blev en helt ny klippare. Gräver inte och vänder bättre, jag
tror förbättringen av vändning beror på att tyngde i hjulen gör att den blir lättare fram.
Nu ska jag bara lösa problemet med gräs som fastnar och skapar stopp i "tunneln".
Det första jag gör är att flytta laddstationen in en bit i carporten där jag har tryckluft
och kan rengöra den enkelt. Det löser dock inte problemet när gräset är fuktigt,
antar att jag får testa att skruva bort tunneln, gräsmattan är ju ganska jämn.
Jag har sett olika tallrikar med varierande antal knivar på är det någon som kan rekommendera
en som är bra? Eller är det ens lönt att prova?
Har en slänt ner mot trottoar enligt bild. Här kör landroiden fast konstant.
Begränsningskabeln nu på 30cm avstånd från slut på gräskant men den kör likförbenat fast/över kant gång på gång.
Den gröna mattan skyddar gräsmattan då den annars agerar jordfräs och ändå fastnar.
Jag blir tokig, någon med tips?
Som grädde på moset är det som ni ser en skarp sväng i änden, här har jag också flyttat kabel så kurvan inte ska vara så skarp. Här fastnar den också gång på gång..
Jag har precis köpt och installerat en 800L för 800kvm, jag har ca 530kvm gräs så den ska vara i överkant för mitt behov.
Nu upptäcker jag att den bara har ett 2ah batteri medans 700 modellen har ett 4ah, borde det inte vara tvärt om eller är min så mkt mer energisnål? 2ah på 800kvm låter litet.
Idag var första gången den körde ordentligt men när batteriet började bli dåligt och den skulle ladda var den tydligen för långt från stationen så den orkade inte hem, vet inte exakt vart den var men jag har ca 220m slinga.
Lär den sig hur den ska jobba eller kommer det alltid vara på detta sätt?
Även om jag skulle byta (på en ny maskin som ska klara 800kvm?!?!) till ett större batteri kanske den kör slut på det oxå så den inte orkar hem.
L modellen är större än M modellerna, större knivtallrik och ska klippa större area på samma tid.J jdaniels skrev:Jag har precis köpt och installerat en 800L för 800kvm, jag har ca 530kvm gräs så den ska vara i överkant för mitt behov.
![AllramEest](/forum/data/avatars/s/140/140526.jpg?1677451985)
AllramEest
Renoverare
· Stockholms län
· 94 inlägg
AllramEest
Renoverare
- Stockholms län
- 94 inlägg
Jag har en M700 plus. Den har 4 Ah batteri som standard men smalare klippbredd. Dock skiljer det bara 2 cm i klippbredd jämfört med L800 (18cm/20cm), så hur den ska kunna klippa mer med halva batterikapaciteten förstår jag inte. Min är dessutom viktad med 4kg dykvikter för att inte köra fast eller stå och slira hela tiden. Den kör alltid ca 3 timmar på en laddning och vänder hem vid 9% batteri kvar. Jag har 300m slinga och det händer att den missar laddstationen (pga dåligt underarbete frånnmin sida. Lutar och är ojämnt) och orkar lätt ett extra varv på samma laddning. Tror aldrig jag sett den under 5% batteri. Prova med ett 4 Ah. Kostar 642kr på amazon. Lite dyrare på bauhaus om man vill ha direkt. Jag köpte även stora laddaren på classe, då laddar den fullt på en timme istället för på tre. Lycka till.
AllramEest
Renoverare
· Stockholms län
· 94 inlägg
AllramEest
Renoverare
- Stockholms län
- 94 inlägg
Nä det är dumt att det inte finns. Men jag har nu kompletterat med tillbehöret ”off-limits” och lagt ut magnetremsor på strategiska ställen. När klipparen kör över dubbla magnetremsor svänger den 90 grader vänster. Så nu har jag lite kortare hemkörningstid än 19 min😊
