Imorse när jag vaknade hade alla internet uttag i hela huset lagt ner. Har testat precis allt känns det som. Har kommit fram till att switchen med alla 16 uttag inte får något nätverk. Den har ström och alla sladdar är inkopplade precis som förut vilket har funkat i flera år. Har startat om, kopplat ur kopplat in stängt ström och gjort hårda omstarter men ändå händer det inget. Har även bytt internet sladden som går in i routern. Det hela uppkom genom att en propp hade slagit ut inatt. Den är så klart bytt och allt annat funkar precis som vanligt och det trådlösa internet fungerar fortfarande.
Någon som varit med om detta innan
eller har en bra lösning på de?
Bild 1 är på switchen som alla uttagen kommer in till.
Bild 2 hela anläggning, ser rörigt ut nu men brukar sitta fint intryckt där och enligt mig sitter alla sladdar rätt, som sagt har det funkat i flera år tills idag.
Tack på förhand
Tack på förhand
Eftersom WiFi från routern levererar en fungerande uppkoppling mot omvärlden och internet (?) så bör routern vara ok.J John Wennskär skrev:
Koppla en ethernetkabel direkt från routern till en dator för att verifiera att även routerns ethernetutgång fungerar. Använd gärna samma koppling och kabel som du kör till switchen.
Fungerar den kopplingen mot din pc så är problemet i switchen, den kanske gav upp vid strömavbrottet.
Fungerar inte ethernet från routern har du problemet där, då måste du logga in i routern och felsöka där varför wifin fungerar men inte dom fasta uttagen ... men det låter väldigt långsökt, för normalt sätt så brukar et vara wifin som ibland slår av sig själv, men fasta uttagen brukar alltid fungera.
Det var inte switchen som löste ut säkring när den gick sönder, t.ex. kortslutning
Och nu har något "bränts" bort i switchen, kortslutning borta och även switchen ohjälpligt sönder.
I begreppet switch inkluderas ev. spänningsadapter.
Pprova en annan strömadapter till switchen.
Om du ansluter en dator direkt till switchen, får du någon ip adress?
I så fall prova å pinga din router samt traceroute något på internet för å se om den går hela vägen ut.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 963 inlägg
Det kanske kunde vara dags att uppgradera till en gigabit-switch?
Med såpass många enheter inkopplade kan det nog bra med något som är lite bättre på att skyffla bitar?
A AndersS skrev:
Det funkade att koppla in en dator.Mats-S skrev:Eftersom WiFi från routern levererar en fungerande uppkoppling mot omvärlden och internet (?) så bör routern vara ok.
Av allt jag läst och prövat så är det nog detta som gäller.pacman42 skrev:
Se vad du gillar här:
https://www.prisjakt.nu/c/switchar?881=884&r_875=16-288&sort=price
Jag har sorterat på pris och minst 16 portar med Gigabit...
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 995 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 995 inlägg
Men varför? Powerlampan lyser ju..A A-Man_08 skrev:
Prova som föreslagits.. Anslut en dator direkt till routerns LAN uttag
Funkar det så är routern ok. Vilket jag tror den är.
Prova att anslut en dator i ett av uttagen. Kolla på switchen om någon mer LED lyser på switchen
Gör det inte det så är switchen slut. Köp ny. En enkel sån kostar inte många hundra.
Sen kan man undra vem som har dagit kablar och inte avslutat i en patchpanel. Både ethernet kablar och koax.
Verkligen litet skåp för så mycket anslutningar. Allt måste läl tryckas in för att man ska kunna stänga. Eller?
Blir till att köpa en ny switch. Det är på sommarhuset så hade ingen dator att ansluta men testade med flera olika nätverkskablar från switchen till routern. Routern fungerar för har en lös enhet förutom switchen som går in i den.
Ja som du skriver är det mycket underligt litet skåp och allt måste packas in väldigt varsamt för att få plats.
· 52 070 inlägg
Är det möjligen en POE switch (power over ethernet), då skulle jag kunna tänka mig att switchen stryper ned alla utgångar ifall det dras för mycket ström på en av de utgående kablarna. Ex. om felet som löste ut säkringen är att något som är anslutet har gått sönder och ger kortslutning mot sin nätanslutning.
Skulle kanske vara bra att testa med att koppla ur alla utgående kablar från switchen, och sedan sätta tillbaka en åt gången.
Jag har redan testat det, funkade inte heller tror hela switchen är bränd
Databladet på sawitchen finns här:
- https://www.gigamedia.net/catalogue/fiche_technique_en/GGM_NE816X_EN.pdf
Ingen POE
Ingen POE
