4 301 053 läst · 31 908 svar
4301k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Inte idag men igår gjorde jag färdigt med armering och dragning av komfortgolvvärmen i min påtvingade renovering av tvättstugan, satan vad jag fick ont i knäna av att krypa runt på golvet i flera timmar och märla nät och stripa kabel.
Och idag har den som jag anlitat flytspacklat golvet. Bestämde mig ganska tidigt för att leja bort flyt, våtskydd, klinkning och kakling till ett proffs då mina knän börjar ha åsikter, samt att jag aldrig flytit ett så stort golv med korrekta fall tidigare.
Inget jag vill erkänna ens för mig själv men när 70-strecket kryper närmare så börjar det märkas på ork och framförallt knän.
Pst, berätta inte för min fru att jag erkänt det😉!
![Installationsfas av golvvärme på trägolv, nät med värmeslingor, renoveringsarbete i progress.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/751/751628-5383dff982bb762a48f10b5ed5756109.jpg)
![Ett rum under renovering med golvvärmeinstallation, golvbrunnar och isolering synlig vid avskalat golv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/751/751629-d0dc2b1042658c894e85fe9059992c89.jpg)
Jag gör precis samma sak och då har jag ett par decennier kvar till 70-strecket. När jag yppade den idén för frun frågade hon allvarligt om jag blivit sinnesförvirrad eftersom jag inte tänkte göra allt själv…. 😂
Jag har långsamt börjat inse att "själv är bäste dräng" inte gäller i alla situationer längre, första gången var för 5 år sedan när jag lejde bort takbytet på större delen av huset, men då krävdes att varje halva av taket färdigställdes på samma dag pga att få vädertätt.mexitegel skrev:
Det kostar på att inse att man inte är 60 längre...😂
Husägare
· Trelleborg
· 622 inlägg
Har kört på några dagar då och då i gruvan. Så nu är den uppmurade kanalen i kakelugnsnischen borta och all (lös) puts nere. Det blev några hål när ett fastnat armeringsjärn skulle bort vid kajborrensningen och de har fixats till för att muras igen. Sotaren ville har glidgjutning i kanalerna då de började se lite väl slitna ut så det får bli ett projekt efter att vitsipporna tittat fram.
Nästa steg är lagning och putsning.
![Renoveringsprojekt av en tegelvägg och öppen spis, skyddas med plast, inomhusarbetsplats.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/751/751697-991812a8f85df45fe79111edb2692d8a.jpg)
Bra fråga, men huvudskälet är att hustrun vill ha det, känns kallt att gå på klinkers...😇Immobil skrev:
Plus att vår gamla katt bor därinne på nätterna och gillar att ha varmt under sig.
Man måste ha respekt för kvinnans och den gamla kattens önskningar och välmående, bara att rätta in sig i ledet och fixa🙂
Och Edit
Duschen i tvättstugan är den vi använder primärt, skönt med ett ljummet golv då.
Idag blev det lite murarjobb. Börjat laga igen lite efter mina bravader med huggmejsel och hammare. Det ena hålet var bakom spisen och höggs upp för ett tag sedan för att lokalisera en oanvänd rökkanal. När jag sedan rev lite i murstocken på andra sidan så uppenbarades samma kanal och det blev hål igenom väggen. Nu så lagade jag igen bakom spisen.
När jag skulle plocka bort mitt armeringsjärn som fastnat så knackade bort några stenar, tyvärr missade jag och råkade komma in i imkanalen ovanför spisen istället, där är lagade jag också igen med ett par sten. Mer hann jag inte innan barnen kom hem från sina morföräldrar.
![Köksvägg med skador, delvis öppen, tegel och rör utsatta, renoveringsbehov, gammalt kakel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/752/752226-04691c5367559d27ccdb04fb3a88cf7f.jpg)
![Ett kök under reparation med borttagen enhet, exponerade tegelväggar och kakel, renoveringsprojekt pågår.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/752/752228-f43c53c63bfbb64f398732a307d6a9db.jpg)
![Murverk med tegelstenar, skador, håligheter, renoveringsbehov, gammal konstruktion, inomhus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/752/752231-f8a5642bd4ed1a9eabfc58bd8cf7fddd.jpg)
![Gammalt tegelvägg med hål, ljuset skiner igenom, diffus bakgrund, mörkt och ljust kontrast, slitna material.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/752/752232-c260f723582123dc9621a097199e22ce.jpg)
![Ett kvadratiskt hål i en vägg visar sotig insida och skymtar ett rum bakom.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/752/752229-3881d5163edcadda13134524f5056f61.jpg)
![Öppning i vägg med synlig smuts, damm och mögeltillväxt. Ventilationsutrymme behöver rengöring eller underhåll.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/752/752227-4abde9294b27b0d17622c052714ae0a4.jpg)
![Gamla tegelväggar i behov av reparation; sönderfallande murverk med hål och sprickor, ger en känsla av förfall.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/752/752230-309b473381759965782ddf5ee3987e7e.jpg)
I dag har jag sparmålat alla taklister, det vankas takmålning i morgon!
Och det spricker lite överallt i övergången mellan taklisten och taket, i mjukfogen. Kul!
Har nu läst att Nordsjöfärg har problem med sprickor när det målas över mjukfog, gick och kollade vilket märke jag hade... Nordsjö.
