115 042 läst · 300 svar
115k läst
300 svar
Kan en 19-åring renovera en toalett?
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 534 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 534 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 534 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 534 inlägg
Med en ram runt om så går det ju att använda de plattorna för att justera ev. skevheter om rummet skulle vara lite rombformat eller så.Düsseldorff skrev:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 534 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 534 inlägg
OK, jag tänkte att det vore lättare att lura ögat genom att låta "innerspegeln" vara intakt, men men... Sen beror det väl på om ramen är i en tydligt avvikande kulör vad som syns mest. Intressant OCD-problem. 🙂Düsseldorff skrev:
Givetvis är OCD-lösningen att spackla upp rummet så att det blir perfekt likformigt. Sedan plattsätta.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 534 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 534 inlägg
Klockrent, då går det ju inte att "fila" på rambitarna.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 534 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 534 inlägg
Kom på en grej till. Du ligger väldigt tight mot sidvägg med plattorna (såvitt jag kan bedöma utifrån bilderna iaf). När du kaklar mötande väggar, kom ihåg att lämna nån mm eller två för att tillåta rörelse. Nu är det iofs betong men det är ändå good practice.fatsuG7 skrev:
Edit: Alltså nån mm mer än fogbredd.
Har försökt att göra lite större fog mot hörnen. De blev inte så raka som jag hoppats, kanske ser bättre ut med fog? I hörnen har jag kapat i 45 gradig vinkel eftersom kaklet är fasat.
Det är kul att kakla! 😀 Lite som att lägga pussel, fast lite kladdigare.
Behöver införskaffa mig någon typ av hålsåg/diamantborr för att göra hål till uttag. Vad bör jag ha?
Jag har spikat upp foder på dörrkarmen för att kaklet stack ut en del.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 534 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 534 inlägg
Jag tycker kaklet kanske ligger lite tight i hörnen men det är betong och inte trä som sagt, så det är nog lugnt.fatsuG7 skrev:Har försökt att göra lite större fog mot hörnen. De blev inte så raka som jag hoppats, kanske ser bättre ut med fog? I hörnen har jag kapat i 45 gradig vinkel eftersom kaklet är fasat.
[bild][bild]
För uttaget behöver du en hålsåg för kakel, brukar vara diamant. Det tråkiga är ju att du behöver såga tre plattor eftersom hålet är precis i mitten. Men det går nog bra.
En plattsättare knipsar doshålen om dom sitter i ytterkanterna, dosfräs används om hålet sitter i en platta😊Düsseldorff skrev:
