Jag hade gjort om ramen lite och lagt ner pushrod i lilla gluggen mellan övre bärarmen och ramen typ.
Fast egentligen ska ju ramev vara special och anpassad efter hjulupphängningen och inte tvärtom
Blir inte vinkeln på push rod-en för stor då?
Tror inte sfro skulle godkänna en coilover monterad med den lutningen... 🤔
Beror nog på besiktningsman. De flesta har inte koll och godkänner bara etablerade lösningar
Här är första versionen jag ritade för ett tag sen
Ritning av olika steg i konstruktion av en vippanordning med inbyggt drop stop.
Hade tänkt ha nån form av "drop stop" inbyggt i vippan, genom att limma gummiduk på ramen .. vet inte om det är en bra ide eller inte .. måste placera vridpunkten högre i alla fall, det är ram där den är på skissen ..
Blir ju lite trixande med geometrin. Också beroende på vilken karaktär man vill ha. En del vill ha progressiv fjädring. och med utväxling hade man kunnat köra med en kortare stötdämpare med mindre slaglängd.
Här är väl närmaste linjär 1:1 som utgångspunkt. Sitter rotationspunkten på centrumlinjen mellan dämparen och p-rod får samma avtagande som ökande utväxling från rotationsvinkeländringen
Sekvens av fyrstegs mekanisk rörelse, kulledad, skisser, simulerad datormjukvara, blå och röd framhävning.
Schematisk illustration av fjädringssystem med betonad geometri och rotationspunkter.
Justerbarhet med olika hål, kan vara nice att snabbt kunna ändra utväxling på dämparen
Handritad skiss som visar geometrin för fjädring med olika positionsalternativ för stötdämparens fäste.
Anderscurl och 1 till
Tack för inputen, där fick jag lite att fundera över .. 👍
Har ritat lite mer, med utgångspunkt i att hålla de två sidorna spegelvända.
version 1, horisontell
Schematisk ritning, perspektiv, geometriska former, linjer, måttmarkeringar, två kuber, gråtoner, ingen färg.
version 2, sänkt inre fästpunkt för dämparen
Teknisk ritning; geometriska former; dimensioner angivna i millimeter; planskiss eller konstruktionsskiss.
version 3 höjd inre fästpunkt;
Teknisk ritning/rendering av mekanisk konstruktion med måttangivelser och kinematiska leder.
Eftersom dämparen är 410 mm cc i ride height måste det inre fästet upp för att få vettiga vinklar på vippan ..
Men då hamnar halva vippan utanför karossen .. ska man flytta in den behöver dämparen hamna innanför mitttenlinjen på ramen ..
Jag ritar vidare .. ska titta på att dra push rod-en i hålet över det inre länkarmrfästet med ... det kanske är bättre att kapa och svetsa om ramen där ..
Hum hum...
Bli klar snabbt;
Bild av bilens chassi under konstruktion i en verkstad med verktyg och delar runtomkring.
Vs mentalt sammanbrott;
Komplext byggprojekt med chassidelar och verktyg på arbetsbänk i verkstad.
Metallram för ett byggprojekt på en arbetsbänk i en verkstad med verktyg och träplankor i bakgrunden.
Gaaaaaaahhh!
Det kanske skulle funka ...
Man hamnar på "andra sidan" så dämparna skulle behöva "offset"-as i längsled...
Ride height;
Skiss av fordonets hjulupphängning med märkta mått och vippans rotationspunkt.
Max bump;
Konstruktionsritning av upphängningssystem med markerade mått och rotationspunkter.
Max droop;
Teknisk ritning av fordonets hjulupphängning och dess komponenters rörelser och dimensioner.
Problemet blir att vippans rotationspunkt hamnar nånstans "mitti" så det behöver ju byggas en del struktur för att stödja den ....
Jahapp.. Styrning på plats..
Lite mer än ett finger mellan styrstaget och länkarmen på passagerarsidan, lite mindre än ett finger på förarsidan... 😖
Bilens framvagnsupphängning under konstruktion i verkstad, nära avstånd mellan styrstag och länkarm.
Jeppson och 3 till
Undrar hur mycket utrymme det behövs egentligen?
Det är inte många millimeter vid fullt styrutslag och max bump...
Förarsidan är värst..
Närbild av svetsad metallstång med begränsat utrymme i ett byggprojekt.
Passagerarsidan
Närbild på bilens hjulupphängning och styrstag som visar begränsat utrymme vid fullt styrutslag.
F
Passagerarsidan
Offra lite styrutslag då om det behövs. När behöver man fullt styrutslag på en leksak?
Dan_Johansson
Styrväxeln har 120 mm slag totalt, minskar man till 100, dvs 10 mm per håll så får man nån millimeter till... Hoppas jag kan få svar från nån på sfro om vad som faktiskt är rimligt, men måste det vara en centimeter så gör det ingen skillnad..
Om det bara behöver "inte ta i" så kan det vara det som gör att det funkar..
Enklaste lösningen annars är att flytta länkarmsröret neråt, det kan ge en cm ungefär...
Försöker mäta bumpsteer...
Tänker jag rätt här, är frågan....
Jag har ungefär 2 cm avvikelse från vågrätt plan.
Det är 118 cm från lasern till spegeln, och 130 cm från spegeln till väggen.
Blir avvikelsen ca 0.462 grader?
Skärmdump av en triangelberäknare som visar vinkeln av bumpsteer-mätningen, ungefär 0.462 grader.
Nej, det blir inte rätt. Räkna med 130cm. Sedan är bumpsteer hälften av siffran du får fram.
Dan_Johansson
Tackar, tackar! Verkar inte vara så vanligt att mäta såhär, även om det är enkelt..
Lyckades hitta en liten Youtubekanal som beskrev hur de gjorde, och steget innan är att räkna bort vinkeln mellan lasern och punkten på väggen, för att sedan mäta avvikelsen.... Har köpt en "bättre" laserpekare så jag slipper använda ir-termometern, så fort den kommer ska jag testa mer.... Och hitta en ny spegel, den jag hade ramlade ner och gick i bitar såklart... 😬
